Bem-vindo: Sex Out 30, 2026 5:27 am
MensagemEnviado: Qui Mar 12, 2009 6:31 pm
Comprei recentemente um equalizador da MUCHMORE, modelo MMRP1034, li o manual mas não estou conseguindo entender direito, já que ele diz que tem cutoff em 0,9v, etc...Alguem usa ou já teve esse equalizador?
Link do Manual: http://manuals.hobbico.com/mmr/mr-cek-manual.pdf
Valeu!!! Abraço!!!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Sex Mar 13, 2009 1:11 am
Saudações!
Não tenho, mas vejo as pessoas usarem frequentemente.
Qual seria o problema, ou a sua dúvida.
XRay T4 2014 Stock
XRay T4 2014 Mod
MensagemEnviado: Sex Mar 13, 2009 2:15 pm
Minhas dúvidas são as seguintes:
1- No manual diz que ele tem cutoff em 0,9v, que assim que a luz vermelha apagar, retirar imediatamente o pack, para evitar danos nas células...Mas as 5 luzes não apagam de uma vez, elas vão apagando pouco a pouco, variadamente, ficando somente a do meio acessa, e essa tbm vai apagando bemmm lentamente...Devo esperar apagar todas as luzes?
2 - Ele tem duas fileiras de leds, mas só as de baixo acendem, é assim mesmo?
3 - Qdo devo retirar o pack do equalizador?
4 - Devo isolar a celula assim que ela apaga, ou espero todas apagarem?
Por enquanto são essas...Hehe
Espero que vc possa me ajudar, Abraços!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Sex Mar 13, 2009 2:45 pm
reynaldo babalu escreveu:
Se ele tem cuttoff, vc pode colocar a bateria e esquecer =D Só tire quando aparegem todas as luzes.
MensagemEnviado: Sex Mar 13, 2009 3:10 pm
Valeu Kimura, vou fazer o teste aqui e te falo depois!!! Abraço!!!
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Sex Mar 13, 2009 8:04 pm
mas se o manual ta dizendo pra retirar imediatamente. o cut-off deve ser virtual...
quando apagar a luz, quer dizer que entrou nos 0,9v mas ele pode estar equalizando. o certo é vc pegar um multimetro e ir medindo a voltagem da celula que acabou de apagar a luz. caso a voltagem continue baixando, então é bom vc isolar a celula, se estabilizar no 0.9v. então pode deixar la por um tempo que ai a pack vai ficar boa!!! rsss
alekimura escreveu:
MensagemEnviado: Sex Mar 13, 2009 8:30 pm
Mas são 2 infos conflitantes, se ele tem Cut-off, vai parar de descarregar quando chegar a 0.9V, não existe outra definição pra cutoff, ou seja, se ele realmente tem cutoff, vc não tem necessidade de tirar imediatamente...
MensagemEnviado: Sex Mar 13, 2009 8:32 pm
alekimura escreveu:
é... eu pensei a mesma coisa. tem um conflito ai. mas melhor garantir medindo a voltagem da celula... hehehe
MensagemEnviado: Sex Mar 13, 2009 11:20 pm
Os dois mestres acima já deram uma clareada.
Porém, só tenho receio que este equalizador seja parecido com o Smart Tray (a primeira versão) da Novak, que cometia o erro de após uma célula atingir os 0,9V, o equalizador parava de descarregar. Não mantinha os 0,9V até todas as células descarregarem.
Como ambos disseram, confira a voltagem da célula após a lâmpada apagar, e dê uma acompanhada, se manter dentro dos 0,9V, excelente.
XRay T4 2014 Stock
XRay T4 2014 Mod
MensagemEnviado: Sáb Mar 14, 2009 3:21 pm
Valeu galera, vou medir celula por celula, pra ver como ele funciona...abraços!!!
PS: Caso mais alguém tenha alguma infrmação sobre esse equalizador, por favor, poste sua opnião!!! :D
AXIAL SXC10 F350
MensagemEnviado: Sáb Mar 14, 2009 10:04 pm
Faz assim, "espeta" o pack, fica monitorando a voltagem, quando apagar a luz (de qualquer uma das celulas), teoricamente a celula deve começar a voltar lentamente para tensão nominal (1.20v pelo menos)
