Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 5:28 am
MensagemEnviado: Sex Fev 25, 2011 12:46 pm
Registrado em: Seg Abr 19, 2010 11:21 am
Bom pessoal,meu carro nem chegou mas já estou querendo comprar alguns acessórios,venho do aeromodelismo então em carros ainda estou engatinhando, meu carro é um 1:10 excced
Minha duvida é a seguinte compro 2 destas ?
Código:
TURNIGY LiFePo4 flat packs.
 Spec.
Minimum Capacity: 4500mAh
Configuration: 2S2P / 6.6v / 4Cell
Constant Discharge: 30C
Peak Discharge (10sec): 40C
Pack Weight: 317g
Pack Size: 139 x 44 x 25mm
Charge Plug: JST-XH
ou 2 destas
    Código:
    Spec.
    Capacity: 5000mAh
    Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
    Discharge: 20C Constant / 30C Burst
    Weight: 272g (including wire, plug & case)
    Dimensions: 135x45x22mm
    Balance Plug: JST-XH
    Discharge plug: 4mm Bullet-connector
    Quem puder ajudar. :roll:
    Abraço :drinks:
    Sem carro........todos na oficina,que triste.
    MensagemEnviado: Sex Fev 25, 2011 2:31 pm
    Eu escolheria a LiFePO4
    Vou citar as diferenças:
    - LiPo: mais volts 3.7v por célula (o carro vai ser mais rápido), mais leves, duram menos cargas, tem que cuidar com a voltagem. Se for comprar a lipo, compra também uma sacola de lipo e cut-off caso teu esc não tenha. Pode pegar fogo do nada. Mas as lipos são seguras, não tenha medo.
    - LiFePO4: menos volts (3.3v por célula), mais pesadas, dá pra carregar mais vezes, você pode zerar a bateria e carregar a 100%, muito mais seguras que as lipos.
    Se for pegar a lipo, pega com 30C ou mais de descarga, e acima dos 4000mAh.
    Slash 4x4 Platinum Edition
    Bandit VXL
    E-Revo VXL
    MensagemEnviado: Sex Fev 25, 2011 3:47 pm
    Cesar676 escreveu:
    RsRS
    Então vou de life mesmo, 20 minutos já esta recarregado.
    Abraço Jéferson
    MensagemEnviado: Sex Fev 25, 2011 4:07 pm
    Registrado em: Sex Fev 27, 2009 3:44 pm
    Você sabe o quanto custa um carregador e uma fonte para carregar essa bateria em 20 minutos? Procure um carregador que carregue a 15A.
    Eu que compraria lipo.
    Reborn to be wild
    MensagemEnviado: Sex Fev 25, 2011 4:18 pm
    Images: 125
    Essas qualidades todas que você falou são das lifes a123, pois essas da HK não gostam de ser recarregadas a mais de 1C e descarregadas abaixo de 2V por celula, experiencia própria!
    Anderson
    MensagemEnviado: Sex Fev 25, 2011 4:53 pm
    the_same_x escreveu:
    Anderson
    Então estão passando informação errada ? :pedala:
    Mercyless escreveu:
    Amigo eu recarrego minha life em 17 minutos a 5A ,mas é de 1100 mha.
    Uma lipo destas 5000mha demora quanto tempo para carga ?
    MensagemEnviado: Sex Fev 25, 2011 7:25 pm
    Images: 125
    Depende do carregador, se ele carrega a 5A = 1h se carrega a 10A=30min etc...
    Anderson
    MensagemEnviado: Sex Fev 25, 2011 7:59 pm
    se for carregar carrega no máximo até 1C, senão vai reduzir a vida útil da tua bateria
    Bandit VXL
    E-Revo VXL
    MensagemEnviado: Qua Mar 09, 2011 12:57 am
    No momento ainda recomendo Lipo, basta ter um ESC com cutoff que não vai ter problemas com voltagem baixa. A lipo ainda tem um armazenamento x peso superior a LiFePo, mas o meu motivo da indicação é a alta qualidade das Lipos mesmos as mais baratas (Zippy e Turnigy), sua altíssima durabilidade e seu preço muito baixo. As mais baratas já suportam carga a 2C, carga total em 30 minutos.
    LifePo com certeza substituirá as Lipo, mas ainda tem chão pela frente, todo ano surge uma novidade, o negócio é esperar.
    MensagemEnviado: Sex Mar 18, 2011 3:27 pm
    NATTIS escreveu:
    Bom pessoal ,vou ficar com as life mesmos ,tenho feito alguns testes com truguizinho 1/18 com 2s de life tenho gostado do rendimento e da rapidez de carga perde um pouco em velocidade mas por onde tenho andado não tem como correr mesmo ,semana passada andei a tarde todo la no sitio,só dava tempo de tomar uma latinha :drinks: e a bateria já estava pronta para mais uma volta ,rodei tanto com o carro em uma pista improvisada que fiz lá que ele não deu conta da empreitada,os dogbone dianteiro soltava a cada minuto,amortecedores dianteiro não aquentaram eles travaram,depois vou abrir e ver o que aconteceu não vejo a hora do 1:10 chegar o entrega demorada :x,espero receber antes da pascoa,ja que se passaram 3 meses e nada de rastreio no Brasil.
    MensagemEnviado: Sex Mar 18, 2011 3:41 pm
    Images: 125
    jefersonalessandro escreveu:
    Qual é a que está usando? A123? as de 1100 amarelinhas?
    Grato
    MensagemEnviado: Sex Mar 18, 2011 9:22 pm
    Grato
    Neste modelo pequeno estou usando 2s 1100 A123 .
    Mas o 1:10 que deve chegar este ano :putz: vou usar 2s1p2300mah 6.6v ou 3s 4600mah 9.9v,tenho que ver as medidas basta o correios aparecer com minha encomenda rastreada pela ultima vez em 04/02.
    Estou a poder de chá de camomila kkkkk.
    MensagemEnviado: Ter Mar 29, 2011 7:22 pm
    Cesar676 escreveu:
    Pode pegar fogo do nada, ta bom, perigoso Mas as lipos são seguras, não tenha medo, Agora são seguras?.
    TENSO
    1/7: Arrma Mojave
