Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:13 pm
MensagemEnviado: Ter Out 26, 2010 1:17 pm
Registrado em: Sex Ago 27, 2010 1:58 pm
Boa tarde Galera,
Pessoal já lia algo sobre os "S" das baterias mas ainda tenho dúvidas, pois ainda não tenho o conceito claro, e sempre que isto aocnteçe procuro entender melhor o assunto, principalmente que preciso comprar carregador e baterias, para o motor e esc: Motor EZRun 3674SL 2250KV, e esc Mamba monster 1:8 150A, e o investimento não é tão barato....
Andando com o motor e esc acima, como notarei utilizando baterias:
7,2v, 5200 mah, 35C e 4S
7,2v, 5200 mah, 35C e 5S
7,2v, 5200 mah, 35C e 6S
A diferença entre os "S" se traduz como, somente "liberação" de energia para o esc e o motor ???
Quais as marcas que vocês me indicariam com boa relação custo beneficio para bateria e carregador/balanceador...
Obrigado pela atenção e paciência.....
MensagemEnviado: Ter Out 26, 2010 1:41 pm
Tudo errado...
1s=3.7V
2s=7.4V
3s=11.1v
e assim vai...
MensagemEnviado: Ter Out 26, 2010 1:45 pm
André Nascimento escreveu:
Boa tarde Galera,
André, vc ta entendo errado sobre os S.
S é a quantidade de CELULAS de uma bateria, ou seja, 2S = 7.4V, 3S = 11.1V, 5S 18.5V, isso se falando em lipo que cada celula ou (S) tem 3.7V.
Bateria com com 7.2V são NIMH com 6 celulas de 1.2V
Pra vc andar legal, o bom seria baterias acima de 4500mah e 35C, se for buggy use 5S ou seja bateria 18.5V, assim o carro já fica bem forte.
Quanto maior a voltagem da bateria, maior será o RPM do motor, tipo bateria 5S (18.5V) 18.5V x 2250kv = 41.625 RPM
6S 22.2V x 2250kv = 49.950 RPM
é por aí....mas pra um 1/8 off com um motor desses, não precisa mais que 5S.
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Ter Out 26, 2010 6:14 pm
Galera,
Lendo agora vejo que é extremamente simples, mas em outros tópicos estava meio "estranho", valeu pela orientação mesmo !!!! até acharia legal vocês postarem desta forma simples no dicionário, pois lá não é tão didático assim...
Valeu...
