Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 8:28 am
MensagemEnviado: Sáb Out 10, 2009 1:46 pm
Olá amigos!
Estou com um carregador DIGIPEAK da Novak, e o mesmo tem as opções de carregar em LINE ou em PULSE. Li o manual mas não entendi qual a diferença e qual a recomendação para cada caso, alguem que conheça poderia me explicar?
agradeço e fico no aguardo
I'm not driver, I'm a racer!
"Senna is the number 1"
LRT - Lazza Racing Team
http://www.aarcjun.com
MensagemEnviado: Ter Out 13, 2009 11:43 am
Line - Carrega com voltagem contínua;
Pulse - Carrega em pulsos de voltagem;
A grande maioria das baterias NI-MH e NI-CD são recomendadas carregamento contínuo, mas é importante verificar no manual de cada bateria.
MensagemEnviado: Ter Out 13, 2009 8:53 pm
Registrado em: Qui Out 09, 2008 10:57 pm
Se tiver engano por favor me corrijam.
Salvo engano,
Line - aplica uma voltagem constante, com a corrente variando do maximo com a bateria descarregada até zero quando atingir a voltagem estabelecida. Usa-se resistor para limitar a corrente maxima.
Pulse - aplica pulsos de corrente constante. Aplica-se corrente dai ao ir carregando a voltagem sobe. Corta-se o carregamento e verifica a queda de tensão, então volta a carregar. Fica nesse ciclo até que a tensão caia no maximo um valor especificado.
A maioria se não todos os carregadores mais simples usa Line, ja os carregadores "inteligentes" podem utrilizar os dois, mas me parece (parece) que em pulse há uma carga mais completa, a bateria sempe pega um pouco mais de carga.
MensagemEnviado: Qui Out 15, 2009 4:38 pm
odecioguedes escreveu:
Salvo engano,
Nestes dois casos são contínuos, o que muda é a forma do carregador determinar a carga. O mode pulso a carga é dada em pulsos constantes, não seu a frequencia, mas deve ser algo como 1 ou 2 pulsos por segundo.
Nos carregadores inteligentes desses de até 50W são tudo contínuos, já nos modelos de 150W como o Turnigy Accucel-8 da para ajustar linear ou pulso na configuração, tirando isso é tudo igual, incluindo o método de determinar carga.
