Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 6:12 am
MensagemEnviado: Seg Abr 04, 2011 6:09 am
Registrado em: Sex Mar 18, 2011 1:31 pm
Amigos gostaria de uma esclarecimento de voces.
Qual diferenca desse bateria pra de baixo .em relacao ao Constant Discharge,
Isso afetaria o desempenho do carro.
Spec.
Minimum Capacity: 5000mAh
Configuration: 2S1P / 7.4v / 2Cell
Constant Discharge: 30C
Pack Weight: 291g
Pack Size: 143 x 49 x 16mm
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 5.5mm Bullet-connector
Spec.
Configuration: 2S2P / 7.4v / 4Cell
Constant Discharge: 40C
Peak Discharge (22sec): 50C
Pack Weight: 339g
Pack Size: 139 x 46 x 26mm
Charge Plug: JST-XH
MensagemEnviado: Seg Abr 04, 2011 8:12 am
Images: 125
Para qual carro vai usar? pois se dimensiona a bateria para o carro...Mas de qualquer forma eu não pegaria a segunda pois é 2S2P não gosto de bateria em paralelo, mais chance de dar problema...
Anderson
MensagemEnviado: Seg Abr 04, 2011 8:26 am
Amigo me ajuda entao qual bateria seria boa meu carro, tenho um kyosho inferno ve .
Queria comprar de 5000 de 2s.
Qual seria melhor para esse carro.
Quero comprar na hoby king.
Obrigaod
MensagemEnviado: Seg Abr 04, 2011 9:32 am
Images: 125
compra então a de 5200 30C 2S, são as melhores pelo preço.
Anderson
MensagemEnviado: Seg Abr 04, 2011 9:56 am
Amigo ja que vou esta me ajudando nao seria melhot pegar uma bateria com 40c pro carro andar mais.
MensagemEnviado: Seg Abr 04, 2011 10:08 am
Images: 125
alexandrepenha escreveu:
Descarga não faz o carro andar mais, só preserva as baterias, se tá com grana pega essa então:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9961
MensagemEnviado: Seg Abr 04, 2011 10:16 am
Cara tem uma no mercado livre que é seguinte;
Bateria de Lipo Zippy/Flightmax
4s 14,8v - 5000mah - 40/50c
Amigo muda alguma coisa no carro se eu colocar essa bateria de 4s , ou seja colocar uma dessa em vez 2 de 2s.
Ele ta vendendo por 189,00.
Obrigado pela ajuda
