Bem-vindo: Qua Out 28, 2026 11:10 pm
Criar novo tópico Responder  [ 272 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Próximo
MensagemEnviado: Qua Ago 20, 2008 6:04 pm
Uma fonte AT 300w, 12V, 10A aguenta o uso do ICE?
GRK 2+/ ARC R10 /Slash 4x4
FUTABA 4PX + HK 310 + GT2
viewtopic.php?f=3&t=8083
MensagemEnviado: Qua Ago 20, 2008 6:46 pm
zaranza escreveu:
Sim se feita as devidas modificações.
MensagemEnviado: Qua Ago 20, 2008 10:27 pm
fotos da fonte que citei, uma correção: ela é 300w, 12v, 12A:
deixei apenas os fios com saida 12v e coloquei um botão liga/desliga.
Mais adiante vou levar em uma eletronica pra fazer as alterações que o Alekimura e o Tide sugeriram.
MensagemEnviado: Sáb Ago 23, 2008 7:10 am
Testei a fonte do jeito que está nas fotos acima,
NÃO aguentou o ICE carregar mais que 2A.
Na segunda feira levarei na eletronica pra fazer "aquelas" alterações pra ver se funciona
com o ICE em 5A.
MensagemEnviado: Ter Ago 26, 2008 10:56 am
Existe alguma diferença se usar a fonte em 110 ou em 220v?
quando testei usei em 220v.
MensagemEnviado: Qua Set 17, 2008 9:03 pm
Registrado em: Qui Jun 05, 2008 7:10 pm
Isso ai é bastante interessante para quem quer usar.
Mas é difícl de montar?!?!?!
- Sávio Henrique
- Pista: Multifeira/Brasília-DF
MensagemEnviado: Sex Set 19, 2008 7:33 am
Não é difícil.
Compre um resistor de 10 ohms x 25W em uma loja de eletrônica, solde-o entre um fio preto e um vermelho na saída da fonte. Isso serve para liberar a potência na saída de 12V.
Os 12V você puxa entre um fio amarelo (positivo) e um preto (negativo).
No chicote grande, que originalmente iria para a placa-mão do PC, ache o fio verde e ligue-o junto com um fio preto (isso irá armar a fonte). Se preferir ao invés de ligar estes fios juntos, coloque uma chave liga-desliga neles.
Todos os outros fios você pode cortar fora.
Quanto a ligar em 110/127 ou 220, tanto faz, use a tensão que estiver disponível no local.
Stampede XL5
Yokomo YR-4 M2-J
MensagemEnviado: Qua Nov 26, 2008 10:52 pm
[quote="Finck"]Não é difícil.
quote]
Fink me da um Help!
Cara peguei uma fonte ATX das antigas 350wts corrente de entrada a 115v=8A e corrente de saida a +12v=16A
Fiz o jumper com o fio preto e verde para ligar a fonte, peguei um o amarelo eo preto para dar 12v (esta dando 11.8v) quando esta carregando a bateria no duratrax piranha cai para 9v, se fizer este lance do resistor melhora ?? me explica se possivel o fundamento do resistor entre o fio vermelho e preto.
Porque estou achando meio demorado o piranha carregar uma bateria de 2000 em 1/2 hora creio que deve estar indo menos de 4A na hora da carga a tensão cair para 9v no momento da carga é normal ??
Obrigado desde já.
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 12:03 am
Ops :oops:
Li o topico inteiro dessa vez e achei o link do site e-voo mesmo assim obrigado
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 4:53 am
Registrado em: Sex Dez 28, 2007 12:20 pm
A minha fonte não conseguia alimentar meu carregador. Puxei todos os fios amarelos (12v) e a mesma quantidade preto. Liguei o fio verde num fio preto. Ao invés do resistor, coloquei uma lâmpada 12V (de farol de carro - fusca) ligada num fio vermelho (5V) e num preto. Está funcionando beleza. É uma fonte de 300W.
Helis: Lama v4, Big lama, Belt CP V2, 4#6.
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 1:24 pm
valeu pela dica Luciano, tenho uma lampada de farol aqui vou fazer 2 cargas com a mesma bateria uma com a lampada e outra do jeito qeu esta e cronometrar para ver o tempo de carga.
Luciano voce mediu a tensão com a lampada ?? esta dando 11.?v ou os 13v ?
Obrigado
lucianofrutuoso escreveu:
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 3:52 pm
Não medi Alexandre, mas faço assim que chegar em casa e posto aqui.
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 5:52 pm
blz luciano, fiquei bem curioso porque na verdade a lampada vai acabar tendo o mesmo efeito do resistor. estou descarregando minha bateria agora ainda hoje vou medir o tempo de carga com a lampada e sem a lampada.
Imagem Alexandre
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 6:14 pm
zaranza escreveu:
se a saida da sua tomada for 110 vc deve usar em 110, pois se vc usar em 220 ela trabalhara com a metade de sua capacidade
valeu!
MensagemEnviado: Qui Nov 27, 2008 6:24 pm
Estes são os valores de carga de entrada (da fonte citada acima), mas trabalhando em 110v ele funciona melhor mesmo.
110v-120v= 5A
200v-240v= 3A
A minha até agora esta 100% + achei meio lenta para carregar, este fds vou fazer as modificações do link do e-voo e fazer novos testes :mrgreen:
pedro-bz escreveu:
zaranza escreveu:
valeu!
Imagem Alexandre
