Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 7:43 am
 Título: DELETE
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 7:12 pm
Registrado em: Qui Fev 25, 2010 10:17 pm
Images: 12
Editado pela última vez por paulorzr em Qua Mar 30, 2011 12:09 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 8:13 pm
Images: 14
Bom tuto! eu acho que não teria coragem..mentira teria sim adoro fuçar kkk,
a minha é hard case e 2s então quando zuar não tem jeito...mais quando for adepto das 3s e
acontecer algo semelhante posso tentar kkk,abraço!
Ofna Hyper 7 1/8
Tô de volta!!! (Outra vez)..
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2011 8:21 pm
Images: 12
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 8:26 am
Gostei do tuto. O q me confundia era aquela placa. Sem ela é bem mais fácil.
Onde acho esse sugador de solda? é caro?
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 8:36 am
Images: 125
Quanto a usar lipos de "C" diferentes, elas podem sim ser usadas, eu mesmo tenho um pack que tem uma 20C e uma 30C e estão funcionando perfeitamente, claro que tem que respeitar a descarga da menor(20C), o que vai acontecer é que a de maior descarga vai ter vida util maior, o que não se pode fazer é usar celulas de capacidades diferentes.
Germano:
Acho que sem a plaquinha é mais dificil do que com ela, a plaquinha é muito mais fácil, basta apenas tirar a celula morta e colocar a substituta, não precisa mexer em nada dos fios de balanceamento, acho que sem a plaquinha se torna um risco, pois em uma batida mais forte pode fechar curto pois não a nada que separe os polos, justamente a função da plaquinha...
O sugador se acha em lojas de eletronica, os melhores são hikari e toyo. paguei no meu 15,00.
Anderson
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 9:28 am
paulorzr escreveu:
Poxa Paulo, não sabia desse teu lado que usa esmalte! kkkkkkkk :bleh: :bleh: :bleh:
Brincadeiras a parte, parabéns pelo tutorial, 100%, sem comentários!! :drinks: :drinks:
Savage Flux HP a venda
Losi 8ight 2.0 RR
Losi 8ight-T 2.0 RR
Losi Micro-T
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 10:02 am
Muito bom o tuto hein, mas eu não mexo numa lipo desse jeito nem ferrando....rs
tenho uma 2S 800mah do Heli novinha que uma celula baixou pra 1,5v e não carrega mais, deixei carregando um pouco em NIMH aí a bateria já deu uma esquentada, já abandonei.....imagina abrir a bateria....to fora....rssssrsrs
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 10:06 am
Images: 125
Junior3976 escreveu:
600?
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 10:08 am
the_same_x escreveu:
600?
hein?
8ight-e MMM 2200kv
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 10:25 am
Images: 125
600?
hein?
Erro meu! pensei em 2S 8000mah, agora que vi que era 2S 800mah, achei que era um heli classe 600.
Anderson
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2011 4:46 pm
Images: 12
Editado pela última vez por paulorzr em Qua Mar 30, 2011 12:10 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Mar 25, 2011 1:00 pm
Paulo, esse material que vc usou para "embalar" a bateria não é apropriado para isso.
Qualquer curto, por ponto de solda fria ou que for... vai fazer a bateria PEGAR FOGO muito rápido.
Outra, para fazer a leitura correta com uso de instrumentos de medição. Use instrumentos de qualidade pois como a manutenção mostrada no tópico e de total risco a saúde e segurança de qualquer pessoa que for fazer a tal.
Recomendo usar Minipa e Fluke "são os que tenho".
Fique atento, como possui uma célula estufada não é possivel identificar se as outras tb estão boas medindo apenas a tensão.
O correto seria medir a corrente "descarga".
Não lembro se as baterias são em série ou em paralelo agora.
Qual a tensão de uma célula boa?
Acredito que seja em série
NA TERRA E NO MAR.
MensagemEnviado: Sex Mar 25, 2011 3:04 pm
Images: 12
Editado pela última vez por paulorzr em Qua Mar 30, 2011 12:11 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Sex Mar 25, 2011 5:39 pm
Registrado em: Sáb Mar 12, 2011 3:58 pm
Parabéns pelo tutorial,
Sempre tive receio pois as baterias são extremamente caras e por vezes por causa de uma celula com defeito se perdem as outras.
Abraços.
Himoto zmoto3 brushless
MensagemEnviado: Sex Mar 25, 2011 6:06 pm
Minipa é barato !
abração
NA TERRA E NO MAR.
