Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 7:43 am
MensagemEnviado: Qui Abr 16, 2009 9:23 am
Registrado em: Qua Abr 15, 2009 7:13 pm
Comprei um 10070PRO 1:10 Off Road Elétrico Buggy da Amax que vem com motor brushless SP03302 e ESC brushless SP03307. Segundo o fabricante ele é 3300KV e o ESC 70A.
Lhes pergunto, qual bateria posso colocar nesse conjunto para o motor dá o máximo de potência sem comprometer sua longevidade? Lipo, Nimh?
Onde encontro aqui no Brasil?
Será que esse modelo 11.1v 2800mah 30c Lithium Poly pega ou vai queimar o meu motor?
Precisarei fazer alguma adaptação (trocar pinhão, conectores, etc?) ou é só plugar?
O carregador que vem no meu modelo serve para carregar essas baterias lipo?
Obrigado
Cyclone TC Hot Bodies - Orion 3.5T - Xerun 120A
Spektrun
MensagemEnviado: Qui Abr 16, 2009 10:01 am
o carro tem manual?
teria que dar uma olhada e ver se o ESC suporta 3S
se suportar vai de LIPO 3S para ter uma velocidade melhor...
senao suportar vai de 2S
LIPO é show. vai tirar mais rendimento do seu motor
Tópico de referências.
MensagemEnviado: Qui Abr 16, 2009 11:59 am
Fabio_Floripa escreveu:
o carro tem manual?
lipo 2 S eu discordo.. dependedo da NiMh ela tem mais potencia que a LiPo.
agora uma 3S ja é ignorancia. ai sim seu carro vai andar bem.
MensagemEnviado: Qui Abr 16, 2009 3:01 pm
Cold Fusion escreveu:
o carro tem manual?
Obrigado, amigos.
Mas, como ainda não recebi o carro (importei) não sei se o manual fala sobre se aceita a bateria Lipo 2s ou 3s.
Como e onde posso saber se o motor aceita Lipo 2s ou 3s?
Outra questão: ele vem com bateria de 7.2V, se eu colocar uma de 11.1V, a voltagem não influencia a velocidade?
Spektrun
MensagemEnviado: Qui Abr 16, 2009 3:12 pm
clóvis escreveu:
o carro tem manual?
Obrigado, amigos.
sim, com motore brushless sim
pois como seu motor é 3300KV
isso quer dizer
3300RPM por V
ou seja, com um pack de 7,4V vais ter 24420 RPM
com um de 11,1V vais ter 36630 RPM
e sim, no manual deve dizer qual a voltagem que o esc aguenta..
se vier manual, pois na net eu nao achei nada
MensagemEnviado: Qua Abr 22, 2009 11:49 pm
A tensão da bateria influência muito.
Você ganha, potência, rpm e torque, não importa com que motor.
Corally RDX PHI'09
MazdaSpeed 6
Speed Passion
Tekin RS Pro
Spektrum DX3R
Intellect
