Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 6:16 am
MensagemEnviado: Sex Jun 05, 2009 9:57 am
Registrado em: Sáb Fev 23, 2008 9:10 am
Galera bom dia, meu ice não esta reconhecendo nenhum tipo de bateria, é como se não plugasse a bateria e mandasse carregar, com ou sem bateria plugada a mensagem de erro é a mesma.
ja recorri ao manoel mas não ouve solução, se alguem souber como resetar o ice, estarei no aguardo.
abs. DélLuis.
MensagemEnviado: Sex Jun 05, 2009 11:21 am
Já checou o cabo que liga no pack?
Pode ser simplesmente um mal-contato no cabo, cheque a continuidade dele.
MensagemEnviado: Sex Jun 05, 2009 4:38 pm
Que bateria quer carregar?
Verifique com um multimetro se a tensão no pack está correta.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Sex Jun 05, 2009 5:40 pm
ja troquei o cabo não era ele, quanto a tenção da lipo ok ja até carreguei em outro carregador, sera q isso ja pode ser um sinal de q ele ja era ?, to muito triste com isso :putz: um amigo me disse q se eu conseguisse resetar ele talvez ele volte a funcionar normau, sera q isso é possivel ?.
abs.
MensagemEnviado: Dom Ago 02, 2009 7:58 pm
Del luis, conseguiu resolver seu problema? Porque meu ice começou a fazer isso quarta-feira, e fiquei o final de semana sem andar, porque até meu carregador de parede foi embora :|
A mensagem que aparece no meu é "check output please"
Ele liga e funciona tudo, da para alterar tipo de bateria e parametros de configuração, mas na hora que vai carregar ele tenta reconhecer o pack e não vai ... da o erro citado acima.
Ja coloquei para carregar, com o cabo jack e da o mesmo erro, não sei mais oque fazer :putz: ...
Por gentileza fico no aguardo, de alguem que já viu este erro em algum Ice, e tomara que tenha solução.
Agradeço a todos desde já, por qualquer explicação ou ajuda.
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Dom Ago 02, 2009 8:11 pm
Só lembrando que uso Nimh, e é possível verificar a carga que ainda resta nele. (voltagem) O problema está na hora de carregar/descarregar/ciclar.
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Qua Ago 05, 2009 12:33 am
riopretomusic escreveu:
Está configurado certo o número de células? Quantas são e quantos volts é indicado na leitura do carregador?
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Qua Ago 05, 2009 12:45 am
PRCG escreveu:
Sim 6 celulas 4200ma, no painel aparece que tem 6v +/- no pack... sensiblidade de 5mv, tentei carregar de 1.0A até 4.2A e nada :putz: ...
Baixei o manual na internet e aprendi a resetar ele (tem que deixar os 2 amarelos pressionados, e ligar na fonte) resetei e nada tambem :|
Ai achei um topico no Rcmaster, de um cara que teve o mesmo problema, e tinha queimado 4 transistors de saida .... Baixei umas apostilas na segunda para, tentar aprender a medir transistor, mas não sabia se estava em curto ou com fuga ... um deles estava aberto(queimado) esse foi facil ....
Mas achei melhor levar hoje o carregador em uma eletronica, para um tecnico verificar se realmente existe outros transistors com problema .....
Vamos ver no que vai dar....
PRCG muito obrigado pela ajuda :drinks:
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Sex Ago 07, 2009 12:53 am
Nesse caso, tem que configura-lo para 5 cells e colocar pra carregar as 6...ai ele começa a reconhecer.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
MensagemEnviado: Sex Ago 07, 2009 1:13 am
PRCG escreveu:
Bom saber desse macete ..... isso eu não tinha tentado fazer ainda ....
Imagem Alexandre
