Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 5:28 am
MensagemEnviado: Qui Nov 11, 2010 10:06 pm
Galera
Alguém sabe me dizer se essa bat da flightmax é de melhor qualidade q as turngy ou é tudo farinha do mesmo saco:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8586
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14845
Aquelas turngy nano tão realmente valendo a pena ou tão quebrando a solda como as outras?
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Qui Nov 11, 2010 10:11 pm
Registrado em: Ter Abr 14, 2009 11:01 pm
Germano, eu tenho 2Xturnigy 2200 2s 25c e 2Xflightmax 4000 2s 20c. As primeiras sem hardcase.
Ambas uso em um esc turnigy60A e um motor velinion em um buggy4X4.
Te digo uma coisa: As turnigy são superiores em tudo.
Não conheco as nano, mas levaria fácil umas turnigy pretas 2s1p de 5000 40C hardcase que eles tem.
[edit] shame on me... agora que eu vi que eram baterias de 6s. De qualquer forma, eu ficaria com as turnigy. [/edit]
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qui Nov 11, 2010 11:25 pm
Germano escreveu:
Galera
Germano sei que conceito de qualidade é relativo, e não quero causar polemica mais aqui em Campo Grande - MS todas as turngy sendo usadas com Mamba Monster deram problema, temos uns 5 videos de baterias diferentes da turngy inchando e incendiando, eu mesmo uso hyperion e fligthmax, e nunca tive problema com baterias.
Recomendo as flightmax.
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 5:36 am
esanti escreveu:
Germano escreveu:
Galera
Assino em baixo, para min as TURNIGY são horríveis. Meu irmão andou comprando aquelas pretas com HC e das 3 que comprou duas vieram com defeito, uma delas não ficava equalizada e a outra quebrou um cabinho interno em dias de usos.
Agora sobre as flightmax, só tenho boas informações, já tive 4 lipos Flightmax, 2 normais e 2 hardcases (essas 2 últimas eu vendi e estão até hoje funcionando normalmente com o cara que comprou).
E-REVO BRUSHLESS - MMM2
Ayrton Senna
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 8:13 am
Pd cr.
Eu comprei 4 turnigy e 3 estragaram. Já as flightmax eu nunca usei. Alguém já teve problemas com flightmax?
Não tem outra loja com preço de bateria acessível como a hobbyking?
4Pk
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 8:29 am
Images: 125
Olha, não quero desanimar ninguém, mas zippy, fligthmaxx e Turnigy saem todas da mesma fábrica. A única coisa que muda é que a marca rhino fica com as melhores células, e o resto é dividido entre as outras duas. Uso e vendo as três e nunca tive problemas com elas, a única questão é não acreditar nos rótulos, eu sempre dimensiono a mais, se a descarga que preciso é 60A eu uso uma de 100A, sempre funcionou desta forma e estão perfeitas até hoje....
Anderson
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 10:17 am
the_same_x escreveu:
Anderson
pode ser a mesma, mas algo tem de diferente, pq a maioria das turnigy que vieram pra ca deram problemas, já as flightmax foi uma ou outra.
acredito que muito vai dedo tbm, se vc não fica usando o limite direto, dificilmente vai dar problema uma bateria, e parar antes de cortar tbm ajuda eu acredito.
uso 5S 5000mah 40C (flightmax) no truggy, relação normal pra pista, qdo ando direto a bateria toda até sentir a perda de potencia, a bateria esquenta e incha um pouco, as 30C ficavam parecendo um peixe boi...rs
as 40C melhoraram, acredito que qdo lançarem a 50C deve acabar esse problema......
Quem usa Hyperion aqui, a bateria esquenta tbm, as vzs até mais que as flightmax, porém não incham, no entanto, custam 150% a mais...hehe
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 12:23 pm
Fiz vários testes com baterias Turnigy e Flightmax em turbinas EDF com mais de 2500W contínuos :cry:. Também tenho das duas marcas modelos hardcase 2S 5000mah 20C e também um par de 30C. Acho que posso afirmar alguma coisa com propriedade:
Turnigy tem uma descarga muito próxima do que esta na etiqueta, porem desbalanceia fácil, o hardcase é frágil;
Flightmax tem uma descarga menor do que esta na etiqueta, portanto esquenta mais, dificil de desbalancear, o hardcase é de um plastico de maior qualidade;
Usando no meu automodelo 1:10 motor 4.5T 600W já perdi uma Flightmax 5000mah 20C e uma 5000mah 30C, incharam até vazar. Enquanto isso as Turnigy 5000mah 20C ficava apenas quente e a 5000mah 30C mal esquentava.
