Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 2:41 pm
MensagemEnviado: Qua Set 26, 2007 12:06 am
Pessoal eu tenho este carregador a uns 4 meses.
Eu tenho um Pack de Bateria DTXC 1900 Bateria Piranha 7,2V x 2000mAh NiMH e estou desconfiado que o meu carregador nao está carregando corretamente esta Bateria.
Como eu posso estar descobrindo se eles está carregando corretamente a minha bateria.
Tenho mais uma duvida...
Qual a diferença de NiCd para NiCd e qual das duas é melhor para estar utilizando ???
MensagemEnviado: Qua Set 26, 2007 12:46 am
cuzoppa escreveu:
Cara, quanto tempo que você está deixando a bateria carregar? 15 minutos? Tenta dar 15 minutos, e em seguida mais 15, mas fique monitorando a temperatura da batera o tempo todo pra ver se ela não está esquentando demais.
Quanto à diferença entre NiCd e NiCd, praticamente não há...
Mas entre NiCd e NiMh há muita! As NiCd (pelo menos as que eu conheço) não passam de 2400 mHa, já as NiMh já tem até de 6000 mHa!
E as NiMh tendem a ter menos efeito memória que as NiCd, e duram mais que as NiCd. E são ecológicas, pois não contém metal pesado!
 Título:
MensagemEnviado: Qua Set 26, 2007 1:21 am
HUmmm agora entendi a diferença delas Helvio...
Oque acontece eu estou deixando a bateria carregar 30 minutos direto.
Pq este carregador que eu tenho ele só faz carga rapida e já tem um timer eletronico de 30 minutos...Abaixo estou colocando o link do site com as especificações do carregador...
http://www.hobbico.com/chargers/hcap0123.html
Agora eu pergunto se eu fizer a carga da minha bateria de 15 em 15 minutos eu nao vou estar viciando a mesma.
Outra duvida oque pode acontecer se a bateria esquentar muito ???
 Título:
MensagemEnviado: Qua Set 26, 2007 2:01 am
cuzoppa escreveu:
Hmmm...
A bateria não está dando o mesmo punch que dava antes?
Eu pensei que seu carregador era o com timer de 15 minutos, por isso a pergunta.
Sobre viciar a bateria, isso acontece com as NiCd se você recarregar quando elas estão com meia carga.
Se esquentar muito a bateria, reduz a vida útil, ou até mesmo pode inutilizá-la.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Set 26, 2007 8:22 am
Isso mesmo...
Acho que a minha bateria só funcionou o tempo esperado umas 5 vezes...
