Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:13 am
MensagemEnviado: Qua Nov 23, 2011 8:50 pm
Registrado em: Ter Set 20, 2011 5:07 pm
Galera, comprei um pack NiMh de 1500mAh para o receptor (ando de combustão) e um carregador Imax B6. Fui dar a primeira carga nela e fiz um ciclo de descarga e carga para nao causar efeito memoria, carreguei a 0,5A (0,3C) porém quando completou a carga apareceu escrito CHG 945mAh, e no manual diz que isso mostra o quando a bateria foi carregada, mas ela nao tem 1500mAh??? Será que ta com defeito?
Outra duvida rápida, qual o Delta Peak eu defino para NiMh? Deixei no default mas nao sei se está certo.
MensagemEnviado: Qua Nov 23, 2011 8:54 pm
Pelo que sei sobre Nihm,
pode carregar sem medo que ela não tem efeito memória,
só as Ni Cd tem...
e sobre isso de ela carregar só 900 mah,
vc tem certeza que descarregou?
pq ela normalmente ja vem com metade da carga...
MensagemEnviado: Qua Nov 23, 2011 8:59 pm
João Victor escreveu:
só as Ni Cd tem...
As NiMh tem efeito memória sim, a diferença é que é um pouco menor que nas NiCd mas tem.
E eu tenho certeza que descarreguei, fiz um ciclo de Dischrage/Charge
E desconfio que talvez possa ser por causa do Delta Peak estar errado, por isso queria saber o valor correto. Talvez ela detecta que a carga ja ta completa, quando ainda nao ta.
MensagemEnviado: Qui Nov 24, 2011 6:57 am
Nossa! deixei ela fazendo um ciclo de madrugada de descarga/carga com uma carga BEM LENTA, de 0,2A e até agora ela ta carregando e ja ta com 1700mAh.. ou seja, não terminou ainda e JÁ PASSOU 200mAh da carga máxima... isso é normal? Ela nao ta quente, apenas morninha.
Obs.: Mudei o delta peak de default, para 6mV
MensagemEnviado: Sex Nov 25, 2011 12:13 am
Sim é normal porque 1700mah é o que seu carregador mandou e não o que a bateria armazenou, uma parte disso se perde no aquecimento da bateria.
pauloneto escreveu:
MensagemEnviado: Sex Nov 25, 2011 5:10 pm
Normal sim, sobre descarregar, quando descarrega pack assim pelo carregador, nunca vai descarregar por completo (nem pode, só pode zerar se for celula a celula, individualmente)
Quando andávamos de NiMH, (6cel 4200mAh), em média, depois de zerar nos descarregadores/balanceadores, "entravam' 5100~5400mAh.
