Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:12 am
Criar novo tópico Responder  [ 30 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 7:56 am
Registrado em: Ter Abr 17, 2012 10:16 am
Pessoal, seguinte, eu tenho uma bateria VENOM que o plug do balanceador dela, eh de 3 pinos.
Comprei ontem um cabo pra ligar o balanceador da bateria, sendo que quando chegou, a placa eh de 4 pinos... ai nao entrou...
queria saber o que eu posso fazer, se existe algum adaptador, ou alguma coisa que eu possa fazer... obrigado...
Balanceador que comprei:
Balanceador que deveria ter comprado:
e ai? alguem da alguma dica por favor?
Editado pela última vez por uriass em Sex Jun 22, 2012 8:21 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 10:05 am
Tenta ligar o conector diretamente no carregador, sem o adaptador, totalmente à esquerda ou direita, a partir do negativo.
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 10:07 am
Registrado em: Seg Mai 18, 2009 2:45 pm
Vais precisar comprar um adaptador..
A primeira placa é padrão Thunderpower..
A segunda é padrão Turnigy..
Os pinos tem espaçamentos e conectores diferentes, apesar da sequencia ser a mesma..
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 10:12 am
E se ligar direto o cabo de balanceamento no carregador sem o adaptador, Abib? O conector do Bantam é diferente dos Turnigy da vida? Aparentemente, o cabo do pack é o mais comum, padrão, e normalmente, ele serve direto no conector de balanceamento de 7 pinos do carregador.
Abib escreveu:
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 10:15 am
e ai pessoal, será que da certo ligar direto?!
Abib, qual adaptador comprar? existe adaptador pra isso? valeu..
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 10:21 am
Se encaixar, colocando a partir do negativo, pode tentar, que se não der só vai aparecer uma mensagem de erro. E cheque se as células foram reconhecidas corretamente, não tem grilo.
uriass escreveu:
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 10:26 am
Helvio, mas se nao der... existe algum adaptador pra isso? se sim, onde eu acho ou como eu procuro? valeu...
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 10:32 am
Helvio, se não me engano, o Bantam tem uma pinagem um pouco diferente..
Lembro-me que quando fui usar um Bantan de um colega, tive que plugar de uma forma diferente.. não era simplesmente colocar na porta iniciando do começo ou do final da entrada do carregador..
Vou ver se consigo achar com ele como que era para se fazer..
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 10:36 am
exatamente abib, esse ai eh o conector da porta de balanceamento do carregador BANTAM... o que eu tenho eh o Bantam BC6 DC
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 10:53 am
Tente o seguinte: Ligue o plug balanceador da bateria, com o negativo para cima, na porta balanceadora do BC5 pulando o primeiro pino..
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 10:56 am
como eu vou saber que o negativo ta pra cima?
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 11:05 am
Negativo = Fio preto
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 11:07 am
mas se os fios ficam lado a lado, como eh pra cima? seria o mais a direita?
MensagemEnviado: Ter Jun 19, 2012 12:18 pm
A porta de balanceamento do carregador está embaixo, em cima ou está na lateral?
