Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:33 am
MensagemEnviado: Dom Jul 25, 2010 1:01 am
Fala galera, eu estou com uma dúvida quanto as baterias Ni-mh e Ni-cd.Vou direto a um exemplo.
"ESC 50A" eu posso usar uma li-po 2000mAh e 20C pois 2000*20=40000=40A de descarga máxima correto ?
Então eu posso usar essa bateria sem torrar o esc.Eu posso usar uma bateria li-po com descarga maior que 50A nesse esc ?
E minha dúvida principal, como eu calculo essa descarga em uma Ni-mh, ela só informa os mAh.
Obrigado. :wink:
MensagemEnviado: Seg Jul 26, 2010 10:21 am
Thiago H.F. escreveu:
Obrigado. :wink:
Opa, então cara!
Isso ai já foi amplamente discutido no forum =] Se possivel pedimos para que as pessoas usem a busca antes de postar.
A descarga da bateria ser maior que a "capacidade" do ESC não interfere em nada. Funciona assim, a bateria PODE trabalhar com até 20C de descarga continua, enquanto o ESC, vai suportar um motor que consuma até 50A. Dependendo do esc/motor que estiver usando vai precisar de no minimo "x" Ampéres, tudo que a bateria faz é fornecer ou não o que o ESC pede, então se vc tiver uma bateria que seja superior, é até melhor pois ela trabalhará com Folga. O contrário não pode acontecer, usar uma bateria com menor capacidade de descarga que o consumo do Combo.
MensagemEnviado: Seg Jul 26, 2010 10:51 pm
Ah beleza, eu tinha usado a busca sim mas não achei o que procurava.
Então, o esc só pode queimar se eu usar uma bateria que ultrapasse a voltagem máxima é isso ?
E quando falam "esc 40A" quer dizer que ele suporta um motor que consuma no máximo 40A e não que o ESC aguenta 40A é isso ?
Agora vou pegar um exemplo, é um esc da hobby king.
"Hobbyking SS Series 90-100A ESC"
Ele fala que aguenta até li-po 7S...e 90A constantes
Eu posso usar essa bateria: 6S 5000mAh 30C que ele não queima ?Ela pode descarregar até 150A.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XXLX8&P=ML
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0-100A_ESC
Eu só não posso colocar um motor que puxa mais do que 90A ?
MensagemEnviado: Ter Jul 27, 2010 6:47 pm
Ele vai queimar se vc colocar um motor muito forte.
MensagemEnviado: Ter Jul 27, 2010 7:54 pm
alekimura
Valeu cara !
