Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 3:10 am
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 9:33 am
Pessoal, Estou com um E-Revo Brushless e ando com 4S (dois pares de 2S) ou 4S (dois pares de 3S).
Acontece que com 4S, ainda quero um pouco mais de desempenho. Com 6S, é exagerado.
Acho que com 5S ia ficar um meio termo excelente, mas não consigo achar uma bateria 5S que caiba no compartimento da E-Revo.
Então gostaria de saber o seguinte:
Tenho packs de 2S e 3S idênticos em amperagem e descarga, ou seja, 4.200mah 35C 2S e 4.200 mah 35C 3S.
Se eu colocar uma 2S e uma 3S, poderei ter algum problema?
Será que elas cairão a tensão na mesma proporção?
Abraços. Pabulinho.
L-8IGHT - RC8-BE - E-PLATINUM
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 9:52 am
Qual a marca e modelo da bateria que vc esta usando?
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 9:55 am
NATTIS escreveu:
Deixa eu me intrometer na conversa...rs
conheço o pablo e tbm tenho e-revo e queremos andar de 5S.
As baterias dele são hyperion G3 essa ultima geração que saiu...
8ight-e MMM 2200kv
Losi Night Crawler 55T
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
Great Planes Escapade .45
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 10:34 am
Exato, a marca é a Hyperion.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 11:06 am
Junior3976 escreveu:
NATTIS escreveu:
De quantos Mah ?
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 11:17 am
4.200 mah
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 11:30 am
Contas:
Duas Baterias 4200mah 25C
2S 4,2A 25C x 2 = 14,8 x4,2 x 25C = 1554watts
Neo 2200Kv Potencia máxima
120A x 25,2 = 3024Watts!!
Eficiência de 70% = + 30% de consumo, darão 3931Watts!!!
Neo 2200Kv a 4S limite 120A
120 x 14,8 = 1776Watts
Eficiência de 70% = + 30% de consumo, darão 2308Watts
Vc esta usando baterias com 1554W contínuos num sistema que consome 2306W o que certamente vai destruir as baterias. Esta conta é a sugerida pela própria Castle Creations.
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 11:41 am
As baterias são 35C e não 25C e tem 65C de burst, então (35/65C), mas o que queremos saber é se da pra usar 2S e 3S juntos com a mesmo mAh e mesma descarga, só quantidade de celulas diferentes.
Agora acho que expliquei melhor...hehe
NATTIS escreveu:
Contas:
8ight-e MMM 2200kv
HPI Apache SC Flux
Aeroworks Edge 35cc
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 12:05 pm
Não é bem assim não NATTIS.
Se olhar no manual do combo que a Castle envia. Eles sugerem que a bateria tenha pelo menos 75A de descarga contínua e 100 de burst.
Menos que isso eles não recomendam, porém não tem diferença se é 2s, 3s, 4s, 5s ou 6s.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 12:07 pm
Só precisa ter descarga maior que 75A contínuo.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 12:19 pm
Não tem como o manual falar mantos C a bateria tem que ter uma vez que o manual não sabe quantos A tem a bateria, a quantidade de C é a multiplicação de A. Evidente que para simplificar as coisas ela pressupões que vai usar a bateria mais fraca em amperagem, já que usando mais forte não terá problemas.
No seu caso o Neo a 4S consome 2300W, precisaria de duas baterias 2S:
2000mah - 2300 / 2 / 7,4 / 2 = 78C continuos
3000mah - 2300 / 2 / 7,4 / 3 = 52C continuos
4000mah - 2300 / 2 / 7,4 / 4 = 39C continuos
5000mah - 2300 / 2 / 7,4 / 5 = 31C continuos
No site da Castle tem como fazer a conta exata do que precisa e o suporte deles vai confirmar a conta.
pabulinho escreveu:
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 12:22 pm
pabulinho escreveu:
Só para vc ter uma idéia, até o momento não existe Lipo que chegue perto de 75A contínuos, mesmo com LiFe isso é uma milagre :)
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 12:26 pm
NATTIS escreveu:
Contas:
Não, não da para usar uma de 2S junto com uma de 3S, sempre haverá disparidade no consumo. mesmo a 35C ainda não será o suficiente.
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 12:35 pm
Essa é a minha dúvida. Se uma 2S tem consumo igual a de 3S.
Mas 75A é tranquilo em lipo sim.
Meus packs tem 145A de descarga contínua e 270A de burst.
Abraços. Pabulinho.
MensagemEnviado: Qua Jul 15, 2009 12:38 pm
pabulinho escreveu:
Que packs são estes ?
