Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 7:43 am
MensagemEnviado: Seg Out 05, 2009 2:55 pm
Estou andando com baterias NiMh série 3 da traxxas (8.4V - 3300mAh)
Já li em vários fóruns, como calcular run time, potência necessária para motor etc.
Algumas dessas fórmulas usam o C como parâmetro.
Estou revirando o google para tentar achar o valor dele para minhas baterias, mas até agora nada.
Tem sentido este parâmetro para as baterias NiMh?? Por que para as lipo eles são explícitos?
Existe uma maneira de calcular este valo?
obrigado
Losi XXX-SCB
Editado pela última vez por sdrubow em Ter Out 06, 2009 10:37 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Out 05, 2009 3:22 pm
infelizmente os fabricantes das baterias não divulgam esses dados... assim como as montadoras nao divulgam os dados de consumo dos carros no brasil :(
MensagemEnviado: Seg Out 05, 2009 3:39 pm
C = Capacidade. No seu caso, 3.300mAh!
MensagemEnviado: Seg Out 05, 2009 3:57 pm
quero saber o C rate.
Tipo nas lipos tem la 25C, 20C, 15C...
que a capacidade é 3300 eu sabia :D
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Out 05, 2009 4:28 pm
Então tem que perguntar direito....
Olha, para cálculo de durabilidade da bateria em uso, nunca vi usarem o C rate na formula, até pq a unica variável seria a corrente que o motor puxa, uma vez que teoricamente vc já escolheu uma bateria que supra o que o seu conjunto motor exige.
Então, para o runtime seria a formulinha básica de C dividido pelo consumo médio de corrente por hora. Qual fórmula está usando?
MensagemEnviado: Seg Out 05, 2009 6:18 pm
sdrubow acho que entendi sua dúvida...
essa bateria :arrow: http://www.batteryspace.com/airsoftgunb ... ccars.aspx
segundo as especificações ela tem 4500mah e oferece 40A de descarga, então endendesse:
bateria (4.5A) *vezes* descarga (9c+-) = 40.5A ou (40 : 4.5= 8.88) mais ou menos isso
então a bateria do link tem algo perto de 9c!
As suas dizem quantos amperes de descarga?
aí vc dividi pela amperagem dela 3.3A!
:wink:
MensagemEnviado: Seg Out 05, 2009 10:01 pm
doug01n é mais ou menos por aí.
eu to comprando um Traxxas VXL-3S Velineon Brushless Power System Combo que pelas especificações diz que o motor tem 3500 kv.
eu ainda não uso Lipo, e pela especificação do combo ele aceita NiMH (4-10 celulas).
as minhas baterias são 7 células 8.4V/3300mAh e 6 células 7.2V/4200mAh. O negócio é que a traxxas não coloca em lugar nenhum qual a taxa de descarga da bateria.
então entra o que o sergipe falou, eu faria a conta se tivesse esse valor, mas não tenho. entrei em contato com a traxxas to esperando pra ver se respondem.
e assim eu não sei se as baterias que eu tenho, conseguem atender a demanda do motor.
a do cálculo do runtime, é isso mesmo, não preciso do C, mas para saber quanto minha bateria fornece eu preciso certo?
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Seg Out 05, 2009 11:44 pm
sdrubow, pesquisei e descobrir que a sua bateria tem 7c!
3.3 x 7 = 23.1
a descarga contínua da sua bateria são 23A +-
MensagemEnviado: Ter Out 06, 2009 12:39 am
23A... e onde isso entra no cálculo de runtime? :blink:
MensagemEnviado: Ter Out 06, 2009 1:13 am
doug01n escreveu:
doug01n, não ficou muito claro pra mim se a dúvida dele era saber qual o C da batera dele, ou o run time.
Dei uma rápida pesquisada e descobri o C (título do tópico) da batera dele!
Se errei na interpretação da dúvida dele, tá blz,pelo menos ficamos sabendo de outra informação! :wink:
MensagemEnviado: Ter Out 06, 2009 8:24 am
Sim, é válido saber sim, mas este não é o C, é a taxa de descarga, o "C rate"... :wink:
MensagemEnviado: Ter Out 06, 2009 10:35 pm
pra terminar a confusão, mudei o assunto do tópico.
C RATE das baterias NiMh.
valeu pela ajuda aí.
Losi XXX-SCB
MensagemEnviado: Qua Out 07, 2009 10:25 pm
doug01n escreveu:
Doug,
Entra da seguinte forma (de forma genérica)
Se seu motor consome 23A e a bateria fornece isso, vai ter X runtime. Se a sua bateria descarrega 23A e seu motor consome 46A, vai ter 1/2X de runtime.
Inferno GT2 - MMM 2200
Lipo 6s 5000 30C
