Bem-vindo: Ter Out 06, 2026 5:06 pm
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 7:50 pm
Registrado em: Seg Fev 01, 2010 11:46 pm
Pessoal, comprei 2 baterias 3s 5000mah flightmax 30-40C da hobbyking juntamente com um Turnigy Accucel 6. Uma bateria carregou normalmente, todas as células vieram aproximadamente com 3.8V e terminaram de balancear a 4.20V.
Porém na outra bateria 2 células vieram a 3.87V e a outra a 3.76V. Carreguei balanceando a 3.5A, porém 2 células terminaram a 4.20V e a outra não passava de 3.97V, até esgotar o tempo limite de carga de 2h do carregador... Tentei balancear novamente mas não adianta, o tempo passa e não sobe desse 3.97V em uma célula.
Por último tentei dar um discharge alguns minutos e botei para balancear a 1A. Então duas células chegaram a 4.20V e a outra conseguiu subir um pouco e chegou a 4V, mas também não passou disso :(
Sou novato e não sei nem se vai dar para usar a bateria assim, só torço para que eu não tenha perdido a bateria..
Já tentei pesquisar porém não encontrei ninguém com o mesmo problema. Alguém tem alguma sugestão? Obrigado.
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 8:45 pm
Images: 125
amigo, isso acontece de vez em quando com as minhas lifes, eu faço assim:
Solto os fios 3(Positivo) e 4(negativo) do balanceamento e carrego nestes fios no carregador a 1/2 C de carga, você vai ligar o fio 3 no postivo da carga e o fio 4 no negativo, no modo charger 1S.
Pronto! Simples assim, uso este metodo quando estão muito desbalanceadas.
Depois é só colocar novamente os fios no plug e ser feliz.
Detalhe, o fio 1 é o vermelho.
Anderson
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 9:04 pm
Images: 168
aí Thiws87, tenho quase mesmo problema q o seu .. desativei até esse tempo limite do carregador, mas minhas lipos no modo balancer nunca terminam a carga e nunca chegam a 4.2V por celula, quando no modo balancer começa a carregar somente 0.2A eu paro e coloco carregar no modo normal, dai questao de segundos o carregador ja diz que está carregado, mas medindo pelo multimetro e pelo doutor de bateria da hobbyking as celulas estao com 4.18V .. ja fiz a calibragem do carregador e mesmo assim nao adiantou ..
vamos ver se alguem consegue dar uma luz ..
Traxxas T-Maxx - 3.3
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 9:21 pm
the_same_x escreveu:
Anderson
Opa, valeu pela luz, mas fiquei um pouco confuso. vou botar as partes que não entendi:
1- Os fios 3 e 4 seriam o branco e o preto?
2- Vou ter que fazer um adaptador com esses fios e soldá-los aos fios de carga normal?
É isso? Valeu!
evedalmagro escreveu:
Mas no seu caso nenhuma célula chega aos 4.2 ou é só uma também?
MensagemEnviado: Sex Abr 02, 2010 9:29 pm
Images: 168
nenhuma delas chega, e fica muito tempo carregado e nao chega.. mas as 2 ficam com a mesma carga certinha ..
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 2 visitantes
