Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:57 pm
MensagemEnviado: Ter Out 05, 2010 8:16 pm
Registrado em: Sáb Set 04, 2010 3:58 pm
Ola amigos tenho uma betria 2s de 5000mah mais ela baixa uma celula mais que a houtra ex: celula1 : 4.10 celula 2 : 3.60
isso tem ploblema o que fazer?
como posso carregar a bateria o mais rapido possivel sem danificar? usando o carregador turnigy accucel 6
MensagemEnviado: Seg Out 18, 2010 5:30 pm
Registrado em: Qui Fev 25, 2010 9:08 am
De quantos C de descarga é sua bateria?
Sobre o problema da célula desbalanceando, vc tem que carregar no modo LIPO BALANCE, se conseguir deixar as duas céluas iguais, então, sua bateria esta ok, mas se não equalizar...é melhor tratar de comprar outra, talvez uma célula vá pro saco em pouco tempo.
Warne
MensagemEnviado: Seg Out 18, 2010 6:17 pm
Registrado em: Ter Ago 24, 2010 7:59 pm
Primeiro passo é ter um carregador inteligente (inteligente porque ele monitora tensão e carga da bateria), execute uma carga no modo balance, depois no proprio carregador execute uma descarga a 1Amp, repita esse procedimeto mais uma vez e teste sua bateria na pratica, utilizando normalmente e verifique o balanceamento no final, se ainda estiverem desbanleceadas, repita o procedimento no carregador mais 3 vezes e teste denovo, se nao resolver desista essa bateria vai pifar logo logo.
On The Garage
Traxxas Revo 3.3 Nitro 4wd Monster Truck (Stock)
Subaru Impreza WRC '05 TT-01D Drift
Team Associated RC8T Nitro
On The Hangar
Copterx CX450
Avistar .46
