Bem-vindo: Ter Out 06, 2026 12:11 am
MensagemEnviado: Ter Fev 23, 2010 4:32 pm
Registrado em: Sex Mar 06, 2009 4:44 pm
Fala moçada !
Um amigo meu pediu que eu tentasse ressuscitar um brinquedo antigo dele...
Trata-se de uma Pajerinho made in China movida à uma bateria Pb 10v 1000 mAh.
Já tentei carregar a bateria com o carregador original de parede e com meu turnigy no modo Pb e nada. No turnigy aparece "Connection break".
Então... A bateria já era.
Pensei em substituí-la por uma lipinho 3S (de 10 pra 11,1v, blz... será ?), mas aí vem a questão:
Da bateria original (Pb) saem 3 fios (preto, vermelho e azul) pra um conector molex de 3 contatos. Pelo carregador original, ela é carregada pelo preto e pelo vermelho, obviamente.
O que é o fio azul ?
Abri o brinquedo e esse fio vai pra placa que faz a função de receptor e "esc". Aí acaba meu conhecimento de eletrônica.... kkkkkkkk
O que eu faço pra ressuscitar o bichinho ?
Abração !
Ricardo "Schwarz"
Feirão do Xuá: viewtopic.php?f=4&t=12835
MensagemEnviado: Qua Fev 24, 2010 10:29 am
Opa..
Esse briquedo deve usar 2 tensoes na mesma bateria. Uma do preto até o vermelho e outra do preto até o azul, é muito comum em brinquedos mais antigos. Acho que a lipo só resolveria se vc colocasse um UBEC no meio do caminho no lugar da tensão que o fio azul daria, claro depois de verificar como sao feitas as ligaçoes da bateria na placa.
Acho que é isso.
http://www.thracing.com.br
MensagemEnviado: Sáb Fev 27, 2010 12:47 pm
Obrigado pela resposta !
Será q vai 5v pra cada fio então ?
Ricardo "Schwarz"
MensagemEnviado: Sáb Fev 27, 2010 10:02 pm
Schwarz escreveu:
Talvez, o ideal era medil com um multimetro se a bateria ainda estiver funcionando, Mas se nao tiver é bom abrir o PAC e ver onde ele está.
[]s
MensagemEnviado: Ter Mar 02, 2010 6:21 am
Putz... O duro é q o pack antigo tá zuado...
Tentei recuperá-lo no meu turnigy, que carrega Pb, mas deu "Connection break"....
Ricardo "Schwarz"
MensagemEnviado: Ter Mar 02, 2010 11:13 am
Xuá, blz?
Uma vez ví uma bateria assim, mas faz tempo...rsrs
Era assim:
Fio preto com fio vermelho dava o total da bateria, no caso 12V
Fio Preto com fio Azul dava, no caso, 6V
Fio Azul com vio vermelho dava 6V tb.
Pq?
Pq baterias de Pb, tb tem células, se não me engano as de carro e motor tem 6 células, o fio azul saí "do meio" delas, entendeu?
Então, se vc quiser resolver o problema do seu amigo, o jeito mais fácil é comprar um lipo 3S e usar um UBEC mesmo, pois terá 12V e 6V.
Se tiver mais dúvida sobre isso avisa!
Rafael
Associated RC10T2
