Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 8:28 am
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 2:32 pm
PPessoal,
comprei um carregador Imax B8 e baterias 2s, no manual do carregador diz que é possível carregar/balancear baterias 2s mas ele só tem conector para bateria 3s 4s 5s 6s..., como devo fazer a conexão deste cabo para balancear? é necessário adaptador ou liga direto?
grato
Editado pela última vez por gcmauricio em Sex Out 23, 2009 12:54 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 2:45 pm
Images: 119
gcmauricio escreveu:
PPessoal,
grato
Eu tive um carregador desse... pra carregar 2s eu tive que comprar um adaptador 4s->2x2S, saca?
Alguma coisa tipo isso aqui:
http://cgi.ebay.ca/Align-XH-JST-type-Li ... 2554b6ea8d
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 2:52 pm
alguns conectores sao assim pois eles tem mais pinos mesmo, nao eh que sao pra 3S nao...
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 2:56 pm
Gunz escreveu:
PPessoal,
grato
Gunz,
legal, com este adaptador da certo.
uma outra opcao pode ser esta??
se observar a ligação do adaptador, ele coloca a primeira bateria 2s do lado esquerdo do conector, então se eu tirar a guia do lado direito e ligar no conector 3s ou mesmo no 4s deve funcionar, certo??
olha esta imagem de uma ligação em paralelo de uma 3s e uma 2s
http://scriptasylum.com/rc_speed/_pictu ... ain.gif~14
tirei deste site: http://scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 5:25 pm
Registrado em: Qui Out 09, 2008 10:57 pm
Gunz,
Normalmente os conectores tem uma guia pra evitar encaixes errados, mas se eliminar ou estes não existirem no seu funciona perfeitamente, ja fiz isso. Agora cuidado pra não inverter se não f... (tambem ja fiz isso :putz: )
Agora essa imagem ai acho ta errada, o fio que foi cortado faz falta pra balancear a 1ª celula da bateria 2s, tinha que ligalo junto dao negativo da ultima celula da bateria de 3s.
Acho que essa ligação não pode ser substituida pelo conector de força.
MensagemEnviado: Sex Out 23, 2009 7:19 am
Images: 119
Gunz,
Deve funcionar também... mas como já foi dito aí, é preciso ficar esperto pra não inverter a ligação, senão... :shock:
MensagemEnviado: Sex Out 23, 2009 12:53 pm
problema resolvido.
é só cortar o guia em cima do fio vermelho que funciona, o carregar faz a leitura das baterias sem problemas e ainda não tem como ligar errado pois a outra guia permanece inalterada.
valeu galera
MensagemEnviado: Sex Out 30, 2009 2:36 pm
O conector 2S entra em qualquer outro conector. Eu tinha um carregador assim e espetava o 2S no de 3S.
