Bem-vindo: Dom Out 04, 2026 1:17 am
MensagemEnviado: Qui Dez 24, 2009 1:44 am
aí galera estou com estas duas dúvidas.Bom,vou pegar um exemplo de li-po: 2000mAh, 10C, 7,4V
2000*10=20000=20A de descarga correto ?
Se ela pode ser carregada a no máximo 0.8C então, 2000*0.8 = 1600 = ela pode ser carregada a 1,6A no máx.
Minha dúvida é como calcular quanto tempo devo deixar ela carregando e a quantos volts ?
Obrigado :mrgreen:
MensagemEnviado: Qui Dez 24, 2009 8:41 am
Cara qual é o seu carregador?? (*lipo só pode ser carregada em carregador específico)
vc está certo!!
Se a lipo é de 2000mah, dependendo da marca, o máximo seria 2A.(carregando a 1C)
esse exemplo é de uma carga a 1C (2000mah carrega a 2A / 5000mah carrega a 5A) entendeu?
tem baterias de marcas superiores que, segundo o fabricante, podem ser carregadas em até 4C :blink:
"Minha dúvida é como calcular quanto tempo devo deixar ela carregando e a quantos volts ?"
cara os carregadores atuais param a carga quando a batera está full, cheia
qual o modelo do seu carregador e marca da batera??
espero ter ajudado!!
MensagemEnviado: Qui Dez 24, 2009 10:18 am
Sim,mas eu li que não é bom carregar as li-pos a mais de 1C.
Meu carregador será um Imax B6 e minha bat tbm será uma venom 2000mAh,20C,7,4v
Então,mas ele avisa quando está pronto ?
e quantos volts eu devo carregar ?
MensagemEnviado: Qui Dez 24, 2009 4:04 pm
Quando o carregador detectar que é uma batera de 2s(modo charge auto) ele automatícamente aplicará uma voltagem!!
e ao detectar o pico ele para de carregar!! fica sossegado!!! :mrgreen:
porque vc não compra uma batera de maior mah???
2000 num é pouco não?? qual é o auto??
MensagemEnviado: Qui Dez 24, 2009 4:19 pm
É uma revinho,foi a única bateria 2s que eu achei e que tem conector traxxas,e que cabe na revinho...
mas então,é só colocar ela no carregador e ele sabe que é 2s ?eu não preciso regular a voltagem ?oO
pra carregar tem que ligar todos os cabos(tensão e cabo de balancear),e pra balancear tem que ligar os cabos de tensão tbm ?
MensagemEnviado: Qui Dez 24, 2009 7:11 pm
Thiago H.F. escreveu:
Háá ... é uma revinho!! ..hehe :D
O conector é só substituir se vc quiser!
P/ carregar:
Ao selecionar, no carregador, a função lipo > charge , é só plugar o cabo de força e apertar o botão start/enter
quando ela estiver cheia ele para de carregar, o display indica full e emite um som!! (bips)
P/ balancear:
Ao selecionar, no carregador, a função lipo > balance, além de plugar o cabo de força tem que plugar tmb o cabinho de balanceamento!!
quando ela estiver cheia ele para de carregar/balancear, o display indica full e emite um som!! (bips)
mais dúvidas???
manda!!!! :mrgreen:
MensagemEnviado: Sex Dez 25, 2009 1:17 am
sergipe,hehe valeu agora entendi, muito obrigado pela ajuda :drinks:
então se eu ligar a bateria nele ele sabe que é 2S,eu não preciso escolher voltagem ? :mrgreen:
MensagemEnviado: Sex Dez 25, 2009 9:34 am
Cara é assim:
ao escolher a opção lipo > charge ele "pergunta" o número de células(auto,1s, 2s, 3s, 4s, 5s ou 6s) eu só uso no "auto"
já que tem essa opção "auto", não sei pra que as outras!!
Na opção "auto" ele detecta a quantidade de células da batera(S) e aplica uma voltagem ideal pra carrega-la!
essa voltagem vai variar de acordo com a amperagem (A) que vc selecionar para carregar!!
entao resumindo...
ele(o carregador) que se vire!!! ..rs..rs..rs..
...hehehe :mrgreen:
MensagemEnviado: Sex Dez 25, 2009 4:37 pm
hehe valeu sergipe obrigado pela ajuda...entendi tudo agora :mrgreen:
Feliz Natal :!:
MensagemEnviado: Dom Dez 27, 2009 1:37 am
Então cara,eu estive vendo em um site as especificações dessa bateria...pelas minhas contas se ela é 2000mAh (e pode ser carregada a 1C como diz o site) então posso carregar ela a 2A...Mas no site diz "Charge Rate: 1C (40A)" :?:
Ta aqui o site.
http://www.venom-group.com/itemdesc.asp?ic=VEN-15023
Usuários navegando neste fórum: Bing [Bot] e 1 visitante
