Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 2:41 pm
MensagemEnviado: Ter Jul 17, 2007 6:00 pm
Registrado em: Seg Jun 25, 2007 2:19 am
Galera estou com um problema...
Comprei um carregador da Muchmore e 2 packs de 3700 GP usadas, mas eu não sei configurar o carregador !!!
Eu sei operar ele, mas não sei os valores que ele pede como configuração... Capacidade, tensão de pico, corrente, etc...
O manual dele está em : http://www.much-more.co.kr/freeboard1/pds/ctxc.pdf
Se quiserem falar no MSN e fechar o tópico, blz...
Valeu!
Banzai
felipekashiwagura@hotmail.com (só para MSN)
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jul 18, 2007 7:15 am
Comece com estes valores:
- Capacidade: 3700
- Tensão de pico: 3 mV por célula (ex.: para um pack de 6 células, dá 18 mV. Tem que ver se seu carregador pede ajuste por célula ou por pack)
- Corrente: 5A
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jul 18, 2007 2:26 pm
Galera estou com a seguindo as configurações abaixo, mas ainda estou com uma super dúvida no ítem 7 e não sei o que é o item 4...
Agradeço qualquer ajuda!
1 - Cell number: 6 (OK)
2 - Fan Start Temp: OFF (eu não tenho a base de resfriamento)
3 - Chg Stop Temp: OFF (--> Qual temperatura devo colocar como máxima para ele parar de carregar ?)
4 - Trickle Change: No (--> Não sei para que serve)
5 - CAPACITY: 3700 (OK)
6 - Charging current: 5.0A (--> É para carregar sempre com 5.0A ? )
7 - Delta peak value setting: 10 (--> Esse é o que eu estou com maior dúvida... Não entendi se ele é configurado por celula ou por pack)
8 - Auto start Timer: 01:00 (OK)
Sobre a o "Delta peak value setting", texto do manual está assim:
Delta peak value setting(Threshold setting)Delta peak value setting(Threshold setting)
03 means 3mV(0.003V). The delta peak value entered is the drop in
millivolts that the CM looks for to determine that battery pack has peaked.
This is adjustable from 03~99mV/pack. To adjust,push the
buttons. If you set up high delta peak value, the CM will charge longer
time. We recommend to start charge with 03mV for all batteries at the
beginning. Under certain conditions, a battery pack or cell can exhibit a
false peak. Under these circumstances, it peaks before it is charged, and
the result is that battery pack or cell does not receive a full charge.
False peaks can be caused by several things. Batteries that have been fully
discharged can false peak for several minutes. Use long lockout to alleviate
this problem. Another cause is using alligator clips on solid leads. This can
produce a poor connection that can’t handle the charge current. It is best
to clip onto braided wire or multi-strandcontacted by alligator clips.
20minutes long lockout
Valeu !
Banzai
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jul 18, 2007 2:27 pm
Christian escreveu:
- Capacidade: 3700
- Corrente: 5A
Valeu pela dica !
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jul 18, 2007 3:27 pm
Sobre o item 4, trickle charge é uma função mais usada em packs de NiCd, que mantém uma pequena corrente de carga mesmo após o pack ter atingido ao pico. Em packs de NiMH, pode deixar desligado.
Sobre o item 6, a corrente de carga pode variar de acordo com o tipo de célula e com sua utilização. Packs de NiCd usa-se correntes menores, como 4A, packs GP de 3300-3700 usa-se por volta de 5A, packs IB de 4200 já vi gente que carrega com 6A. Além disso, corrente maior em geral deixa o pack com maior voltagem (mais "punch"), corrente menor com mais runtime. Nada impede vc de variar a corrente em algumas cargas e ver o que prefere.
Sobre o item 7, pela recomendação de 3mV o valor deve ser por célula, por isso comece deixando em 3 mesmo. Se o pack parar de carregar muito cedo (muito antes de atingir 3700mAh, comelando com o pack descarregado), aumente o valor para 4 ou 5. Se mesmo assim continuar dando peak muito cedo, talvez o valor seja por pack. Acho difícil, em geral é por célula.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jul 18, 2007 6:26 pm
seguindo as dicas do Christian, usei as seguintes configurações para carregar minha pack:
1 - Cell number: 6
2 - Trickle Change: No
3 - CAPACITY: 3700
4 - Charging current: 5.0
5 - Delta peak value setting: 3
Descarreguei ela com o cut-off a 0.9v esperei 15 min e depois coloquei para carregar... quando o carregador terminou, tive o seguinte resultado
CAPACITY: 2668
Voltege: 8.681
Time: 32 min
Temp end: 36.9
Peak Voltage: 9.118
o que vocês acham ? Posso tentar aumentar o "Delta peak" para ver se ela chega a 3700 ou essa pack não está boa ?
Valeu!
PS: o carregador terminou com a mensagem "PEAK CUT"
 Título:
MensagemEnviado: Qua Jul 18, 2007 6:34 pm
banzai escreveu:
1 - Cell number: 6
3 - CAPACITY: 3700
CAPACITY: 2668
Voltege: 8.681
Time: 32 min
Temp end: 36.9
Peak Voltage: 9.118
Valeu!
