Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 2:41 pm
 Título: Ajuda Acuccel
MensagemEnviado: Dom Abr 22, 2012 1:00 pm
Olá pessoal semana passada estava carregando minha lipo a 5,A
Porem esse semana ela carrega no max 2,7 A
Estou utilizando fonte de 10A !
Então n sei pq ele n carrega os 5a
ABraços
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Dom Abr 22, 2012 1:05 pm
Outra coisa que notei quando ele carregava 5,0A N aquecia tanto ,Agr com 2,7A ele fica bem mais quente !
Qualificações
MensagemEnviado: Seg Abr 23, 2012 12:54 pm
Alguem pode me ajudar por favor
Qualificações
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 2:53 pm
Registrado em: Sáb Jan 28, 2012 2:00 am
Images: 1
roger_fci escreveu:
Roger, tenho um Accucel 6, deve ser parecido/igual ao seu. E ele tem uma função Fast Charge (se não me engano é esse o nome) que, se desabilitada, faz com que a carga COMECE com o valor que vc configurou (5A), por exemplo, mas vá diminuindo com o tempo, afim de fazer uma carga um pouco mais lenta e mais completa. Será que não é isso que está acontecendo? Sua bateria já estar com boa parte da carga e o carregador diminuir a potência pois a carga já está no final?
Recapitulando:
:!: Fast Charge ligado - carga com amperagem contínua, termina mais rápido
:!: Fast Charge desligado - a partir de um determinado momento o carregador diminui a amperagem, demora mais para terminar...
Galera, se tô falando besteira, me corrijam por favor...
Running electric vehicles I get admiring glances instead of noise complaints
Electrix Ruckus 1/10 2WD (fevereiro/2012) (vendido)
HPI Savage Flux HP 1/8 4WD (maio/2012)
HPI Vorza Flux HP 1/8 4WD (junho/2012) (vendido)
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 2:59 pm
Registrado em: Seg Mai 18, 2009 2:45 pm
No Fast a corrente não é contínua.. ela é decresce mais rapidamente ao final da carga.
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 3:10 pm
O fast charge, na verdade, só pula aquela etapa final onde ele balanceia e "completa o tanque", que demora muito, e nessa fase entra pouquinha carga, dá pra deixar de lado.
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 3:19 pm
Images: 1
Ooooo galera, ótimo saber!! Vou habilitar o meu!
Outra coisa, tirei os dois "jacarés" do input do carregador e soldei um adaptador pro acendedor de cigarro... Algum problema em carregar a bateria DENTRO do carro 1:1?
MensagemEnviado: Qua Mai 16, 2012 3:30 pm
Nunca faça isso..
Qualquer falha durante a carga poderá colocar fogo no seu carro.
A carga deve ser feita preferencialmente dentro de LiPo Bags e SEMPRE em locais onde não exista nada inflamável..
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 8:07 am
resposta é simples: esse teu carregador é de 50W
Qtos S é a lipo?!
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 3:52 pm
mach escreveu:
Qtos S é a lipo?!
5s
Já me falaram isso mas estranho é que as vezes ele carrega 5a coisa de 2 semanas atras na 5s
Agr ele carrega na 2,5A e esquenta mt
Qualificações
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 6:05 pm
No papel temos:
P = I * U
P-> Potência em watts (W), I-> corrente em Ampères (A), U-> Tensão em Volts (V)
No teu caso:
5S = 18.5V (5*3.7)
50W q o carregador possui
50 = I * 18.5
I = 50 / 18.5
I = 2.70A -> a corrente que o carregador consegue suprir
Se fosse carregar em 5A:
P = 5 * 18.5
P = 92.5W
Teu carregador teria que ter no mínimo esses 92.5W de potência para conseguir carregar com uma corrente de 5A
Se vc diz q carregou com uma corrente dessas, o carregador deve ter dado algum bug, o valor q ele mostrava não foi real, porque na teoria é isto (oque não foge da prática)
O abib por exemplo gosta de carregar rápido as nanotech dele, carrega a 10A lipos de 6S (2x 3S em série) num total de 222W, porém ele tem um carregador de 250W e esquenta bastante nesse situação, até assustei o dia em q botei as mãos..
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 6:21 pm
Images: 125
mach escreveu:
No papel temos:
P = I * U
No teu caso:
5S = 18.5V (5*3.7)
50 = I * 18.5
I = 50 / 18.5
P = 5 * 18.5
P = 92.5W
Perfeita explicação! Isso que ainda tem a eficiência do carregador que gira em 85%. Para a bateria chega 5A mas o carregador fornece quase 6A! A diferença são as perdas, como qualidade de componentes e resistência interna, etc...
mach escreveu:
No papel temos:
P = I * U
No teu caso:
5S = 18.5V (5*3.7)
50 = I * 18.5
I = 50 / 18.5
P = 5 * 18.5
P = 92.5W
Tenho um imax B6AC 50W com fonte interna e carrega topado a 5A
MensagemEnviado: Qui Mai 17, 2012 6:26 pm
Lipo de qto S?!
MensagemEnviado: Sex Mai 18, 2012 2:18 am
mach escreveu:
Lipo de qto S?!
2x3S ligado em série ou seja 6S
