Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 3:10 am
MensagemEnviado: Qua Nov 03, 2010 6:14 pm
Registrado em: Dom Jun 06, 2010 9:27 pm
Galera, dei uma pracurada aqui no forum, mas nao encontrei exatamente o que estava procurando. Lembro de ja ter visto um topico sobre isso mas nao o encontrei.
É o seguinte: Na hora que vou carregar minha bateria de lipo o carregador ( turnigy accucel-6) me "pergunta" a amperagem, que pode ser de "0.1A" até "6.0A", minha dúvida é qual amperagem devo escolher; se é a da bateria, ou se é uma de acordo com o "Max Charge Rate". Se tiver que ser a mesma da bateria pra que que serve este "Max Charge Rate"???
Obrigado.
Lucas.
Inferno mp777 / novarossi
AGAMA / picco
DBX VE / orion
Rádio HK GT3B :) ching ling é nóis
==> referencias: viewtopic.php?f=3&t=20208
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 8:37 pm
O ideal é que voce carrega a 1/2C, ou seja:
Uma bateria de 4000mAh ser carregada a 2000mAh (2A) e assim por diante.
Preste atenção tambem na quantidade de células (S)!
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Qui Nov 04, 2010 9:28 pm
Registrado em: Ter Ago 24, 2010 7:59 pm
Depende da bateria, algumas top aceitam cargas de 5C mas no geral pode carregar tranquilo a 0,7C.
On The Garage
Traxxas Revo 3.3 Nitro 4wd Monster Truck (Stock)
Subaru Impreza WRC '05 TT-01D Drift
Team Associated RC8T Nitro
On The Hangar
Copterx CX450
Avistar .46
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 12:01 am
Podem carregar a 5C, mas depois de umas 10 cargas já estão abrindo o bico, mesmo as TOP. Para durar sempre a no máximo a 1C, as minhas tem mais de 1 ano descarregando a nominal.
hmnvieira escreveu:
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 12:54 pm
valeu pelas respostas, mais entao 1C corresponde a 1A, e o ideal é que eu escolha "1.0A" no carregador. é isso?
Obrigado a todos!
Lucas.
AGAMA / picco
DBX VE / orion
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 1:11 pm
1 C representa 1 Carga, isto é, se a bateria é 5000mah 1C desta bateria é 5000mah, se a bateria for 2000mah 1C desta bateria é 2000mah.
lucasand escreveu:
Obrigado a todos!
Lucas.
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 1:32 pm
NATTIS escreveu:
Valeu! Isso explica muitas coisas hahahaha!
Eu tenho um amigo que ele tem uma bateria daquelas nano-tech de 3.3A, max charge rate de 10C, entao ele pode carregar em 33A?!?!
Que absurdo! Existe algum carregador que faça isso?!
AGAMA / picco
DBX VE / orion
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 1:50 pm
Acabei de colocar minha bateria pra carregar e reparei em mais uma coisa:
Aparece no carregador: Capacity cut-off 5000mah.
Eu tenho que ajustar isso também para a capacidade da minha bateria?
AGAMA / picco
DBX VE / orion
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 5:51 pm
Teoricamente sim, ele poderia carregar a 33A, mas a bateria com poucas recargas já estaria perdendo a capacidade de armazenar carga. Quanto menos forçar a Lipo maior será sua vida útil. Hoje da para carregar os modelos novos mesmo dos mais baratos a 1C sem problemas com boa vida útil, eu ainda carrego a 2/3 de C ou até mesmo a 1/2 quando não estou com pressa.
O problema não vai ser achar um carregador forte e sim uma fonte para ele, esta certamente será mais cara que o próprio carregador.
lucasand escreveu:
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 5:53 pm
Esta configuração é para o carregador nunca carregar mais que 5000mah, se vc tiver uma bateria de 8000mah vai carregar até 5000mah. Eu particularmente não acho útil este cutoff e deixo desativado.
lucasand escreveu:
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 6:37 pm
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 7:00 pm
Natis, valeu pelas dicas, agora a ultima coisa, prometo! haha
O que é aquele numero do lado direito a baixo da voltagem que aparece e vai aumentando gradativamente?! Suspeito que seja quantos mah de carga a bateria esteja pegando, mas nao tenho certeza.
Muuuito obrigado!
Lucas.
AGAMA / picco
DBX VE / orion
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 7:01 pm
lucasand escreveu:
Muuuito obrigado!
Lucas.
correto
é a quantidade de mAh que o carregador enviou
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 7:08 pm
Fabio, valeu pelo vídeo !!!
E realmente aquele numero e a amperagem que a bateria ta pegando. ou seja: Tenho uma bateria de 2100mah. Ela carregou até o numero mostrar "02036" o que significa que ela ja nao está mais pegando toda a caraga, isso é normal??
AGAMA / picco
DBX VE / orion
MensagemEnviado: Sex Nov 05, 2010 7:14 pm
lucasand escreveu:
seria isso, mas quando vc anda com a lipo, nem sempre ela descarregar toda a MAH
sempre resta algo.
entao nem se preocupe. esta tudo normal com a sua lipo, mesmo porque alguns ESC ou buzzer, apitam e, 3.6V por celula até 3.2V
sempre da diferenca.
