MensagemEnviado: Qui Jan 13, 2011 10:50 am
Registrado em: Ter Mar 09, 2010 4:28 pm
Pessoal posso confiar no buzzer e para quando ele apitar ou para antes? andei lendo aqui pessoas que so andam 10 minutos e tiram a baretia para ela durar mais procede isso? ou posso andar até o buzzer apitar na boa?
Obrigado.
Jotto
MensagemEnviado: Qui Jan 13, 2011 11:05 am
Acho que a questão de durabilidade de Lipos, tem mais a ver com a forma (amperagem) que você a carrega, e é recomendado sim parar antes de zerar a carga, mas em breve o pessoal mais experiente vai te orientar melhor aí.
Abraço.
** TA03.R.S.TRF (Prateleira)
** RUSTLER VXL 31/76 3S
-eurgle2.4 Ghz/tQ2.4Ghz
MensagemEnviado: Qui Jan 13, 2011 1:09 pm
jotto escreveu:
Obrigado.
Jotto
Olá Jotto
As lipos tem a seguinte caracteristica, elas não podem ser descarregadas totalmente, se isso acontecer vc perde a bateria, por segurança nunca deixe baixar de 3,0V por celula, fazendo isso sua bateria vai ter uma boa vida util. Não tem necessidade de andar 10 min e parar, o que não pode é baixar de 3,0V se em 10 min a bateria ainda tem carga acima disso pode andar sem problemas.
Agora dependendo da Marca de sua bateria, nunca carregue com muita amperagem, ex se sua bateria é uma 2S 5000mah 30C:
5000 mah = 5A que na conta vira 1C
Para durabilidade da bateria sempre carregue em 0,7C ou 3,5A ou até menos amperes.
MensagemEnviado: Seg Jan 17, 2011 11:24 am
Hoje muitas baterias Lipo baratas já podem ser carregadas a 1C sem problemas, de qualquer forma eu sempre carrego a 0.6C ou 0.7C em casa, 1C somente na pista para ir logo.
O que detona a Lipo são motores muito fortes, mesmo as Lipo Nano esquentam bem como motores muito forte, de qualquer forma já duram bem mais do que as Lipo de 1a e 2a geração.
MensagemEnviado: Qui Mar 31, 2011 12:51 am
O Buzzer não para o carro, apenas apita quando a bateria chega em uma determinada tensão.
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Qui Mar 31, 2011 8:03 am
Images: 125
NATTIS escreveu:
Verdade, até as minhas de 30C de 5200 esquentam na flux...
MensagemEnviado: Qui Mar 31, 2011 6:28 pm
O que ferra a LiPo não é "motor forte", mas a inadequação do sistema: a descarga da bateria tem que estar dentro do consumo do sistema.
Por exemplo, o pack do camarada, 5200 30C (30 X 5,2 = 156A de descarga contínua segura) numa Flux (Vorza, Savage?). De qualquer forma, 156A acredito que seja pouco pra qualquer um desses Flux, pesados e com motores fortes, o que deve estar forçando o pack. Acredito que com uns packs 40C você rodaria com maior margem de segurança, e os packs terminariam com menos aquecimento (sempre aquece um pouco, só não pode exagerar) e sem inchar.
MensagemEnviado: Qui Mar 31, 2011 11:55 pm
Eu uso uma bateria de 5000mAh 40C em um MMM 2200KV e ela sai no maximo morna. Não incha.. Já minha Zippy 5800mAh 30C incha, ela não aguenta..
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Sex Abr 01, 2011 7:13 pm
Mesmo respeitando as limitações das baterias se chegar perto do nominal todas as Lipo esquentam, não que de algum tipo de problema, mas eu acredito que deva diminuir a vida útil, ainda não sei pq é cedo para comprar essas baterias que são relativamente novidade.
Helvio Lagares escreveu:
MensagemEnviado: Sex Abr 01, 2011 8:25 pm
Images: 125
As minhas ficam com 35º depois do uso. Teoricamente deveria rodar tranquilo, pois ele consome 120A de pico e 40-50 constante e a bateria fornece 156A constante e 200A de pico.
Anderson
MensagemEnviado: Sáb Abr 02, 2011 10:48 am
Não obrigatoriamente. Já escrevi sobre esse assunto antes em algum lugar pelo fórum.
O sistema pode facilmente puxar mais que sua própria especificação, e, no caso do MMM, sem reclamar muito que ele é muito bom. Depende também de relação, tipo de pista e tocada do piloto.
MensagemEnviado: Qua Jun 01, 2011 6:49 pm
Registrado em: Ter Fev 24, 2009 6:38 pm
eu acho q a conta de quanto puxa com quanto fornece descrita acima é imprescindivel. andar 10min por lipo pra mim é a receita infalivel pra durar +, ñ sei para os outros, + guenta de 1 ano pra + minhas lipos. carrego e as 2S ficam com uns 8,4v cheias e quando paro depois de uns 10min andando meço no multimetro e elas ficam com 7,5v, ou seja, nunca deixo baixar + do q os 7,4v nominais da bateria. tds as vezes q botei fe nesse lance de poder baixar ate 6v as mesmas incharam. outra coisa q descobri no inicio é q cada um tem um padrao diferente pro assunto, + pra mim o q eu descrevi é o q funciona. abração.
