Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 7:50 am
Criar novo tópico Responder  [ 700 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 47  Próximo
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 2:43 am
rpompeu escreveu:
alekimura escreveu:
Augusto Beck escreveu:
HUMMER , a bateria ligada em paralelo dobra a amperagem , mas os "C" continua o mesmo , então a bateria vai ser 8000mah 10C , e não 20C.
Sobre a lipo do rs4 , tenta ciclar a bateria lentamente , li no e-voo que depois de varios ciclos lentos ela da uma desinchada.
Ai vc está enganado (creio eu), pense assim, se está em paralelo, cada bateria consegue descarregar 10C, se somamos a corrente quando ligamos em paralelo, então oque temos?!
Acho que ele está certo sim ala.
Pensa comigo.
Cada bateria tem 4000 10C = 40A
somando-as elas vão continuar com os mesmos 10C, mas agora esse 10C é relativo a 8000 e não mais 4000, o que vai dar 80A, certo?
Verdade, soma mas o C continuam... nunca pensei nisso heauheuahe
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 10:23 am
É isso mesmo, é tudo relativo.
C é capacidade de descarga, não corrente! É um número relativo!
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sex Mar 06, 2009 1:58 pm
Bom, do mesmo jeito.. ja sao 80A de descarga... teoricamente né... pelo que percebi, ela vira quase igual a minha 3000 25c hc...
Se nao pista andar igual a 3000 ja ta otimo, levando em consideraçao que sao 8000mah.. pelo preço...kkkk
-HPI Sprint 2 - MMax / 5700kv
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sáb Abr 11, 2009 2:33 pm
Pergunta besta:
se eu for carregar cada celula da lipo individualmente.
eu configuro o carregador p/ 1S certo?
o resto pode ficar igual? 1C p/ carregar?
outra pergunta
para descarregar uma lipo, quantos A.
sei que nao precisa descarregar... mas...
Tópico de referências.
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sáb Abr 11, 2009 2:48 pm
Fabio_Floripa escreveu:
Pergunta besta:
eu configuro o carregador p/ 1S certo? SIM
o resto pode ficar igual? 1C p/ carregar? SIM
outra pergunta
Descarrega andando
(Ajudando o Fernando)
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qua Abr 15, 2009 5:40 pm
Pessoal, olhando na seção de perguntas do site e-voo (http://www.e-voo.com), dizem o seguinte (retirado deste link http://www.e-voo.com/perguntas/index.php?p=10&f=&a=12)
Em 22/06/2008 21:08, Robson perguntou:
Amigos, me esclareçam, como devo guardar meu pack de bateria Lipo, sendo que viajarei e ficarei uns 30 dias fora? Tenho que deixá-lo totalmente carregado ou não?
Resposta dada:
Sempre guarde as LiPo com meia carga em local fresco e seco. Na porta da geladeira é uma boa opção, pois a temperatura é normalmente pouco acima de zero, o que conserva a bateria.
Respondido em: 22/06/2008 23:19
Procede a informação?
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qua Abr 15, 2009 5:46 pm
olha, se é para guardar em local seco.. acho que a geladeira não é um bom lugar
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qua Abr 15, 2009 6:46 pm
Se ele for frost free... heheheh
Eu sinceramente guardo num lugar aberto e pronto... não colocaria na geladeira mas, eu tbm não sei se tem algum problema colocar lá...
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qua Abr 15, 2009 7:41 pm
Se botar dentro de um balão ou uma camisinha e fechar bem(cola quente ?) eu acho que rola .
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qua Abr 15, 2009 7:43 pm
Poe dentro de um tuperware.
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Dom Abr 26, 2009 7:49 pm
Registrado em: Dom Abr 26, 2009 7:17 pm
Galera é o seguinte compre 2 baterias LiPOpower 20C, 7.4v
2400 mAh, na primeira vez que as usei, tomei miuto cuidado em relação à voltagem que ela ainda tinha,
parei um com muita carga e a outra com 3,2v em cada célula, a outra quando medi no multimetro ainda tinha 3,5v em cada célula
carreguei, as baterias e coloquei na caixinha normalmente. quando fui pegá-las denovo pra usar,
pecebi que ambas tinha inchado, pra quem conhece as baterias da orion elas vem com uma epécie de caixa, um plastico protegendo a bateria
e estava estufada, e nao consigo encaixa-las,
alguem tem alguma idéia do que pode ter acontecido ?
posso continuar usando-as normalmente?
usar uma fita isolante para tentar feicha-las é uma boa idéia ? ou deixa aberto mesmo e vamo correr!?
obrigado!
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sex Mai 08, 2009 11:22 pm
Registrado em: Qua Abr 01, 2009 9:19 pm
tem como utilizar o mesmo plug das bat. Ni-Mh nas LiPos???
[VENDO] X-Racing - 1:18 4WD Carbon Fiber - viewtopic.php?f=4&t=14172
[VENDO] Rádios FM 27Mhz 3ch + Receptores - viewtopic.php?f=4&t=14173
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sáb Mai 09, 2009 12:07 am
DannyZinhoW escreveu:
sim, sem problemas,
vc pode usar plug padrao tamiya, dean ou banana...
eu aconselho dean's
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Mai 18, 2009 1:47 pm
tks Fabio!
outra dúvida: posso carregar 2 bat. LiPo com o mesmo carregador??? utilizo fonte de pc :)
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Mai 18, 2009 2:11 pm
tks Fabio!
dependendo do carregador pode sim
tem alguns que permitem carregar 2 packs ao mesmo tempo
e dependendo da fonte do PC tmb pode
a fonte vai ter que aguentar a amperagem que o carregador vai pedir saca
senao a fonte desliga.
