MensagemEnviado: Sáb Dez 18, 2010 5:24 pm
Registrado em: Qua Out 27, 2010 8:45 am
Comprei uma Bateria Lipo de 2S, usei ela duas vezes.
Porém o conector caiu e quando fui soldar novamente os polos da bateria encostaram e até derretam a solda dos conectores.
Soldei tudo novamente e carreguei, fui andar hoje e a bateria não ligou o RC.
Será que queimou? Será que tento carregar de novo?
MensagemEnviado: Sáb Dez 18, 2010 6:13 pm
sedoski escreveu:
Cara se for uma "Made in Chine" da vida,pelo que conheço delas no mínimo(e se for o caso menos mau) o que aconteceu foi romper uma trilha da solda na plaquinha que liga as células!
aí é só resoldar. :D
se não for isso tem uma grande chance de ter :rip:
que batera é?
quando perguntar dê o máximo de informações possível :wink:
MensagemEnviado: Sáb Dez 18, 2010 6:24 pm
Sergipe
Comprei uma Turnigy na HK de 2S 30C e 5000mAh
Eu medi agora e ela está com a voltagem de 7.6v
Como eu faço pra soldar ela de novo? Tem que tirar o plástico e pronto?
E como que eu faço pra colocar o plastico de volta?
Obrigado pela ajuda
MensagemEnviado: Sáb Dez 18, 2010 6:38 pm
cara se vc mediu e deu essa tensão é sinal que não rompeu a trilha da plaquinha(se tivesse rompido ela não reconhaceria as duas células)
coloca pra carregar e balancear(não sei qual é seu carregador,caso seja um "B6 da vida", coloca no MODO BALANCE e manda ver :wink: )
quando ela tiver carregada e balanceada testa no carro!
aliás... qual é o carro??
valeu!! :drinks:
MensagemEnviado: Sáb Dez 18, 2010 6:40 pm
Beleza
O carregador é um B6 mesmo
Eu sempre carrego balanceando, é assim mesmo ou posso carregar sem balancear?
o que é recomendado?
O carro é um HPI Vorza
MensagemEnviado: Sáb Dez 18, 2010 6:52 pm
essas bateras da China é bom sempre carregar balanceando mesmo.
vc usa o Vorza com apenas uma batera 2s? :blink:
MensagemEnviado: Dom Dez 19, 2010 9:35 am
Eu sempre uso com duas baterias
Estranho, coloque pra carregar e fala que está com erro de conexao.
Mas quando coloco o medidor ele me dá a tensao
O que pode estar acontecendo?
MensagemEnviado: Sex Dez 24, 2010 12:56 pm
Normalmente nao vai estragar a bateria, durante o curto, a corrente foi altissima, e alguma conexao não aguentou e rompeu... tem que abrir e achar onde foi que derreteu ou soltou a solda, e resoldar.
Deve ser meio que por segurança que isso acontece, quase como um Fusível... Pois se não tivesse nada, se você fechar um curto sem querer, a bateria vai inchar até estourar e pegar fogo heauehauhea