Banza,
Faça o mesmo amanhã (pra descançar a bateria desta vez) alterando o item 5 - Delta peak value setting para 5mV a 7mV e fique de olho na temperatura da bichinha... Vá no dedômetro mesmo... ela não "deve" esquentar muuuuito. Um pouco é normal, mas se esquentar muuuuuito, desconecte e deixe ela resfriar sozinha.
O Delta peak para bateras de NiMh varia de 3 a 15mV (recomendado)...
Quanto mais baixo, melhor, mas se no 3 está parando e a carga da batera ainda está baixa, aumente um pouco sem sair do limite de recomendação, ok?
Mas monitore a temperatura sempre até encontrar as configurações ideais para as suas baterias.
A temperatura recomendada pelos fabricantes para baterias de NiMh é de até 50º durante o carregamento. (Manual do ICE)
Beleza?
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2007 4:48 pm
Galera, acho que isso é um mal sinal...
Descarreguei a pack esperei 40 minutos e usei o Delta peak em 7mV e o resultado foi esse:
CAPACITY: 2522
Voltege: 8.44
Time: 30 min
Temp. end: 37
Peak Voltage: 9.153
Esperei 4 horas, descarreguei e esperei 40 minutos e utilizei o Delta peak em 14mv e tive esse resultado:
CAPACITY: 2591
Voltege: 8.39
Time: 31 min
Temp. end: 37.8
Peak Voltage: 9.145
Ela não está passando de 2500 de capacidade... O que posso fazer para melhora-la ? Tem solução ?
Banzai
 Título:
MensagemEnviado: Qui Jul 19, 2007 8:21 pm
Registrado em: Seg Out 16, 2006 6:47 pm
Banzai, o valor do delta peak você tem que calcular por célula, tem que usar 30mv e não 5, no caso 30mv é pra pack de 6 celulas, sempre usei assim.
 Título:
MensagemEnviado: Ter Set 25, 2007 1:48 pm
Registrado em: Dom Ago 26, 2007 7:15 pm
Nossa agora fiquei confuso rsrs
Também tenho a mesma duvida sobre o delta peak.
Por exemplo meu carregador é um Digital peak da duratrax ele não pede o numero de celulas mas o delta peak dele é por celula como a maioria.
Ele começa em 3mV até 20mV como devo calcular para um pack de 6 células?
Segue as as sugestões:
Christian disse: 18mV
masiato: 5mV a 7mV
Fernando_221: 30mV
Agora resta a duvida:
Qual é o correto?
Ou isso é de acordo com o gosto de fregues?
Tipo se quero mais runtime ponho X se quero mais Arrancada ponho X ?
Valeu pala ajuda pessoal!
Traxxas Stampede
Duratrax Piranha Digital Peak
MensagemEnviado: Ter Set 25, 2007 2:08 pm
Registrado em: Seg Set 24, 2007 4:05 pm
Posso ajudar em alguma coisa???
Minha bat de 3300Mah todas passam de 3300mah!
Qual o modelo do seu carregador?
CTX - CELL MASTER?
Eu entendo um pouco sobe esses carregadores.
Qualquer coisa eh só perguntar
SYDNORIO - TAMIYA
 Título:
MensagemEnviado: Ter Set 25, 2007 2:12 pm
Pra ficar fácil de entender, o Delta Peak é Detecção de Pico de Carga. É uma variação de corrente de carga que, quando atingida, o carregador pára de mandar carga para a bateria para que ela não esquente demasiadamente (Aos professores de plantão, isso não é técnico. É para ficar fácil de entender).
Consequentemente finalizando o carregamento.
Não existe fórmula de bolo. Baterias boas/excelentes, você regula o Delta Peak o mais baixo possível.
Se o carregador estiver finalizando a carga muito rapidamente e/ou sem que a bateria carregue totalmente de fato, você deve ir aumentando o delta peak.
Quanto mais alto o valor que você setar para o Delta Peak, mais carga sua bateria vai pegar. Em compensação, ela vai esquentar mais e assim diminuirá sua vida útil, entendeu?
Configure pelos menores valores primeiro e vá experimentando. Se não pegar a carga legal, vá aumentando.
Êhhh Saudade!!!
XRAY / HUDY / LRP / ORION
HYPERION / Futaba / SPEKTRUM
Clique aqui!
 Título:
MensagemEnviado: Ter Set 25, 2007 2:44 pm
Agora sim entendi rs
Valeu mesmo Masiato!
Sou novo Hobbie e no Forum, valeu pela paciência!!
até mais.
Traxxas Stampede
 Título:
MensagemEnviado: Qua Set 26, 2007 3:17 am
É assim mesmo.
Ninguém nasceu sabendo. E o fórum é pra isso mesmo.
Grande abraço e fico contente por ter ajudado.
Êhhh Saudade!!!
Clique aqui!
MensagemEnviado: Qui Out 11, 2007 12:12 pm
Registrado em: Seg Jul 02, 2007 9:55 pm
Diz aí tua dica, sempre é bom !!!
Minha GP 3700 tb não passa de 3300
Sydnorio escreveu:
CTX - CELL MASTER?
