Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 3:10 am
MensagemEnviado: Dom Jun 28, 2009 1:50 pm
Registrado em: Sáb Jun 20, 2009 1:33 pm
Olá pessoal, tô iniciando no automodelismo e fui aeromodelista por um bom tempo. Do aeromodelismo, me sobrou o carregador Triton que creio que vá ser bem útil no automodelismo também.
Tenho apenas duas baterias que são
1 - NiMH -4600mAh - 7.2.V
2 - NiCd - 1800mAh - 7.2V
Minhas dúvidas são sobre a configuração dos parâmetros do Triton para cada pack e se posso sempre carregar com carga rápida(e neste caso, com quantos C´s devo fazê-lo) ou se devo carregar eventualmente com cargas lentas, aquelas de 10-12 horas..
Agradeço antecipadamente! Abs!
MensagemEnviado: Ter Jun 30, 2009 11:57 am
Qdo vc for usa-las faça o seguinte:
Equalize as baterias antes e/ou depois de carregar. Faça a primeira carga lenta (0.7 A). Desta forma vai entrar toda a carga e dificilmente perderá a equalização. Faça este procedimento sempre q vc deixar as bateras paradas por um tempo. Depois da primeira carga pode colocar pra carregar rápido (1C), se quiser. Mas lembre-se: qdo se carrega com correntes altas, a bateria pode não pegar toda carga nominal e as células vão ficando cada vez mais desbalanceadas e é claro, diminui a vida útil das baterias.
Pode colocar no carregador: delta peak de 15mv/celula e máximo de carga da sua bateria(4600 e 1800, no seu caso). Põe o delta peak pra ser ativado depois de uns 40 minutos.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Ter Jun 30, 2009 4:15 pm
Sensacional Germano, obrigado pela excelente resposta. Apenas umas dúvidas que restaram:
- Como que equalizo as baterias?
- Colocar as baterias para recarregar em 1C quer dizer colocar na amperagem delas né? ou seja, para a de 4600 devo colocar o triton em 4.6A, correto?
- Este Delat Peak de 15mV a que você se refere, é a mesma coisa que a função "Peak Sensivity" que tem no menu do triton?
- Os 40 minutos a que você se refere, devo "setar" naquela seção do menu chamada "peak delay at start:"?
Agradeço antecipamente!!
MensagemEnviado: Ter Jun 30, 2009 9:52 pm
willian_wcz escreveu:
Pra isso é necessário comprar um equalizador. Nos classificados de ter à venda.
Correto
Isso
É isso mesmo.
Não se esqueça de colocar a capacidade máxima da bateria tb.
4Pk
MensagemEnviado: Qua Jul 01, 2009 9:25 am
Germano escreveu:
Capacidade máxima é naquela função onde ele limita o máximo de carga que ele(triton) vai mandar para a bateria de NIMH certo? por padrão tava em 1000mAh...
MensagemEnviado: Qua Jul 01, 2009 12:38 pm
Isso mesmo.
4Pk
MensagemEnviado: Qua Jul 01, 2009 2:32 pm
Ok, obrigado pela atenção e eficiência Germano. Agora já tenho todos os parâmetros necessários para configurar o triton e carregar minhas baterias com eficiência.
Forte abraço!
Willian
MensagemEnviado: Qui Jul 02, 2009 1:00 am
:wink:
Qdo falei 0.7A de carga lenta era pra sua de NiMh. Na de NiCd faça essa carga lenta à 0.3A.
4Pk
MensagemEnviado: Qui Jul 02, 2009 9:33 am
entendido, obrigado!
