Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 8:38 pm
MensagemEnviado: Qui Abr 29, 2010 8:20 pm
Pessoal, ganhei uma fonte de um conhecido que mexe com informática, ela serve para carregador?
Criei esse tópico para não invadir o de ninguem!
A foto ficou ruim porque tirei com celular.
Descrição se não der para enxergar:
Tensão de Entrada AC: 90-250v
Corrente de entrada Max; 1,3A
Frequencia: 47-63Hz
Tensão de Saida DC: 12v
Potencia de saida Max; 36w-48w pico.
Futuramente pretendo trocar de carregador, já que eu arrumei essa fonte, vou deixar guardada aqui (se servir, claro).
MensagemEnviado: Qui Abr 29, 2010 9:05 pm
se nao me engano 36 a 48 watts em 12 volts sao 3 a 4 amperes, um pouco fraca.
rafaelltaschetto@hotmail.com
MensagemEnviado: Qui Abr 29, 2010 9:12 pm
RCCRAWLER escreveu:
Valeu pela resposta!
Mas se ligar um carregador essa fonte acho que dá conta, mas pode danificar o carregador?
MensagemEnviado: Qui Abr 29, 2010 9:49 pm
nao danifica nada, simplesmente se ela tiver pouca amperagem pro carregador que voce for usar o carregador vai dar erro.
a maioria dos carregadores genericos ( imax b6, turnigy acuccel-6...) precisam de 5A para funcionar.
MensagemEnviado: Qui Abr 29, 2010 11:16 pm
RCCRAWLER escreveu:
Não exatamente, ele pode precisa de até 5A...
Se a sua fonte informa que pode fornecer até 1.3A, carregue sua bateria com essa corrente que vai de boa, mais que isso provavelmente a tensão da fonte vai cair, ou até desarmar =]
MensagemEnviado: Sex Abr 30, 2010 12:04 am
alekimura escreveu:
RCCRAWLER escreveu:
Mas carregando uma bateria de 3000Mah por exemplo, vai demorar uma eternidade né?
Ainda não aprendi essas contas relacionadas a carga, amperagem e tal...
MensagemEnviado: Sex Abr 30, 2010 4:59 pm
pelos meus calculos, usando sua fonte, vai demorar um pouco menos que 1 hora
MensagemEnviado: Sáb Mai 01, 2010 11:48 am
RCCRAWLER escreveu:
Ah, então tá tranquilo, pensei que poderia demorar muito mais!!
MensagemEnviado: Seg Mai 10, 2010 2:22 pm
Fonte 90~250V é chaveada, normalmente muito boas, baixo ruido mesmo as mais baratas. Eu recomendo carregar no máximo a 30W, da para carregar uma Lipo 2S 5000mah em menos de 1:30.
VinyyTuning escreveu:
Frequencia: 47-63Hz
MensagemEnviado: Seg Mai 10, 2010 2:43 pm
Registrado em: Qui Mar 04, 2010 9:58 am
na verdade no calculo aplica a diferença, porque se a tensao de entrada é 12v e vc carregar uma bateria de 7.2 a 3A, a corrente que o carregador vai consumir nao são 3A, seria menor, porque tem tensão "sobrando", assim como carregando uma bateria de 22V o maximo que voce vai conseguir são 2.3A (tudo isso, aproximadamente), porque o limite da potencia do carregador são 50W, então, se sua fonte suporta 32w, voce pode botar o carregador pra carregar até a 4A tranquilo, porque estaria utilizando menos de 30 watts.
e como ja falaram, se nao suportar, o carregador apenas exibe um erro, carregue a 3A, vai carregar a 1C, em uma hora sem forçar a bateria.
Não alimentem o troll.
http://riodejaneirorc.ning.com/
MensagemEnviado: Ter Mai 11, 2010 9:52 pm
NATTIS escreveu:
Então essa fonte que eu tenho aqui não vai prejudicar o carregador com o tempo, é isso??
MensagemEnviado: Qui Mai 20, 2010 11:19 am
Provávelmente não, ela é bem superior que as fontes de PC genéricas, a estabilidade da linha 12V é muito melhor.
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Qui Mai 27, 2010 11:55 am
Registrado em: Ter Mai 25, 2010 8:45 pm
Aproveitando o tópico, tenho uma fonte em casa de 12v q eu usava pra ligar meu rádio PX (rádio-amador).
Essa fonte serve como carregador??
Não me lembro a amperagem, mas nada q não se possa medir. Como funciona esse esquema Fonte -> Bateria? o que tem no meio desse caminho?
Valeu.
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
MensagemEnviado: Qui Mai 27, 2010 12:00 pm
rcoelho, melhor começar a pesquisar mais, no meio do caminho fonte > bateria, tem o carregador propriamente dito.
se for NIMH ou NICD, pode usar a fonte como carregador, se ela tiver uma corrente baixa, ou limitando a corrente da mesma com um resistor por exemplo.
agora, LIPO, esqueçe, só com carregado para tal.
MensagemEnviado: Qui Mai 27, 2010 1:45 pm
Olá Gil, realmente é isso q estou fazendo... pesquisando =)
Valeu pela dica qto à fonte... ia botar ela nos cobres, já não vou mais... preciso só medir a amperagem dela, pra aí saber se vai servir pra carregar fontes "não-lipo".
obrigado!
MaxxCrawler - Zé.
RC³Racing
