Bem-vindo: Sex Nov 27, 2026 12:14 am
MensagemEnviado: Dom Nov 07, 2010 11:00 am
Registrado em: Sex Fev 26, 2010 2:55 pm
Pessoal comprei uma lipo 2S-5000mah Turnigy e carreguei ela 3 vezes já sempre no modo balance(2.5A).Ontem estava andando e derrepente o buzzer apitou ai olhei e esta acendendo somente um led vermelho do buzzer,cheguei em casa e coloquei no carregador (Accucel-6) sempre no modo balance,ele funciona dez segundos e já apita FULL,e as celulas estão com 4,16 as duas,e agora fiquei preocupado sera que a lipo fundiu?ou já aconteceu isso com alguem?tem solução???
Obrigado
MensagemEnviado: Dom Nov 07, 2010 3:04 pm
Se as duas estão com 4,16 tá certo.
Rafael
MensagemEnviado: Dom Nov 07, 2010 5:11 pm
Registrado em: Qua Abr 14, 2010 3:18 pm
Será que não é o buzzer que está doido? Tentou usar outra bateria nele pra ver o comportamento/ Ou então usar esta bateria em outro esc ?
...... __@
...._ \ >_
...(_)/ (_)
MensagemEnviado: Dom Nov 07, 2010 7:19 pm
É o buzzer eu não fiz teste com outra bateria,só estou com esta que comprei a pouco tempo.Mais no carregador esta avisando que a bateria esta carregada então medi ela e esta com 8,34 e as celula com 4,17 cada,eu já não to entendendo nada será o buzzer o problema?
MensagemEnviado: Dom Nov 07, 2010 9:47 pm
Registrado em: Ter Dez 16, 2008 11:23 am
Se a bateria está com 8.34v o problemas não está nela, provavelmente!
MensagemEnviado: Seg Nov 08, 2010 9:05 am
Então será o buzzer que já era :rip: ???comprei junto com a bateria,zero...
MensagemEnviado: Seg Nov 08, 2010 8:34 pm
Como funciona o cutoff do esc agora sem o buzzer?quero dizer,só vou saber quando a lipo estiver zerando?o esc é o ezrun 60A,mais não tenho o cartão de progamação!!!
MensagemEnviado: Seg Nov 08, 2010 11:28 pm
o esc para sozinho, assim, do nada. mas precisa programar o esc para fazer o cut-off.
se as baterias estão dando 4.16 como cheias pode ser que elas estejam com problema sim. agora tem que ver com quantos "A" a bateria fica quando o buzzer avisa.
talvez tenha algum fio com mau contato.
MensagemEnviado: Ter Nov 09, 2010 6:24 pm
Seria possível progamar o esc sem o cartão?Tem algum tutorial,vídeo,macete,truque algum jeito???obrigado
