Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 6:12 am
MensagemEnviado: Sex Fev 25, 2011 8:34 pm
Registrado em: Qui Nov 11, 2010 9:41 pm
ola turma eu tenho uma bateria de 5000 3s e uma célula perdeu toda a carga tem como recarregar ele e tem algum perigo nessa tentativa
MensagemEnviado: Sáb Fev 26, 2011 2:03 am
tecnologicacesar escreveu:
nunca fiz.... mas já ouvi relatos de muita gente que fez e deu resultado.....
carregar em modo NIMH por aprox. 30 minutos pra subir a carga, carregar o resto em LIPO e balançear....
com já disse.... nunca fiz e por isso não sei se dá certo ou não pega fogo....
se não der certo.... vc ia jogar mesmo..... mas se der..... sorte sua.....
só um conselho.....
ao tentar, deixe o carregador e a bateria onde não tenha risco de incêndio caso pegue fogo
e se possivel deixe um extintor de pó quimico pro caso de pegar fogo
Fui ! ! !
MensagemEnviado: Qua Mar 09, 2011 1:03 am
Lipo zerada estufa e nunca mais carregará mais que 1/3 da carga nominal e terá auto-descarga muito rápido devido a resistencia interna aumentada barbaramente. Já tentei recuperar váias celulas zeradas e todas tiveram exatamente o mesmo comportamento.
MensagemEnviado: Sex Mar 11, 2011 2:11 pm
Pode deixar por menos tempo carregando em NiMh...só o suficiente para ter 3v/célula e então colocar pra balancear no modo LiPo. Mas o pack nunca mais será o mesmo.
MensagemEnviado: Sex Mar 11, 2011 2:30 pm
Images: 125
O melhor é usar como 2S, tira a celula ruim e refaz a solda das conecções, se quiser insistir na celula morta, recomendo que solte os fios do balanceamento e a carregue individualmente, pois assim preserva as outras duas celulas boas, isso se sabe mexer com isso ok? qual era a voltagem de corte que estava usando? sempre coloco nos meus escs 3,4V por celula, ajuda a não acontecer isso, pois se uma celula está muito desbalanceada as outras acabam mascarando o problema.
Anderson
