Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 12:15 pm
MensagemEnviado: Seg Jul 30, 2007 9:50 pm
Registrado em: Sex Jul 20, 2007 12:28 am
Pessoal estou para comprar um carregador para baterias nimh, gostaria da opiniao de vcs sobre esses modelos aqui abaixo:
DTXP4002 - DuraTrax Piranha DC Peak Charger NiCd NiMH
DTXP4005 - DuraTrax Piranha AC DC Digital Peak Charger NiCd NiMH
GPMM3001 - Great Planes Carregador ElectriFly Peak 400 NiCd/NiMh
GWSMC2002 - GWS Peak carregador 4-12 Cell NiCd e NiMH
PLANECON01 - PLANECON Carregador e reciclador SUPER CYCLER
gostaria de saber se qualquer um desses suprirá minha necessidades, elas carregaria baterias de 4200mah?
agradeço desde ja a ajuda de todos...abraços
MensagemEnviado: Seg Jul 30, 2007 10:39 pm
HPISPRINT escreveu:
Vamos às especificações de cada um (apenas o principal):
Carrega de 6 a 7 células NiCd e NiMH de 1200 a 3600mAh. Basta apertar o start novamente que ele completa a carga até 7200Mah, se for o caso. Mas tem que prestar atenção à temperatura da bateria para não fritar.
Corrente de carga fixa em 4.0A e TRICKLE charge fixo em 50mA;
Necessita fonte. Ou liga-se diretamente na bateria do carro.
AC/DC (Tomada e/ou Bateria do carro),
Carrega de 1 a 8 células NiCd e NiMH,
Corrente de carga ajustável de 0.1 a 5A (3A apenas quando ligado emm tomada). de 50 a 3000mAh. Basta apertar o start novamente que ele completa a carga até 3000Mah, se for o caso,
Duas linhas, 16 caracteres LCD display,
Visualiza Voltagem, peak detection mV, Tempo de Carga, corrente,
e capacidade,
Delta peak ajustável - "threshold" - de 3mV a 20mV,
TRICKLE charge ajustável de 0, 100mA, 200mA,
Memória para 10 Baterias
Carrega de 1 a 10 Células NiCd e NiMH,
Corrente de carga máxima de 2.5 Ampéres
Muito fraco!!! É para baterias de aero
Necessita fonte:9~15V DC,
Carrega de 4 a 12 células de 50mAh a 3000mAh Ni-Cd e Ni-MH,
Delta-peak cutoff Automático,
Corrente de carga regulável de 0.25 a 6A,
***Não encontrei, mas não deve ser adequado.
Agora é só escolher.
A regulagem da corrente de carga é muito importante, e o ideal é que o carregador vá a mais de 4 Ampéres... delta peak regulável também é interessante...
Como custo benefício, recomendaria o DTXP4002. Que não chega a custar R$90,00 novo. Mas não é o carregador ideal para competidores, pois não tem as regulagens, nem "ajustes finos".
Você consegue no mercado de usados excelentes carregadores com preços que variam de R$200,00 a R$350,00... Os melhores: ICE, Much More CTX, vários modelos da integy etc...
Espero ter ajudado.
Abraços e boa escolha!
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 30, 2007 11:59 pm
caramba ate me assustei, muito top sua descrição, olha só, o tal piranha difital seria uma boa escolha nao? por ir direto na tomada, ter delta peak, o maior problema seria acho que o fato de ter que usar fonte ou bateria do carro...para mim que estou começando esse piranha mais barato apesar de nao ser ligado a tomada ja estaria de bom tamanho certo? agradeço muito sua resposta....forte abraço
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jul 31, 2007 12:34 am
HPISPRINT escreveu:
Falou, velhinho!!!
Cara...
O Piranha Digital é um bom carregador. Eu já tive um... ah! Vale lembrar que não são todos eles que são AC/DC. AC/DC quer dizer tomada (que normalmente é 110v e você pode ligá-lo diretamente no estabilizador do computador) e bateria de carro. Se for comprar um desses, preste atenção nesse detalhe, ok? Lá fora ele custa na faixa de U$50 a U$60... mais frete e imposto de importação. Sai por uns R$250,00.
É um pouco restrito para este preço... mas já é um bom carregador.
Já o outro piranha, o DTXP4002, ele é só DC. Pode ser ligado na fonte ou na bateria do carro. Ele é um "basicão"... carrega com corrente fixa de 4A e delta peak também fixo em 50mV. Se você quer um carregador pra brincar... apenas carregar suas baterias... é o ideal. Bom (pra brincar) e barato!
