Bem-vindo: Ter Out 06, 2026 3:33 pm
MensagemEnviado: Ter Mar 23, 2010 9:57 pm
Olá Pessoal
Estava lendo o topico sobre Lipo mais ainda estou com uma dúvida, minha bateria é uma 2S 5000 mAh 30c, ela aceita carga de 1C.
Para melhorar a durabilidade da bateria me falaram que para carregar / Balancear as celulas devo usar no maximo 1,5 amperes no carregador é verdade ou mito???
Carregar em 1C estraga a bateria??
Devo balancear todas as cargas da bateria?
Para guardar a bateria (1 ou 2 semanas), devo deixa-la carregada ou com meia carga, já ouvi que se deixar em meia carga pode descarregar e baixar a voltagem, estragando a bateria, mito ou verdade??
Pessoal, obrigado pela ajuda :drinks:
MensagemEnviado: Ter Mar 23, 2010 10:39 pm
Registrado em: Seg Mar 08, 2010 1:51 pm
Isso é mito ? :putz:
http://www.e-voo.com/forum/viewtopic.php?t=63
http://www.asaseletricas.com.br/suporte ... nfoseg.htm
Fuuuuu......... Imagem
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 4:56 pm
Registrado em: Qui Jan 24, 2008 9:57 am
e mas existe uma grande diferença em uso normal do que um curto proposital como no video, ate hoje nunca vi uma lipo explodindo em uso normal do carrinho andando e ela explodir foi todos propositais quem tiver um video que seja em uso normal posta ai pra gente
a lipo tem que ter um certo cuidado tanto na carga quanto na descarga sempre usar o esc com cut-off ou então um buzzer nunca deixar uma celula abaixo dos 3v eu sempre carreguei minhas lipos a 1 c como minha batera e de 5000 sempre carrego a 5a e ate hoje estao parrudas ainda ja devem ter ums 100 ciclos de carga e descarga
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 5:51 pm
Sim proposital .. claro , mas é fato !
Agora tenta carregar sua lipo acima de 1c , Pra ver o estrago. ( A não ser que ela permita isso )
Já vi sim , inúmeros casos de incêndio.. basta uma pesquisa rápida pelo google.
Ora por erro de quem estava operando o carregador , Ora por cargas acima de 1C ..
Ou fazendo mágica para desinchar a bateria , ou tentando reanimar uma lipo MORTA.
Ou seja , não tem esse papo de " mito " ...
Espero que o conteudo dos links tenha sido útil.
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 8:21 pm
Pessoal não sei se me expressei bem, mais quando abri o tópico não estava questionando se lipo explode ou não e nem se estraga carregar acima de 1c. Mais sim fiz quatro perguntas em que vi respostas diferentes no fórum. Mais obrigado por enquanto
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 8:34 pm
esanti escreveu:
Olá Pessoal
Amigo, tem umas contas pra voce saber como pode carregar sua bateria, mas respondendo parcialmente suas questões:
Carregar em 1C: os expert's podem te informar, sou só curioso em LiPo. Alguem pode chamar o Aldo? :mrgreen:
Balancear: sempre que possivel, vai manter a vida util da bateria.
Guardar: Creio que deixar com meia carga ou completamente carregada é o certo, nunca depois de andar guarde a bateria descarregada, com o tempo ela vai perdendo amperagem, se guardar ela com carga baixa, com o tempo vai acabar morrendo sua bateria.
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 10:42 pm
VinyyTuning escreveu:
Olá Vinyy obrigado pelas respostas :drinks:
Balancear: tambem concordo com vc, todas as cargas das minhas baterias foram balanceadas, porem me falaram que não pode devemos carregar 3 e balancear 1, essa é a duvida: Carregar sempre balanceando estraga a bateria??? Verdade ou Mito
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 11:08 pm
esanti escreveu:
Mais um mito. Mas tambem não é obrigatorio balancear em todas as recargas. Só não pode esquecer de fazê-lo periodicamente.
MensagemEnviado: Qua Mar 24, 2010 11:12 pm
Cara valeu mesmo
Agora faltam 2 perguntas.... Aldo cade vc !!! :drinks:
MensagemEnviado: Qui Mar 25, 2010 9:18 am
Images: 119
As LiPos normalmente podem ser carregadas com até 1C... mas algumas aceitam mais que isso tipo 2, 3 até de 5C eu já vi. A lógica diz que quanto mais lenta for a carga, menos agressivo é para a bateria e ela tende a durar mais... mas ninguém tem paciência de usar 1.5A para carregar uma bateria de 5000mah... demoraria horas!! Eu uso sempre 5A e nunca tive problemas... mesmo as baterias mais baratas aguentam 1C de boa.
Esse lance de balancear depende muito da marca da bateria... as marcas melhores e mais caras (LRP, Orion, etc) são packs mais difíceis de desbalancear, então dá pra balancear 1 vez à cada 3 ou 4 cargas. Já as marcas mais baratas como a Turnigy desbalanceiam facilmente, então é recomendável balancear em toda carga. Por via das dúvidas eu sempre balanceio minhas baterias... não custa nada!
Para guardar qualquer bateria nunca é recomendável deixar ela totalmente carregada... deixa com 50% ou até 70% carga que está bom... a LiPo não descarrega tão fácil quanto NiMh, então a voltagem não vai baixar tanto à ponto de estragar.
Bem, essa é minha experiência... se eu estiver errado me corrijam! :mrgreen:
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
MensagemEnviado: Qui Mar 25, 2010 11:07 am
Registrado em: Ter Ago 25, 2009 1:27 pm
Eu sempre carrego as minhas balanceando, pq não balancear sempre, por causa do tempo de carga?
Grato
[VENDO] Kit 1/28, PEÇAS e HOPUPS p/ Mini-Z MR02, MR03, Firelap, Iwaver
link: http://www.rceletrico.net/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=15422
PRODUTOS NOVOS
MensagemEnviado: Qui Mar 25, 2010 11:43 am
Uso lipo a quase 3 anos, tenho lipos orion de dois anos e funcionam até hoje.
Nenhum segredo no manuseio. Cargas a 1C, sempre que possível balancear. Claro que os sadle pack sempre carregar balanceando. Guardo as baterias com 4V por célula que já é o sulficiente.
XRay T4 2014 Stock
XRay T4 2014 Mod
MensagemEnviado: Qui Mar 25, 2010 11:52 am
Images: 8
esanti escreveu:
Olá Pessoal
É mito, se o fabricante da sua Lipo indica 1C, utilize 1C, eu uso nas minhas e nunca tive problemas.
Não se ela foi fabricada para suportar.
Não é necessário, mas eu por exemplo nunca carrego os packs do carro sem balancear, mal não vai fazer com certeza.
O ideal é deixar um pouco de carga, com o tempo a voltagem baixa e você pode perder uma célula, existem meios de se recuperar mas a vida útil não é a mesma depois disto.
