Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 10:45 pm
Criar novo tópico Responder  [ 32 mensagens ]  Ir para página 1, 2, 3  Próximo
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 12:57 am
Registrado em: Sáb Fev 14, 2009 8:46 pm
Olá Amigos ! Acho que perdi uma LIPO praticamente zerada. Comprei uma LIPO Protek 18,5V, 5 cell, 4500mh, 30C e um carregador icharger 1010B+ para usar com meu Team Losi 1/8; até ai tudo bem. LIPO carregada e ESC programado conforme manda o figurino e o manual, andei até o ESC cortar a carga da LIPO. Parei e fui carregar novamente a LIPO e ai ocorre a surpresa, a bateria não pega carga dando a mensagem "Low Voltage" em todos as maneiras possíveis de carregar do carregador, revisei todos os "set up" e nada errado. Levei a LIPO até a uma loja especializada em Rib Preto e também não foi possível "dar carga" na LIPO. O dona da loja olhou a LIPO, assim como eu, e a bateria esta perfeita não esta estufada e nem um outro sinal de danificação. Algo ocorreu que ele não soube explicar, alguém tem alguma idéia de como fazer para recuperar a LIPO. Tanto eu como o dono da loja estamos curiosos em saber o que ocorreu com a LIPO e o que fazer para dar carga novamente, o ESC estava corretamente regulado no Cut off. Fiquei muito chateado com o ocorrido, que até pensei em vender meu carro se não for possível recuperar a LIPO. Estou no aguardo de ajuda dos mestres em LIPO. Obrigado
Torrano
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 2:52 am
Tenta carregar por dois ou três minutos no modo NiMh com a amperagem nominal do pack, só pra subir a voltagem um pouco, e em seguida carregue normalmente no modo LiPo pra ver o que dá.
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 9:13 am
O Helvio, a amperagem nominal do pack seria 4500mAh? Confirma para eu não fazer besteira, vou tentar fazer o procedimento antes do almoço e logo comento o resultado. Valeu pela dica
Torrano
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 9:31 am
Registrado em: Ter Jun 12, 2007 3:33 pm
Já mediu a tensão da bateria pra ver quanto tá ?!!?
Dando um tempo no Hobby.
Vendendo tudo ... aceito trocas e propostas:
VENDO Chassis Buggy 1/8
VENDO Esc 100A + Progr. card + Ubec 7,5A
VENDO Bolha 1/8 Dodge Viper + Rodas e pneus
VENDO Vários itens - Meu E-SHOP
MINHAS QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 12:17 pm
Sim, é a capacidade declarada do pack. Tenta dar uma carguinha de 4500MhA pra ver qualé.
Sobre o que o Rogério comentou, a tensão está baixa, por isso o carregador não inicia a carga.
Já aconteceu uma vez isso comigo, fiz o que escrevi e o pack voltou 100%.
torranojr escreveu:
Torrano
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 12:35 pm
Mas se o pack chegou perto do zero acho difícil recuperar.
Por isso acho que tem que medir ... se tiver com 6V mais ou menos pode tentar por para carregar como 2S até a tensão subir. Se tiver menos pode tentar carregar como nihm como o Helvio disse.
Mas sempre monitorando a tensão.
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 12:42 pm
Faça o que o Helvio Lagares recomendou que vai funcionar.
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 1:57 pm
NATTIS escreveu:
Não é bem por ai não !!! A solução que o Helvio apresentou é a melhor sim. Mas não funciona em todos os casos.
Eu tive uma bateria que ZEROU ... e o carregador não aceitava ela nem como nihm !!! Tentei carregar direto numa fonte e outros vários meios mas não teve como, MORREU!
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 2:37 pm
Aparentemente deu resultado, coloquei para carregar em NiMh durante 3 min e 30 segundos. Depois coloquei para carregar em fast charg e aceitou, deixei carregando durante 20 minutos e desliguei. Testei no carro e funcionou o motor e a direção, parei e retirei a LIPO. Agora qual é a melhor maneira de carregar esta bateria, qual função do carregador devo utilizar?? carregar balanceado, descarregar/carregar, carregar, carregar rápido,.....???? Valeu pela dica
Torrano
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 2:42 pm
Olá Torrano...
Tenho uma LRP 5300 que apresentou este problema... não tenho multimetro pra medir a tensão das células, mas com meu carregador utilizando a balance port, pude constatar que uma das células está ok e com 3.8V
Já a outra não tá funcionando, o carregador não recohece ela e dá erro... não consegui colocar pra carregar nem como nimh... queria saber exatamente como vc colocou pra carregar... se ligou os fios + e - direto, se usou o balanceador...
Valeu e até mais
Rafael
Tx Futaba 4PK Super
Referências
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 2:43 pm
Carrega sempre balanceando que mal não faz, embora não seja obrigatório balancear sempre.
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 2:48 pm
Pode ser que uma célula realmente esteja morta.
Mas pode ser também um mal-contato no cabo do balanceador ou uma solda interna do pack que se soltou (já aconteceu comigo, também recuperável). Um multímetro realmente iria te ajudar agora.
Provavelmente o Torrano carregou usando o terminal normal pra carga e o cabo do balanceador pra monitorar a carga, como se usa normalmente.
oficinaiti escreveu:
Olá Torrano...
Valeu e até mais
Rafael
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 2:51 pm
Olá Rafael, coloquei direto para carregar no modo NiMh sem ser balanceado durante 3 min e 30 seg e depois carreguei como LIPO em fastcharg somente para testar. Agora vou carregar balanceado e vou testar andando com o carro e ver o resultado final. Amigo devemos agradecer a dica do nosso amigo Helvio que foi o salvador. Valeu
Torrano
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 2:56 pm
Valeu as dicas pessoal...
Vou tentar arrumar multimetro e depois falo com vcs... (só não sei como usar um multimetro... mas tudo bem...) Se alguem souber e puder me enviar umas dicas por MP... ou ateh mesmo criando um novo tópico pra isso... acho q seria legal
[]s
Rafael
Tx Futaba 4PK Super
Referências
MensagemEnviado: Sex Abr 24, 2009 3:04 pm
Mais uma dica... certifique-se que o seu ESC xcelorin tem a última versão do firmware... comigo aconteceu exatamente esse problema tb... e pare na primeira vez que voce acelerar e o carro nao andar... senão vai estragar a bateria mesmo.
Baixe o firmware no http://www.losi.com/Support/XcelorinDownloads.aspx
