Bem-vindo: Dom Out 04, 2026 10:54 am
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 10:58 am
Registrado em: Ter Dez 01, 2009 12:21 pm
aí pessoal ! recebi a tao esperada importação !!! e chegou ! mas apos 45 min d uso apagou e nao acendeu mas !! SOCORROOOO !! e importada pela hobby king o que devo fazer ????
ERICO BAVINI
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 11:02 am
Tava usando com fonte? Bateria de carro? Caso seja fonte, veja se o problema não é nela.
Se for bateria, verifique o fio. Subiu cheiro de queimado?
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 5:19 pm
doug01n escreveu:
aquele cheirão não !! so uma fumacinha e gosado q nem esquentou a carcaça de aluminiu pois estava na minha mão !! as vezes vc liga aparece o turnigy e volta a ficar preto a linha de cima ! alguem ja conseguiu trocar ?? la na china via correio ?
pena q nao joguei na mega sena! pois acho q dava uma quadra !! estava ligado em uma fonte q uso os modulos para o hometheat do computador q na hora q tava olhando o menu estava em 11,5v mas ja testei na bat tbm fica preto !!
ERICO BAVINI
MensagemEnviado: Sex Fev 05, 2010 7:32 pm
bavini escreveu:
doug01n escreveu:
cara, incompreensivel seu texto, no primeiro post nao da pra saber nem do que voce esta falando!!!!!
Se voce vai usar de graca essa ferramenta que estao te dando que e o forum e mais importante ainda o tempo que todos estao investindo em te ajudar tambem de graca, por favor se de ao menos o trabalho de escrever corretamente. Voce soa extremamente afobado, quase incompreensivel.
MensagemEnviado: Ter Fev 09, 2010 10:22 am
O ruim de comprar de fora é que o envio para garantia é mais caro que comprar um novo.
Se abrir um destes carregadores computadorizados são extremamente simples, 90% deles usam exatamente o mesmo controlador, não tem muita coisa na placa, da uma olhada no que queimou e se possível posta uma foto para a gente ver.
MensagemEnviado: Ter Fev 09, 2010 11:43 am
NATTIS escreveu:
Opa pode deixar muito obrigado pela atenção é essa a minha intenção ! TROCA DE INFORMAÇÃO !!!!
O carregador voltando para minha mao mando a foto. pois a que tirei ficou muito ruimm !
valeuu
ERICO BAVINI
MensagemEnviado: Ter Fev 09, 2010 12:25 pm
bavini escreveu:
NATTIS escreveu:
valeuu
ERICO BAVINI
MensagemEnviado: Qua Fev 10, 2010 9:43 am
Se a sua camera tiver macro (foto em close) habilita que vai melhorar a imagem. é um dos trés componentes que abarece logo abaixo da foto que queimou? Se for pode ser que de manutenção, tente verificar o valor dos componentes ao lado que devem ser o mesmo.
