Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 2:41 pm
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 3:48 pm
Registrado em: Qui Nov 03, 2011 12:01 pm
Comprei essas duas baterias :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10277
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14065
Ambos com Plug 5.5mm Bullet-Connector
E o Esc que comprei é este : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11743
O ESC não vem com nenhum plug. Como conectar os fios da bateria. Devo comprar os 5.5mm Bullet-Connector ou uso outro tipo ???
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 3:56 pm
2s EU gosto de usar XT-60, mas não há problema algum em usar os Bullets. Vai a gosto do freguês. Procure apenas utilizar um que tenha capacidade acima de 60A, por questão de segurança (os mais usados são o XT-60 e o Bullet mesmo, sei que o Deans também é muito usado, mas acho que ele não aguenta 60A).
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 5:38 pm
Estou na dúvida também, devido a diferença na largura dos fios.
Não tem problema na hora de colocar os Plugs? Por exemplo : Colocar os plugs XT-60 nos fios da bateria, que são bem mais grossos que os do ESC.
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 5:59 pm
Vai de XT60...
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 6:09 pm
Images: 125
Adriano de Sá escreveu:
sem problema, só diminui o diâmetro do fio com uma tesoura, vai desbastando por fora até ficar do diâmetro do plug.
Anderson
MensagemEnviado: Qua Dez 28, 2011 10:30 pm
Muito Obrigado a Todos.
Vou usar o XT-60.
Tópico Respondido
