Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 7:43 am
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 11:38 am
Olá amigos!
Tenho uma bateria de 4500 Mah da Tenergy, e sempre foi muito boa. De repente começou a esquentar muito uma única célula, e chega a cortar a carga e não carrega, enquanto as outras estão geladas. Isso acontece pq a celula foi pro saco ou dá pra reverter de alguma forma?
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 1:59 pm
Images: 119
Já aconteceu isso comigo... e quando aconteceu ela havia ido pro saco mesmo, tive que trocar a célula pra resolver.
:rip:
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 2:18 pm
voce pode tentar ciclar apenas essa celula, mas no geral dos casos, é r.i.p na certa!! hehehe
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 2:24 pm
Ela aquece porque inverteu sua polaridade, vc comprova isso com um multímetro. É morte na certa no máximo tentar ciclar ou dar um "choque" na célula.
Um choque seria vc aplicar alta voltagem e corrente na célula por no maximo 3 segundos. Mas esta técnica é indeicada somente para células que estão no fim da vida.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 2:30 pm
rsrsrsrsrs eu também acho que :rip: , pois tentei ciclar diversas vezes e o carregador acusa falha.....vou ter que arrumar outra mesmo....
obrigado pelas dicas! :drinks:
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 2:38 pm
allex2000 escreveu:
Mas voce tentou ciclar o pack inteiro, ou apenas a celula "quente"? sobre o choque que o danischoen falou, pode ajudar... pega um outro pack bom, e da uns choques com ele mesmo, APENAS na celula ruim... ja recuperi algumas celulas, mas na maioria das vezes é morte, ou ela fica boa por pouco tempo..
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 2:49 pm
_HuMMeR_ escreveu:
allex2000 escreveu:
Pode ser com 7.2v mesmo? da um choque com a mesma polaridade (+ com + e - com -) ?
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 2:51 pm
Isso mesmo + com + e - com -
Sendo que o choque é somente na célula ruim, mas como o hummer disse, pode ser que ela volte à vida mas por um curto período de tempo.
SEM CARRO
:arrow: Referências
:arrow: Vendendo
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 2:57 pm
danischoen escreveu:
Dei o choque, ela pelou em 3 segundos. Repeti algumas vezes e estou esperando esfriar para tentar ciclar...
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 3:01 pm
allex2000 escreveu:
Faça isso com o multimetro ligado na celula, e veja a tensao que ela fica depois que voce da o choque.. se ela manter, espere esfriar e cicle. se ela baixar, esquece! mórréu!
rsrs
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 4:44 pm
Não deu jeito, o paciente não suportou nem com o desfibrilador....rsrsrs. Vou providenciar o velório.
Obrigado pelas dicas, valeu pelo conhecimento.
abraços!
MensagemEnviado: Qui Out 22, 2009 4:46 pm
hehehhee.... comedia, mas tragico!!!
meu pesames ao falecido e a familia (no caso, as outras 5 celulas).. hahahah
Nimh é froids, se nao tiver um enfermeiro do lado, espana mesmo..rsrs
Abs e boa sorte!
