Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 7:43 am
MensagemEnviado: Sex Out 30, 2009 8:37 pm
Registrado em: Dom Ago 30, 2009 3:12 am
Pessoal procurei no fórum mas não achei nada esecífico para o meu caso, estou entrando nos EP, tenho uma revo 3.3 nitro e ontem comprei ontem uma e-revo escovada, junto um carregador Bantam BC6 dual power mais 2 baterias venom 5000mah 7,2v, para carregá-las ajusto carga max. 3A e capacidade e 5000mah mas vejo que demora cerca de 2 horas e a bateria chega nos 9volts e 50°C de temperatura.
Isso ta errado? Danifica as baterias?
Posso carregar desse modo mesmo que esteja a "meia carga"?
Esse carregador e desliga quando a bateria alcança carga máxima ou não?
Existe um modo mais correto de carregar tais baterias?
Desculpem o tamanho do texto mas nunca tive um auto elétrico e qualquer idéia será bem vinda.Grato.
MensagemEnviado: Sex Out 30, 2009 10:08 pm
E ai Vinicius.
tenho um bc6 também e carrego baterias NiMh 4200 7.4v nele.
quando eu não estou com pressa eu deixo carregando a 1A ou menos, para não danificar as células.
quanto mais corrente mais rápido, porém não recomendado.
se você tem baterias de 5000mAh e carrega a 3000mAh deve levar quase 2 horas mesmo, se você colocar 5000mAh vai levar quase 1 hora.
as baterias de NiMh não devem esquentar muito pois isso diminui e a vida útil delas, geralmente elas passam da tensão nominal, tipo de 7.4V para esses 9v é normal isso.
o BC6 desliga sozinho quando a bateria está com carga completa.
carregar com meia carga pode, mas como você tem um bc6 a cada 2 ou 3 meses vale a pena ciclar as baterias para aumentar a vida útil.
falow
Losi XXX-SCB
