Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 8:28 am
MensagemEnviado: Sex Set 04, 2009 4:14 pm
Estou com uma duvida o carregador Triton não tem balancaedor, da pra carregar as lipo sem balanciar, ou sempra que carrega tem que balaciar? ou preciso balancar esporadicamente?
MensagemEnviado: Sex Set 04, 2009 4:22 pm
Dá pra carregar sem balancear, pode balancear esporadicamente.
MensagemEnviado: Qui Set 10, 2009 9:00 pm
Images: 5
Só fique atento à carga de cada uma das células, pode medir com multímetro o valor da cada uma, é só colocar uma das pontas no pino do meio do plug balanceador e a outra ponta no pino da direita, faz a leitura, depois no da esquerda e compara o valor. Se forem células Kokam (Orion) não tem muita zica, só se você deixar cair muito a voltagem, se não perder a batera ela desbalanceia demais.
_____________
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 7:34 pm
Registrado em: Qui Mai 07, 2009 10:04 pm
No caso, e com relação à carga das baterias? Eu costumo carregar em 1c minhas baterias, faço assim: as de 3200 mando 3,2 A e as de 4000 carregam a 4,0 A.
Porém elas demoram pra caramba pra carregar, cerca de 40~50 min. Meu carregador é um Onyx 230 da Duratrax, que não balanceia.
Será que eu posso mandar 7,0 A que é a capacidade do meu carregador na bateria ou eu corro o risco de fritar ela?
MensagemEnviado: Ter Set 15, 2009 11:11 pm
mdias escreveu:
Marcelo, primeiro, compre um balanceador, você pode fazer besteira aí e estragar as Lipos.
Segundo, não carregue a mais de 1C, ok? com 1C elas podem levar até 1h, dependendo de quanta carga ainda resta, isso é padrão.
Algumas baterias podem carregar com mais de 1C, mas com 1C elas tem uma vida útil maior.
É isso.
Rafa
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Qua Set 16, 2009 9:00 am
mdias escreveu:
o aconselhavel seria 0.7C pra carregar e ter uma lipo segura e com uma vida util longa
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qua Set 16, 2009 9:46 am
Hmm... entendi... então demora mesmo pra carregar, né? Aí tem que ter várias baterias mesmo, não tem jeito... hehehe...
Velho, valeu mesmo! Vou falar pros camaradas que tão andando comigo e usando minhas baterias pra pegarem pelo menos 1 par cada, pra gente não ficar tanto tempo parado.
Ass. Maurício Dias
MensagemEnviado: Qua Set 16, 2009 9:54 am
Iae Fabião, blz? Quando é que vc vai pra Jundiaí??? Hehehee....
Camarada, realmente a 0,7A seria lindo de carregar pq as baterias teriam sempre carga lenta. O complicado é fazer isso na pista, pq aí usei uma vez a bateria, teria que deixar pra carregar em casa a noite... seriam praticamente 3 dias direto pra carregar as 4 baterias, pois iria demorar de 14 a 17 horas por bateria, né?
MensagemEnviado: Qua Set 16, 2009 10:03 am
mdias escreveu:
Não Maurício, ele falou 0,7C não A...rsrs
Por exemplo, as baterias de 4000mAh (q é a mesma coisa que 4Ah) fica 4*0,7=2,8, esse 2,8 é a carga que o Fábio recomendou, entendeu? O mesmo cálculo serve p/ a suas outras baterias, só mudando o primeiro valor...
Rafa
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Qua Set 16, 2009 10:08 am
É por isso que ainda tenho varias baterias de nimh aqui,enquanto as lipos recarregam boto as nimh que da pra recarregar mais rapido!
MensagemEnviado: Qua Set 16, 2009 11:26 am
rafaelvanhalen escreveu:
mdias escreveu:
Rafa
Ah, entendi... rs... foi mal... novato é fo....
Cara, aí com isso eu aumento a vida útil das baterias, né? O que complica é a demora pra carregar... agora saquei.... bom com 5 baterias acho que dá pra usar, tipo, 1 carregando, 1 no carro andando e 3 full dá pra andar a manhã inteira!
Vou reprogramar meu carregador usando esses valores!
Valeu, Rapha!
Valeu Floripa!
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 12:53 pm
é, eu tenho só uma NIMH, mas ela é Stick, não é side by side, aí acho que vou refazer ela pra melhorar a utilização.
