Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 8:28 am
MensagemEnviado: Ter Ago 11, 2009 6:42 pm
Registrado em: Qui Out 09, 2008 10:57 pm
Pessoal, comprei recentemente um Summit, e to pensando em trocar o motor por um brushless.
A ideia é por um Mamba Monster com motor de 2.200 kv pra usar com 6s. Dai a maior bateria (mAh) que encontrei que cabe no compartimento é uma Zippy 3s 5.000 mAh 30C.
A pergunta inicial, essa bateria aguenta o tranco do motor? Se sim, alguem saberia me dizer quanto tempo duraria (Considerando uma tocada mais radical - num to assim ainda mas chego lá :bleh: ).
Se optasse pelo motor de 2.650 kv, usando em 4s, conseguiria colocar baterias de 8.000 mAh 25C, conseguindo um pouco menos de velocidade, mas qual seria o run-time?
MensagemEnviado: Ter Ago 11, 2009 7:37 pm
e nao da pra usar o 2200kv com 4S por que?
MensagemEnviado: Ter Ago 11, 2009 7:39 pm
eita, agora entendi... vai de 6S e mamba 2200kv, o motor eh mais economico e tem mais torque! A maior tensao deve compensar a diferenca na capacidade da bateria!!!
MensagemEnviado: Qua Ago 12, 2009 1:49 pm
Mas voce saberia me dizer quanto tempo teria com esta configuração? Aguenta uns 20 min andando forte pelo menos?
MensagemEnviado: Qua Ago 12, 2009 2:43 pm
Aguenta sim, vai na fe! só nao se esqueca de nao deixar o motor girando muito apertado na spur, deixa ele com uma pequena folga pra girar livre!!
MensagemEnviado: Qui Ago 13, 2009 2:52 pm
Para saber a autonomia vc precisa saber antes:
Quantos watts tem o motor
Quantos amperes tem a bateria
Qual a voltagem da bateria
Exemplo:
Motor 500W (tipo 4~6T sensored)
Bateria 4000mah
7,4v
Faça as contas:
(4x60)/(500/7,4) = 3,55 minutos de autonomia em potência máxima contínua
4 = os 4000mah da bateria por hora
60 = 60 minutos, para saber quantos A de total tem a bateria
500 = 500Watts do motor
7,4 = voltagem da bateria
Ou seja, num circuito de competição deve durar em torno de 5 a 7 minutos e andando moderadamente deve durar entre 7 e 10 minutos usando bateria de 4000mah num motor de 500W.
É importante saber se a bateria manda também os watts que o motor exige, para calcular é muito simples:
Lipo 2S 7,4 4000mah 25C
4x25x7,4 = 740W
Evidente que uma bateria abaixo dos watts (C) que o motor exige vai ter maior autonomia, menor desempenho e sobrecarga.
Esta conta é infalível, até hoje 100% de acento de autonomia em todos os motores que testei tanto nos meus automodelos como aeromodelos, isto levando em conta sempre as variáveis.
MensagemEnviado: Qui Ago 13, 2009 3:26 pm
NATTIS escreveu:
Exemplo:
Bateria 4000mah
7,4v
Faça as contas:
4x25x7,4 = 740W
Opa blz :D
muito bom ja deu pra testar com alguns motores aqui, mas como nem todos os fabricantes informam a potencia, mas ja da pra ter uma ideia.
Muito obrigado. :drinks:
MensagemEnviado: Qua Ago 19, 2009 11:08 pm
Eu tenho um 2.200.
Run time de mais ou menos 30 minutos lenhando o bixo.... 45 minutos em brincadeiras sem exagero.
É um puta de um motor e econômico para caramba.
Eu ando mais com 5s do que com 6s, mas o tempo é o mesmo. Não dá diferença.
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Qui Set 17, 2009 1:07 pm
Registrado em: Qui Mai 07, 2009 10:04 pm
Camaradas, estou pra adquirir um 2200 kv Mamba e tenho as seguintes baterias:
2 x 3200 mAh 20c
2 x 4000 mAh 25c
Será que aguenta? No caso com as de 4000 (2s) eu conseguiria esses 30 min de run time? Pq eu vou só brincar, não quero nada radical nem muito ignorante. O carro vai ser um truggy 1:8
