Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:13 am
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Seg Fev 05, 2007 8:43 am
Olá amigos,
Tenho um HOBBICO 905 que usava pra carregar minhas Nicad e não estou usando-o mais.
Comprei um carregador da Duratrax, aquele Piranha DC Charger, que carrega a 4A.
Estou usando uma fonte de PC adaptada para alimentá-lo, mas pude perceber que ela é mto fraca...
Como o HOBBICO carregava em até 5A... e tinha entrada AC, presumo que ele tenha uma boa fonte interna!! :D
Estou certo?
Será que posso desmontar o bichinho e adaptar a fonte dele?
Acho que não ficou confuso, qq coisa é só me perguntar!!
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Seg Fev 05, 2007 10:31 am
cara, eu tenho esse piranha. mas num entendo ainda como funciona. quando ligo na bateria fica piscando. quando aperto o botãozinho ele fica só acezo, o que quer dizer essas coisas?
ajuda ai. por favor.
me disseram que ele tb descarrega, é verdade?
 Título:
MensagemEnviado: Seg Fev 05, 2007 1:16 pm
Registrado em: Seg Out 16, 2006 6:47 pm
Cold Fusion escreveu:
Ele nao descarrega, só carrega. Quando a luz está piscando está em carga lenta (trickle charge), quando aperta o botão ele inicia a carga rápida e desliga sozinho quando a bateria ja está carregada, pode acontecer de nao desligar sozinho, depende da bateria, aí voce precisa ficar atento a temperatura da bateria.
 Título:
MensagemEnviado: Seg Fev 05, 2007 1:27 pm
nossa!! minha bateria esquenta pracas. o que eu percebo é que eu mando carregar na rapida, dai quando acaba, ele fica piscando. e não desliga. sera que ele tem um tanto que ele carrega no rapido, e o resto ele carrega na demorada?
MensagemEnviado: Seg Fev 05, 2007 3:19 pm
seanikaido escreveu:
Olá amigos,
Estou certo?
Amigo, blz?
Cara, fiz isso com um meu, o intuito foi fazer uma fonte para o starter de mão.
É só abrí-lo e "achar" a ponte de diodos (que transforma corrente alternada em contínua) daí soldar os fios na saída da ponte (cuidado p/ não confundir).
Mas lembre-se, qd carrega a bateria não consome 12V, por isso a corrente chega a 5A. Vamos supor que consuma 8V e 5A para carregar a bateria. Qd vc usar 12V a corrente cairá para 3,33A, isso pq o suposto transformador tem 40W de potência.
P/ vc ter idéia, eu tenho um transformador 13V 15A (195W) e às vezes o Triton reclama q a tensão está ruim.
Estou vendo agora de comprar uma fonte com tensão de saída regulável entre 9V e 14V, com mais ou menos 25A na maior tensão, daí sim fica bom. Porém tem que ser chaveada pq senão fica muito grande.
Qq coisa dá um grito.
Rafael
 Título:
MensagemEnviado: Seg Fev 05, 2007 3:51 pm
Mto Obrigado meu amigo! Assim que chegar em casa vou fazer o teste!
Estou penando pra arrumar uma fonte maneira... to vendo que não vai ter jeito, vou ter que desenbolsar uma graninha mesmo!!
Mas... antes.... vamos ver se esse carregador vira uma!!
ITS ALIVEEEEEE :D
Depois que eu fizer o teste, posto aqui!
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título:
MensagemEnviado: Seg Fev 05, 2007 4:16 pm
ITS ALIVEEEEEE :D
vc ja tentou na Santa efigenia? derrepente la tem!!
 Título:
MensagemEnviado: Seg Fev 05, 2007 4:57 pm
ITS ALIVEEEEEE :D
E aí, blz?
Na Santa Efigênia não achei nada de legal.
Cotei em um lugar, sai por 220,00 acho...
Isso a chaveada.
Se cuidar bem é p/ o resto da vida.
Rafael
 Título:
MensagemEnviado: Seg Fev 05, 2007 6:14 pm
Está certo, depois que ele termina a carga rápida ele entra em carga lenta e assim fica até voce desligar, ele não desliga totalmente, só fica em carga lenta.
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 1:08 pm
Fernando_221 escreveu:
qual a diferença da carga rapida para a lenta? incluencia em algo? ou eu posso sempre carregar na rapida que não tem problema?
 Título:
MensagemEnviado: Qua Fev 07, 2007 1:13 pm
E aí Cold, blz?
Bom, vou te responder o que li aqui no fórum.
Se eu estiver errado me corrijam, por favor!
Carga Lenta = maior run-time.
Carga Rápida = maior punch.
Veja bem as especificações da sua bateria para saber qual é a melhor carga rápida e lenta para ela.
Tem baterias que tem um "limite" para carga rápida, senão detona o tempo de vida útil.
Eu tenho uma Venon 3000mAh aqui e carrego em 2A, é o que veio no manual dela.
De vez em quando dou uma ciclada de leve nela, deixo uma carga lenta tb.
Rafael
 Título:
MensagemEnviado: Dom Fev 11, 2007 7:00 am
se eu deixar direto em carga lenta, quando que eu sei se ja carregou tudo??
 Título:
MensagemEnviado: Dom Fev 11, 2007 9:38 am
E aí Cold, blz?
Então, vou ficar te devendo essa informação, pois nesses carregadores Hobbico eu só usei na época que tinha baterias NiCd.
Qd comprei baterias NiMh eu peguei um Triton. Ele faz um escândalo qd termina de carregar...heeheh
Se esse carregador seu for inteligente ele vai parar de dar carga qd a bateria "encher".
Vc tb pode fazer um cálculo do tempo que demora para carregar sua bateria.
Se por exemplo você carregar em uma bateria de 3000mAh em 1C, ou seja 3A, ela demorará uma hora para carregar.
É isso.
Qq coisa dá um grito aí.
Rafael
 Título:
MensagemEnviado: Qui Fev 15, 2007 12:14 pm
rafaelvanhalen escreveu:
E aí Cold, blz?
É isso.
Rafael
cara. não entendi sua conta. meu carregador carrega no fast 4amps, no lento 50mA, e minha bateria é de 1700 NcMh
ajuda eu a fazer as contas please.
 Título:
MensagemEnviado: Qui Fev 15, 2007 12:23 pm
E aí Cold, blz?
É isso.
Rafael
Vc tem MSN?
Se quiser me passe por MP e me avise que horas que fica on-line.
Com certeza te ajudo.
Rafael
