Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 12:52 pm
MensagemEnviado: Sex Jun 29, 2007 1:40 pm
Registrado em: Ter Jun 12, 2007 3:33 pm
Olá,
Comprei um carregador Duratrax Piranha esse modelo:
http://bigfield.entregaaqui.com.br/P/DU ... 10644.aspx
Vi algumas pessoas falando de colocar uma fonte de PC para poder liga-lo no 110!
Porém acho que não pode ser uma fonte qualquer né?! Gostaria de saber como fazer!
Abraços,
Valeu.
Rogério
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 29, 2007 1:47 pm
A fonte deve ser capaz de alimentar o carregador sem cair a tensão. Para isso, a fonte deve ter uma corrente superior a corrente máxima do carregar, que no seu caso é 4A. Uma fonte de 5A provavelmente não vai aguentar.
Eu usaria uma de no minimo 7A.
Se você um dia quiser usar um carregador como o ICE, que carrega com até 8A e faz o break-in com 10A e ainda liga coolers para refrigeração, o ideal é de 15A para cima.
Se tiver interesse, veja no classificado, que lá tem fontes a venda (inclusive uma minha de 15A).
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 29, 2007 2:12 pm
Olá Paulo,
Eu vi as fontes anunciadas, mas a sua é muito mais que eu preciso. O preço é quase o dobro do carregador :D
Já o outro anunciado o que vai ficar o dobro do preço é o frete. Por isso acho mais fácil procurar na Sta. Ifigênia!
Abraços,
Muito obrigado por mais uma explicação.
Rogério
 Título:
MensagemEnviado: Sex Jun 29, 2007 2:37 pm
rogeriomila escreveu:
Olá Paulo,
Abraços,
Rogério
Lá na Sta Efigênia tem umas genéricas daquelas lojas pequenas que vendem baratinho. Nãos são muito boas e não sei se têm garantia, mas deve quebrar o galho. Compre com no minimo 7A.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 12:33 pm
Images: 119
Aproveitando o assunto de fonte... tenho uma dúvida:
Consegui uma fonte NODAJI de 13,8v, 10A e 60Hz estabilizada.
Ela pode ser usada com o Duratrax ICE ou ele precisa de uma fonte de exatamente 12v?
No manual dele diz que a entrada DC dele é 11-15v se não me engano... corro o risco de estragar o carregador com essa fonte?
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 12:38 pm
Gunz escreveu:
Não tem problema não! pode usar qualquer fonte entre 11 e 15V. Se a voltagem passar dos 15V, o carregador se recusa a carregar a bateria, mas não é danificado e se for menos de 11V ele não ligará.
Pode usar sem medo.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 12:44 pm
Images: 119
Valeu pela ajuda prcg.
Agora que vc tocou no assunto dele não carregar se for mais que 15v:
Geralmente quando estou carregando a 4200Mah... quando chega no final, tipo faltando bem pouco pra terminar... ele começa a apitar dizendo que está com a entrada maior que 15v... mas isso acontece sempre no finalzinho do carregamento e só com a bateria de 4200mah, bem estranho pelo fato da fonte ser de 13,8v.
Quando isso acontece eu desligo, ligo denovo e termino de carregar o resto.
Faço certo?
Tem alguma configuração nele que eu possa mudar pra isso não acontecer?
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 12:53 pm
Ele está dando voltagem a mais, mas não pela fonte ser ruim, mas sim pela sua tomada dar mais de 110V ou 220V. Se estiver ligado no 110, tente ligar no 220.
Uma solução é ligar algo que consuma energia da fonte junto com o carregador, como um conjunto de lampadas de carro.
Da também para regular na fonte para ela dar menos tensão, mas isso eu não tenho idéia de como que faz. Só na própria Nodaj mesmo.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 1:19 pm
Images: 119
Na minha cidade a tensão é 220v.
Mas vc deu uma idéia boa de ligar alguma coisa junto... daria pra ligar um cooler de computador junto refrescando a bateria? Ia matar 2 coelhos com uma paulada só...:)
Se dá pra regular a fonte, não faço idéia... vou procurar no site da NODAJI então. valeu! :)
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 1:37 pm
dentro da fonte tem um ajuste sim, mas isso é para o pessoa da nodaj mexer...eu se fosse você nem tentaria.
Ligue o cooler sim! Talvez ele resolva, se continuar, ligue lampadas que resolverá.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 3:39 pm
Então... talvez nem seja o assunto do tópico, mas o Gunz falow sobre refrescar a bateria...durante o carregamento.
Isso não compromete a detecção de pico? Ou ajuda?
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Seg Jul 02, 2007 6:01 pm
seanikaido escreveu:
Compromete e abaixa a performance, mas ganha em vida útil.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
