Bem-vindo: Ter Out 06, 2026 12:43 pm
MensagemEnviado: Seg Mar 22, 2010 9:50 am
Registrado em: Qui Set 10, 2009 3:32 pm
Gostaria de saber se existe alguma oficina especializada em baterias LIPO. O problema da minha LIPO é que deu um curto circuito quando liguei ela em série e após o ocorrido, o carregador não reconhece mais a bateria e o medidor de voltagem marca e/ou reconhece somente a voltagem de 2 células.
Agradeço a atenção!!!
:wink:
E-Revo Brushless #5608
Editado pela última vez por leobarrosestevao em Seg Mar 22, 2010 7:23 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Mar 22, 2010 10:17 am
Não conheço loja especializada e acredito que não exista, mas eu já arrumei uma assim, o flat de uma das celulas queimou, na verdade ela funciona como fusível, é um saco para soldar, mas da para arrumar.
MensagemEnviado: Seg Mar 22, 2010 10:42 am
NATTIS escreveu:
Vou testar com um multimetro e verificar qual célula está queimada. Esse flat tem que ser substituído? Ou basta soldar outro fio? Na verdade não entendo nada de baterias lipo. Agradeço a ajuda
:D
MensagemEnviado: Seg Mar 22, 2010 5:48 pm
Não entendo muito de eletronica mas utilizando um multimetro verifiquei que a célula onde esta ligado o fio vermelho (positivo) não passa corrente. Tirei a capa da bateria e no flat verifiquei que está funcionando somente 2 células. Será que terei que soldar o fio vermelho na célula que está funcionando e transformar a bateria 3S em 2S? Acho que não vai ter outro jeito.
:D
MensagemEnviado: Seg Mar 22, 2010 6:32 pm
NATTIS escreveu:
Nattis, vc sabe me dizer se uma 2S EcPower q tenho é possível arrumar ? Na verdade ela funciona normalmente, mas acusa como se uma das células estives com os 7,4vlts e a outra zerada, desta forma não tem como balancear, somente carga sem o cabo de balanceamento, será q tem jeito ??
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Seg Mar 22, 2010 6:33 pm
NATTIS escreveu:
Nattis, será q tem jeito de arrumar uma ECPower 2S ? do nada ela começou a marcar a voltagem total (7,4) em uma única célula, e assim só carrega sem balancear, tem q abrir ?
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Seg Mar 22, 2010 7:16 pm
Consegui arrumar as baterias. Na realidade eram 2 baterias Turnigy 5000mAh 3S 25C. Vou contar o histórico do que aconteceu com essas baterias. Comprei elas há pouco tempo e após carregar/balancear ambas fui tentar ligar em série para utilizar na minha SAVAGE FLUX... o que aconteceu foi que ao ligar o positivo de uma bateria com o negativo da outra bateria, deu um curto e os conectores queimaram... troquei os polos das baterias e ambas funcionaram perfeitamente... o que aconteceu, posteriormente, foi que acabei queimando meu ESC (não sei por qual motivo) e as baterias ficaram guardadas já faz 1 mês aproximadamente. Não descarreguei as baterias e ambas estavam até então funcionando normalmente com uma carga total de 12,20v. Após ler um tópico aqui no site dizendo que as baterias deveriam ser guardadas com meia carga, resolvi descarregar um pouco as baterias. Para minha surpresa foi que ao ligar uma das baterias no carregador... ele não reconheu a bateria. Após utilizar um multimetro verifiquei que não estava passando corrente no pólo positivo. Acabei abrindo a bateria para testar as célular e verifiquei que apenas 2 células estavam funcionando, e o medidor de voltagem de bateria lipo só reconhecia 2 células. Ao verificar a bateria aberta, constatei pela placa, em que estavam soldados os fios, que o pólo positivo (fio vermelho) não estava passando corrente. Verifiquei então (sem querer querendo) que havia uma falha na placa onde não havia solda, resolvi então colocar mais solda naquele "vão" e acabei arrumando a falha. A outra bateria estava com o mesmo problema e foi solucionado colocando mais solda onde havia a falha na placa. Agora as baterias estão funcionando normalmente e neste exato momento estou descarregando ambas as baterias para deixá-las guardadas pois ainda não recebi um ESC novo que encomendei.
Agradeço a ajuda de todos!!!
:D
MensagemEnviado: Seg Mar 22, 2010 9:00 pm
Se for o problema do flat vai depender do tamanho do estrago. Pelo que vc falou um dos fios de balancear soltou e encostou no positivo do fio principal, assim ela acusa 7,4v por celula e na outra fica zerada.
BlackSh33p escreveu:
NATTIS escreveu:
MensagemEnviado: Seg Mar 22, 2010 9:03 pm
NATTIS escreveu:
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 1 visitante
