Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 4:24 pm
Criar novo tópico Responder  [ 43 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2007 11:01 am
Registrado em: Sex Mai 04, 2007 10:40 am
Bom gente, recebi minhas baterias. São da tem orion com especificação de 468 seg de descarga, dão 1.234v, 4812mW/h 35amp 0,9volt .Com 1.6/1.5mOhm.
Bom, vou montar um pack para mim.... Os fios de 16 ga suportam essas baterias (são fios da novak) ? E os duratrax powerpole conector, aguentam ?http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=dtxc2300&FVPROFIL=++&search3=Go
E vcs tem alguma dica de como soldar?
Valeu galera
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2007 3:30 pm
Acho que o fio aguenta, mas eu usaria um de 14.
Já o conector eu não conheço, pela foto ele parece se pequeno. Acho que eue não aguenta e com certeza não é o ideal, pois ele deve ter uma alta resistência.
Para saber como soldar, é só ver o link.
http://www.traxxas.com/support/index.ph ... =35&id=280
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2007 3:51 pm
Registrado em: Seg Out 16, 2006 6:47 pm
Esse conector aí só vai aguentar se for pra andar de latinha ou talvez aguente com stock, mesmo assim como disse o prcg, ele tem uma resistencia alta. O ideal seria o deans, ou então nem usa conector, eu não uso, mas aí tambem o carro é só pra andar na pista, não dá pra ficar soldando fio no meio da rua. :lol:
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2007 5:01 pm
Registrado em: Qui Ago 24, 2006 10:27 am
prcg, que produto é esse? "rosin solder paste flux"????
Pra que ele serve?
Eles no final passam cola entre elas???
XRAY T2
CO27 Monster
Kawada SV-10
IWaver 2
IntelliPeak ICE
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2007 7:10 pm
Bom, sobre o conector achei esse site que fala um pouco dele. ( http://www.flyrc.com/articles/connectors_1.shtml ) . Diz que ele resite até 60amps, mas não fala da resistência. No site da tower hobbies, nas especificações fala que ele tem resisitência 3 x menor que os Deans Pins, e 5x menos que os Tamiya
Sobre o fio, eu comi mosca ( PUTZZZ!). Esqueci que qto maior os gauges, mais fino o fio é.... Vou tentar procurar de 12 até. Existe alguma loja que venda no Brasil fio para automodelismo, siliconado...?
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2007 8:16 pm
Saulo Cunha escreveu:
Pra que ele serve?
Isso é a pasta para solda. Já disseram que é um ácido. Com isso a solda fica muuuitas vezes mais fácil e melhor.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2007 8:19 pm
Sei que a resistência do Deans é pequena. Se esse ai é menor ainda...então está bom demais! Ele aguenta a corrente que ele vai ter que aguentar?
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2007 8:22 pm
prcg escreveu:
Bom, no site que eu coloquei acima fala que aguenta 30 A, se as baterias dão 35 A, devo ficar tranquilo...
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2007 8:24 pm
varsol escreveu:
prcg escreveu:
Então se só aguenta 30 e a bateria manda 35A. Não aguenta. Eu colocaria outro, como o gold connector.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qua Mai 30, 2007 8:30 pm
prcg escreveu:
varsol escreveu:
prcg escreveu:
Desculpa, escrevi errado, são 60 A que o conector aguenta....
O problema que ainda não vou testar... Ainda não tenho carro, hehe. Só comprei as baterias, o descarregador, a bolha, e o servo...EITA.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mai 31, 2007 1:42 am
Varsol,
Já que está começando e investiu uma bela grana na batera, compre um conector mais de acordo com ela. Recomendo os banana gold. São leves, pouquíssima resistência, pois são banhados a ouro e o acabamento ficará perfeito com um pedaço de tubo termoretrátil vermelho e outro preto pra facilitar a distinção entre o positivo e o negativo. Pode ser da corally, muchmore, trinity etc.
Grande abraço e boa sorte!
E claro: Seja bem vindo a este fantástico hobbie!
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mai 31, 2007 7:35 am
O fio e o conector dependem mais do motor que vc vai usar do que da bateria, pois é o motor que vai limitar a corrente.
Se for andar de modified, recomendo um fio 12. Talvez um 14 sirva, mas eu pessoalmente prefiro usar fio 12.
Já conectores, os que aguentam corrente alta são:
- Powerpole (http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=dtxc2300)
- Deans (http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXKX39&P=M), qto os Power
- Bullet, tb conhecido por plugs Corally, e pelo jeito tb como "banana dourada" (http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJPY3&P=M)
Outra alternativa (menos prática, mas mais eficiente) é soldar direto, sem usar conector.
Sobre o "rosin solder paste flux" é uma solda que já vem com a pasta pra solda dentro dela. É o melhor pra soldar packs, conectores, motor, etc. Com ela, va não precisa comprar pasta ou fluxo de solda separado. Essa pasta serve pra "limpar" as superfícies na hora da solda, facilitando a solda aderir nas partes.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mai 31, 2007 5:05 pm
Este é o que eu uso.
Bullet, tb conhecido por plugs Corally, e pelo jeito tb como "banana dourada" (http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJPY3&P=M)
Uso o da marca ORION.
É muito bom e não precisa de fio para a bateria.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mai 31, 2007 5:13 pm
prcg escreveu:
Po eu estava procurando esses plugs, fucei o site da rcmart inteiro e nao achei, sabe se lá tem?? Ou vc teria alguns pra vender?? Como esse plug é soldado na bateria??
 Título:
MensagemEnviado: Qui Mai 31, 2007 5:23 pm
É esse aqui.
http://www.rcmart.com/catalog/product_i ... ts_id=7328
Você solda o tubo no polo do mesmo jeito que soldaria um fio. Dependendo do carro você precisa colocar um tab em forma de L e ai você coloca o tubo em cima.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