Acredito que os problemas que informaram aqui das Turnigy sejam de lote ruim ou porque é mais vendida, comigo e na pista Aerosampa onde a Flightmax é mais comum deu naturalmente mais problemas, logo acredito que as duas marcas tenha a mesma qualidade, dando uma vantagem para as Turnigy por promoverem uma descarga mais próxima do real.
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 2:38 pm
Images: 119
Bem, acho que o Germano já conhece minha história... mas vou contar aqui mais pro resto da galera.
Tive 3 Turnigy (4S 4500mah, 2 x 2S 5000mah)e 3 Flightmax (4S 5000mah, 2 x 2S 5200mah)... uso muito mais as Flightmax do que as Turnigy... e ainda sim tive problemas com 2 Turnigy.
A 4S de 4500mah (c/hardcase) tem uma célula que não pega mais carga direito, não dá balanceamento nem a pau... e uma 2S inchou na 1º carga (carregando com 1C) e está meio esquisita (a voltagem baixa rápido demais).
As Flightmax eu usei e abusei muito mais e nunca me deixaram na mão. So tive problemas com a 4S quando meu ESC MMM queimou e estragou ela... deve ter fechado curto e estragado alguma célula.
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 3:04 pm
Images: 125
Pois é. Isso que a turnigy é mais cara....
Uma coisa que sempre notei e ninguém dá bola é o cut off, sempre regulamos entre 3v~3,3v só que isso é o valor de referencia por célula do speed. Uma celula pode estar com 3,7v e a outra com 2,5v, somando dá 6,2 ainda usável segundo o speed, mas na realidade a celula já foi desta pra melhor...
Já esgotei minhas baterias até o limite e acreditem para ir de 3,3v para 2v é muito rápido...
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 3:18 pm
Images: 119
Só as Nano-tech são mais caras... as LiPos normais da Turnigy acho que são mais baratas geralmente.
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 3:58 pm
As Turnigy são mais baratas mesmo, pouca coisa mas são.
Tenho 1 turnigy 5.2 30C HC e duas da Flightmax com as mesmas características.
Comprei a Turnigy primeiro, queria testar essas lipos baratas pois antes só tinha Intellect.
Achei ela muito boa mas não cabe sob o upperdeck do TC5. Comprei as duas Flightmax só porque não tinha as Turnigy no estoque. Achei que elas seriam do mesmo tamanho, mas elas cabem certinho sob o upperdeck.
Ambas as marcas me atendem muito bem (TC5R com motor 3900kv da EZRun e Slash com mamba 4600), mas quando comprar mais serão as flightmax pela altura menor e por ter um cabo mais fino (o da turnigy é ridicularmente grosso).
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 4:05 pm
Images: 119
rpompeu escreveu:
É verdade... havia esquecido desse detalhe...
As baterias da Turnigy com hardcase são geralmente mais grossas do que as Flightmax com mesma especificações, até o fio é mais grosso... fio 8 AWG se não me engano, é até difícil de soldar.
As Flightmax de 5200mah que eu tenho são mais finas do que as de 5000mah da Turnigy, é pouca diferença... mas nos chassis mais apertados isso atrapalha.
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 5:07 pm
Experiência é uma coisa engraçada. Eu falei acima o que vi em minhas baterias. uso esses packs que falei tem um ano quase e mesmo a turnigy dando apenas 55A nominais contra os 80A nominais da flightmax, acho que o desempenho com as turnigy melhor. Elas esquentam, sim. Mas não desbalancearam ainda, nem tive qualquer problema com as células. Vai ver q é pq uso o cut off do ESC em 3.4v.
Concordo com o NATTIS. Acho que as queixas da Turnigy são em razão de lote ruim ou pelo fato de venderem mais que as Flightmax.
Eu sou favorável à superdimensionar. Não fiz isso com as minhas pq foram as primeiras baterias que eu comprei. Mas garanto que as próximas já vão vir com esse pensamento.
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Sex Nov 12, 2010 7:09 pm
Images: 119
Macieira escreveu:
Sempre que eu pego uma LiPo nova fico atento à taxa de descarga... e todas as que eu tenho são no mínimo 30C/40C e algumas até 40C/50C (inclusive a Turnigy 2S que veio com problema é 40C/50C)... e também uso um buzzer geralmente já que eu não confiava muito no ESC do meu carro... hehe.
Vai da sorte mesmo, sei lá...
