Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:13 am
MensagemEnviado: Dom Out 02, 2011 9:44 pm
Registrado em: Sex Set 24, 2010 9:47 am
Galera meu accucell 6 ta meio estranho :roll: esses dias fui por carregar uma lipo e quando estava no menu ele começou a sair fumaça pelo cooler , eu tirei ele da fonte e dexei depois liguei novamente e estava normal , ai ele esta demorando muito pra carrega as baterias (quando carrega), eu coloco tudo sertinho lipo balance , 2s , 2.5 A e ele inicia normalmente mais ai quando ponho por exemplo uma lipo q esta em 7.72 v (uma hardcase 5.2 A 2s ) ponho carregar a 2.5 A ,pelo q sei seriam 2.5 A por hora , então no maximo seria umas 2 h mais ou menos pra carregar , só q em duas horas eu olho e a lipo esta em 7.78 v .oque pode ser ?
MensagemEnviado: Dom Out 02, 2011 10:08 pm
cara... se saiu fumaça, algo queimou.
melhor pegar outro e não arriscar colocar fogo em alguma coisa ai ;)
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Dom Out 02, 2011 10:29 pm
eita , quanto sera q esta o mais baratinhu aii nesse modelo ? sera q se eu mandar esse estragado pq tipoo visor e tals ta tudo funcionando não rola um desconto ?
MensagemEnviado: Seg Out 03, 2011 10:49 am
ei alguem sabe o que é LIPO 2S CAPA ? deu esse alerta akii .
MensagemEnviado: Seg Out 03, 2011 11:04 am
Images: 18
diego cecconello escreveu:
essa msg é quando a capacidade de corrente da bateria é atingida...
ex: se a sua for 5000mah, quando chegar a 5000 o seu carregador indicara essa msg.
HPI SAVAGE XL FLUX 2350
Minhas Qualificações
MensagemEnviado: Seg Out 03, 2011 11:30 am
Furieri escreveu:
poisé mas a voltage não aumenta deu esse alerta mas tá em 7.80 v o que fazer?
MensagemEnviado: Seg Out 03, 2011 11:56 am
se vai tentar continuar tentando usar esse carregador, compre um extintor de incêndio.
cara, fala com o the_same_x ele é aqui de POA e sempre tem esses carregadores.
HPI Savage XL-E
MensagemEnviado: Seg Out 03, 2011 12:26 pm
Images: 18
Furieri escreveu:
Mas ele está setado para 8.4v?
desabilita o limite por capacidade de corrente e tenta denovo...ai se não der só comprando outro mesmo!!!
MensagemEnviado: Seg Out 03, 2011 12:48 pm
esse carregador pode ser configurado o valor de pico?
MensagemEnviado: Seg Out 03, 2011 5:27 pm
Registrado em: Qua Out 21, 2009 3:36 pm
Pessoal... Saiu fumaça dessa treta!!! Se antes não dava problema, um belo dia a fumaça sobe e ele não funciona melhor, não é fazendo setup que vc vai resolver o problema (pode até contornar). Fumaça não sai do nada, alguma coisa ai capacitor, mosfet... alguma coisa fez fumaça... Não é legal ficar futucando isso com uma LIPO, na boa... O negocio é feio de ver. :)
Independente do preço, faz um esforço e troca esse negocio logo.
http://WWW.OUTRC.COM.BR
MensagemEnviado: Seg Out 03, 2011 5:49 pm
ROC_MTFK escreveu:
poisé :rip: :putz: fase o que :roll: mas eu abri ele e nao tem nenhum sinal de capacitor estufado e tals os componente q daria pra troca tao bao pelo q da pra ver . :sleep:
MensagemEnviado: Seg Jan 02, 2012 10:58 pm
Registrado em: Seg Dez 20, 2010 3:47 pm
Pessoal, sou novato e nao sei como configurar esse carregador.baixei um manual da net mas nao diz o que usar para minhas baterias de 7.4v. 5200mah 20-30s 2cell
alguem pode ajudar?
