Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 3:36 am
MensagemEnviado: Dom Mai 10, 2009 1:48 am
Registrado em: Seg Dez 08, 2008 3:50 pm
Bom galera estava pensando em fazer um upgrade pra Lipo e precisava de uma ajuda de vocês.
vi na rcmart esse carregador: http://www.rcmart.com/catalog/rc-batter ... th=52_1271
e essa bateria: http://www.rcmart.com/catalog/rc-batter ... ath=52_973
por enquanto eu estou com um motor 20t e pretendo mudar (dependendo de quanto desça o dolar) esse mês ainda pra um ezrun de 60A
a minha principal duvida é se os cabos de balanceamento são compatíveis e se esse combo vale a pena mesmo.
obrigado abraço
Jonas Vaz
Apenas começando...
Evader EXT
MensagemEnviado: Dom Mai 10, 2009 11:03 am
Amigo, tenho um carregador desse
muito bom mesmo
até pelo valor dele...
recomendo.
lembrando que ele funciona somente em 12V, então precisa de um fonte
ele vem com um kit com varios plugs e cabos para balancear
Agora a bateria, vai dar para balancear sim,
mas se vc andar de GIP, acho que um pack com 25C de descarga seria melhor, não acha?
e outra, essa lipo vc vai usar só no Ezrun certo?
pois para usar com outro esc(escovado) precisa de um cutoff
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Dom Mai 10, 2009 12:17 pm
Fala Fabio,
só nao entendi essa parte...
Fabio_Floripa escreveu:
oque eu tava pensando é que essa bateria sendo 4600mAh e 20C daria (4.6X20) 92 ameper de descarga e o ESC sendo de 60A daria tranquilo não?
e se eu usar no escovado pensei em comprar um buzzer ou um leitor de voltagem.
brigadão abraço
Jonas Vaz
Apenas começando...
Evader EXT
MensagemEnviado: Dom Mai 10, 2009 12:39 pm
Zav escreveu:
Fala Fabio,
brigadão abraço
isso o buzzer vai de ajudaro, o leitor é mais complicado. pois vai ter que ficar parando para acompanhar a voltage,
entao o mais indicado é o buzzer ou o cutoff..
o que form ias barato :D
com relacao a descarga, nao sei como funciona e tals a amperagem,
só sei que 25C daria mais descarga e mais potencia....
vamos ver se alguem passa aqui para dar um help,
eu uso 20C, mas como é para drift, nao preciso de muita descarga, ai a bateria até rende mais
MensagemEnviado: Seg Mai 11, 2009 10:41 am
E aí, blz?
Olha esse "kit" é EXATAMENTE igual o meu.
Pode comprar de olho fechado...
O carregador é o genérico que só muda a capa... é muito bom, cumpre a função.
A bateria é muito boa, desbalanceia quase nada, eu mesmo quase nunca balanceio pois quando vou conferir os valores estão quase iguais...
O que o Fábio falou é importante porém se você for ficar no eZRun de 60A a bateria vai sobrar, eu estou usando num Mamba 5700 e já usei com o 7700, não dá falta nenhuma...pode acreditar. (Seus cálculos de descarga estão certinhos.)
Claro que se você for competir e quiser o que tem de melhor tem baterias com 35C+, mas depende de você.
Eu recomendo a compra.
Só um adendo, quando pedi tudo isso junto fui taxado, pedi p/ declarar valor menor, mas mesmo assim é ruim... se vc achar que compensa, faça pedidos separados, você decide.
Espero ter acabado com sua dúvida.
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Seg Mai 11, 2009 10:57 am
concordo com o rafaelvanhalen
faça compras separadas...
mais seguro
pois se parar um item, pelo menos só tem um produto.. o outro pode passar reto
MensagemEnviado: Seg Mai 11, 2009 4:24 pm
Brigadao aos dois pela explicaçao,
a ultima pergunta (eu acho) como eu pediria para eles declararem um valor menor?
abraços
Jonas Vaz
Apenas começando...
Evader EXT
MensagemEnviado: Seg Mai 11, 2009 4:26 pm
Zav escreveu:
abraços
na rcmart nem precisa...
pq eles nao enviam o invoice nem nada...
so pegar o shipp mais barato e pronto...
eu só por garantia, mas acho que nem precisa... no comentario da ordem eu coloco
PLEASE, SEND AS GIFT
MensagemEnviado: Seg Mai 11, 2009 8:08 pm
Olha, eu peço p/ colocarem um valor e eles colocam, sei lá se dá menos bandeira na RF desse jeito...
Eu coloco assim:
"Please send as a gift and with value $21,49."
No valor vc pode mudar... eu procuro colocar mais ou menos 20% do valor real já com frete...
Mas se vc pedir caixa muito grande é melhor colocar um pouco mais...mas sei lá, isso é de cada um.
Se não me engano nosso amigo Fábio_floripa não foi taxado (pelo que eu me lembro do outro tópico) e ele não coloca nada....rsrs
Eu acho o seguinte, mesmo taxando se vc colocar alguma coisa eles "acreditam" se vc não abusar...
Não sei o que acontece se eles resolverem abrir e não tiver valor...
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Seg Mai 11, 2009 9:12 pm
rafaelvanhalen escreveu:
Eu coloco assim:
Rafael
Na ral passa no raio X
pois uma vexz recebi uma PACK que paguei 60 ou 70 dolares...
e veio esciro na caixa
BATERIA US$20
e fui taxado como se o preco fosse 20 dolares..
eles devem ter alguma tabela p/ ajudar na hora de taxar