Carregadores caros, mais modernos, coisa e tal... são mais pra quem paga caro (U$150,00.... R$200,00) num pack de baterias e também pra quem compete e precisa "dar um grau" nas bateras, entendeu?
Só pra carregar (brincar), com packs não tão caros (você acha pack selecionado de 3300, 3700 por R$50,00 a R$70,00) ... recomendo o piranha mais barato. O DTXP4002 mesmo.
Aí você pode investir a diferença do que iria gastar comprando mais alguns packs... Acho a melhor opção.
Beleza?
Grande abraço
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Ter Jul 31, 2007 11:59 pm
Registrado em: Ter Nov 28, 2006 10:18 pm
Masiato
E com esse carregador.. e com umas baterias de 3300 ou de 3700, com um motor latinha... anda legal??? quano tempo da pra brincar com um conjunto desses
Esse carregador o dtxp4002, vc estimou ele em 90 reais... onde encontro???
valeu!!!
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 01, 2007 1:03 am
Camarada, com uma bateria dessas e motor latinha, você vai rodar até enjoar. Pelo menos uns 20 minutos "sentando o dedo".
Mas não vai ter um ganho em desempenho significável, pois o latinha puxa pouca corrente. Coloca ao menos um Stock que a coisa vai ficar melhor.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 01, 2007 8:47 am
Eai Helvio, Beleza?!??!
Cara.. qual stock vcs me indicariam (marca, modelo, valor aprox.)
Valeu!!!
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 01, 2007 10:23 am
Depende principalmente de qual é a sua intensão.
Se vc só quer tirar uma onda, qualquer motor stock renderá mais que um motor latinha. Ai vc pode comprar o mais barato.
Mas se vc quer tentar acompanhar os caras na pista ou dar uma canseira neles, há várias opções por aqui.
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... =MOTR.html
No caso de querer dar uma canseira não é só o motor que é importante, mas set de Speed control + Motor.
XRay T4 2014 Stock
XRay T4 2014 Mod
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 01, 2007 11:13 am
Cara... no meu caso seria só tirar uma onda... nada de disputas exageradas não... só curtir mesmo... :)
abraço
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 01, 2007 12:24 pm
MSYano escreveu:
Complementando... e bateria!!!
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 01, 2007 12:33 pm
marcelotrindade escreveu:
Masiato
valeu!!!
Marcelo,
Com bateria de 3700 e motor latinha você precisará de outro acessório: uma cadeira! Chega vai cansar... hehehehe
No mais o Hélvio já respondeu...
Quanto ao carregador, O da BigField tava mais barato, mas esgotou...
Na Hobby Delivery ainda tem e você pode parcelar em até 6 x se juros... Veja os links:
https://bigfield.entregaaqui.com.br/P/D ... 10644.aspx
http://www.hobbydelivery.com.br/hobby_l ... o=DTXP4002
http://rcsuper.com/product_info.php?man ... bb80352689
Isso foi o que achei aqui rapidinho... você pode encontrar em outras lojas, mas acredito que a média de preço seja esta mesmo.
Ah! Quanto ao motor... veja lá nos classificados... tem uma pporrada à venda! Com cinquenta Reais você já compra um motorzinho Beeeeeeeeeeeemmmm mais forte que o latinha...
Grande abraço!
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 01, 2007 1:02 pm
Eai Masiato
Cara.. valeu pelas dicas... acho que vou pegar um desse carregador mesmo...vou ver também se acho um motorzinho stock com um preço legal nos classificados bem como as baterias tbm!!!
Obrigado pelas dicas galera!!!
abraços
Marcelo
Novato
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 01, 2007 1:18 pm
Aproveitando o topico
Para esse carregador galera, vou ter que adaptar algo (algo=fonte) para ligar o mesmo na tomada para poder carregar as baterias né... eu tava olhando o topico sobre as fontes q o ricardo inicou a um tempo atras... mas como eu manjo mto de eletronica, não tentendi mto bem não...hehehehe (novato é froid, só pergunta só pergunta...hahahah)
bom.. vou ter que dar um jeito de adaptar a fonte ou tenho outra saida????
pq se for deixar para carregar as baterias quando o carro do meu velho estiver em casa.. ah.. senta que lá vem historia..hahahaha
abraços
 Título:
MensagemEnviado: Qua Ago 01, 2007 1:31 pm
abraços
O jeito fácil é: vai no Sta. Ifigênia numa daquelas lojas de sucata de computador, e procura uma fonte AT (antiga), vai ser baratão e não tem que fazer nenhuma adaptação, é só pegar a saída 12v e ligar no carregador.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Ago 02, 2007 12:37 pm
Registrado em: Sáb Jun 23, 2007 7:17 pm
nao carrega 4800???
