Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 7:43 am
MensagemEnviado: Qui Ago 13, 2009 9:22 am
Registrado em: Dom Jun 15, 2008 6:41 pm
Olá pessoal do Fórum,
Tenho um amigo que quer entrar para o nosso hobby, ele possui um Troller para fazer trilhas, no caso 1:1 e viu uns vídeos da Summit da Traxxas.
Ele já andou com a minha Rustler e o SCX10 e quer elétrico.
Acabou escolhendo a Summit pelo fato de ser um carro alto, elétrico, pode se fazer rock crawling e o principal waterproof.
Fiquei de ver com ele as batrias e o carregador e gostaria de umas dicas de quem tem e-revo ou summit, já que usam o mesmo chassi.
Qual o tamanho da bateria EXATO que posso pôr neste carro?
Creio que seja melhor umas Lipos, mas tem o problema da àgua, pois ele vai meter na água, não tem jeito.
E penso em usar umas duas 4000 ou 5000 de 2S para somadas dar 8000/10000 mAh, para ter um bom runtime.
Carregador temos em vista um da rcmart ou hobbycity, este não é problema.
O preço na RCMart com os impostos chega perto dos 2.000,00, e na BIg Field tem à pronta entrega por 2.250,00. O preço já está combinado, ele vai ficar com a da BFHobby.
Fico no aguardo de umas dicas, valeu pessoal.
Rafael
Traxxas Slash 4x4
Traxxas Summit VXL
Sakura D3 CS
Axial SCX10
Axial Wraith
MensagemEnviado: Qui Ago 13, 2009 3:45 pm
Registrado em: Qui Out 09, 2008 10:57 pm
Cara comprei uma recentemente na BFHobby. Essa tambem era minha duvida, mas como tinha umas baterias pra ir testando enquanto pegava uma coisa melhor deu tudo certo.
Mas vamo lá
rlc.drift escreveu:
Qual o tamanho da bateria EXATO que posso pôr neste carro?Rafael
Bom medi os compartimentos e eles medem: 28 mm de altua, 55 mm de largura e se não me engano (as outras duas é certeza) 180 mm de comprimento, isso retirando ums suportes que vem para uso com NiMH ou NiCd. (Ja tinha lido que a altura era de 30 mm, mas não da isso não, pelo nenos na minha não)
Na hobby city tem umas baterias de 4s 4.000 mAh da Turnigy ou da Zippy que cabem a conta (peguei essas), colocando em paralelo dá 4s 8.000 mAh. Em outros sites achei uma que é 2s 8.000 mAh que tambem cabe a conta e que em serie daria o mesmo resultado.
rlc.drift escreveu:
Creio que seja melhor umas Lipos, mas tem o problema da àgua, pois ele vai meter na água, não tem jeito.Rafael
Bom como o pessoal ja me falou... e ja meti o meu numa possa de lama confiando nisso. Não tem muito problema com isso até porque o carro não é submarino e vc num vai querer mergulhar ele todo dentro d'agua. :bleh: As baterias são seladas pra não entrar ar logo aguentam agua. :pedala:
rlc.drift escreveu:
Rafael
Run time ainda não posso dizer muito pois ainda to aproveitando umas baterias que tinha aqui, as novas ainda não chegaram, to usando 3s 4.270 mAh com o motor original ta dando um tempo entre 15 em velocidade ou uns 20 a 25 em trilha. Mas com 3s ela fica muito braca, mas funfa.
Carregador uso um Bantan BC6 e um I-max BC6, tem varios por ai esse que vc citou não conheço.
MensagemEnviado: Sex Ago 21, 2009 11:33 pm
Se for usar ela original, para mantê-la totalmente a prova d'agua, compre Nimh.
Pega pack de 7 células que será muuuito melhor que lipos de 2S. Ainda mais que o EVX-2 não tem cutoff para lipo.
Pega uns packs de nimh de 4.200mah 8.4v que não vai se arrepender vai ficar um canhão e vai manter a prova dagua.
Lipo não pode molhar não. Respingar agua sim, mas mergulhar na agua de jeito nenhum.
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
