Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:12 am
MensagemEnviado: Qui Jun 07, 2012 3:28 pm
Registrado em: Qua Dez 14, 2011 2:06 pm
Olá´a todos
Por gentileza,ao colocar as baterias NIMH PIRANHA 2000 para carregar em um BANTAN 301 DX-II em ( 0,6A),após alguns minutos o bip dispara e na tela aparece ( IN VOLTAGE ERR).
O que significa, são novas, uso em caixa de partida e no manual não achei resposta.
Desde ja muito obrigado
MensagemEnviado: Qui Jun 07, 2012 3:39 pm
Nesse carregador vc tem que selecionar a voltagem da bateria?
MensagemEnviado: Qui Jun 07, 2012 4:14 pm
A voltagem de entrada pode estar acima ou abaixo da suportada pelo carregador. Pegue o manual do seu carregador, e veja qual é a Max e Mix Voltage Input. Pegue um multímetro e meça a tensão que sai da fonte que usa pra ligar ele.
MensagemEnviado: Qui Jun 07, 2012 4:17 pm
Geralmente estes carregadores inteligentes no momento de carregar NiMH ou NiCd não pedem para colocar voltagem da bateria, mas sim corrente de carga da mesma. Creio que seja isso mesmo. Faça os testes que te pedi acima. No aguardo pra ajudar! Valeu!
MensagemEnviado: Qui Jun 07, 2012 6:28 pm
Ola
Conforme o manual, não precisa selecionar a voltagem da bateria quando carregar.
Voltagem( tensão) da entrada do carregador abaixo do limite minimo na tela aparece( INPUT VOL ERR) ................. fiz o teste.
Tambem ajustei a corrente de carga de modos diferentes.
Vou tentar carregar pelo ( CAPACITY CUT OFF) o que acham.
VALEU.......................... ATÉ MAIS
MensagemEnviado: Sex Jun 08, 2012 7:55 am
A tensão de alimentação do carregador ou está muito baixa ou está muito alta. Verifica a fonte que está usando, se ela está fornecendo a tensão adequada pedida pelo carregador (11V~18V)
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
