Bem-vindo: Qui Nov 26, 2026 10:46 am
Criar novo tópico Responder  [ 700 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  Próximo
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 2:03 am
Registrado em: Dom Mar 17, 2013 11:17 pm
Boa noite,
Comprei um Tamiya CC-01, bolha Unimog, já montei e final de semana termino a pintura, agora vou encomendar bateria, carregador e rádio.
Já li o tópico inteiro, peguei uma base, mas tenho medo de queimar tudo.
O carrinho está com o motor latinha e com ESC TEU-105BK ESC (http://www.tamiyausa.com/product/item.php?product-id=45055). Já tem cutoff(Compatible with LF batteries and includes a battery cutoff function to prevent over discharging.)
Corrente máxima de 60A.
Voltagem: 6.6-7.2V <-- aqui deu medo, lipo 2S bate 7.4+ quanto totalmente carregada, corro risco de queimar?
Falando em bateria, pensei nessa http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21936__Turnigy_nano_tech_4000mah_2S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2841_Slash_Rustler_Bandit_Stampede_compatible_.html 4000mAh 40C o que daria uma descarga de 160A para trabalhar com sobra ($23.67).
Também vi outras duas de 3000mAh
35C descarga de 115A ($17.75) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17238__Turnigy_nano_tech_3300mah_2S_35_70C_Lipo_Pack.html
45C descarga de 145A ($21.01)http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17260__Turnigy_nano_tech_3300mah_2S_45_90C_Lipo_Pack.html
Qual seria a mais adequada(custo/beneficio)? Alguma outra sugestão?
Referente a carregador, estou pensando do IMAX B6 ($24.99) ou Accucel-6 (22.99) + uma fonte. Qual o mais seguro e fácil de usar? alguma outra sugestão?
Sou novo no hobbie e nunca tive nem contato com RC. Então, preciso de algo a mais de "Baterias, Carregadores e Fontes"?
Ahhh. também vou trazer uns saco Lipo-Safe.
Muito obrigado.
Rafael
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 10:28 am
rafas, uma lipo 2S totalmente carregada alcança os 8.4V... E pode pôr que o ESC aguenta sim,
os antigos 101BK aguentavam, esse deve ser melhor ainda, inclusive ele já tem Low Voltage Cutoff,
que desliga na hora certa pra não estragar as lipos, ou seja, esse ai já foi feito pra lipo mesmo...
Bom, 60A é o máximo que o ESC aguenta que o motor puxe, eu não acho que um latinha puxe mais de 40A,
acho que 100A já mais que sobra... Sugiro que tire as medidas do compartimento e compre a maior que couber,
deve caber uma de 5000mah ai... aí se vc comprr de 20C já está ótimo... da Zippy tem umas de 12 dólares, dá pra vc comprar 2 logo...
Quanto ao carregador, esses vendidos na hobbyking são quase todos iguais, só muda a case geralmente, e no Imax B6 é melhor, porque é toda de aluminio e ajuda a dissipar o calor, esse quase não esquenta...
Fonte vc já deve saber né... e a Lipo-Safe é bom, mas não é 100% necessário...
Valeu.
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 12:05 pm
João Victor escreveu:
Valeu.
Muito obrigado pelo retorno.
Referente queimar tudo estou mais tranquilo.
O compartimento não é muito grande não (B45mm X C25mm X A130mm = não está muito preciso porque fui eu quem mediu). Vou perguntar no tópico de CC01, qual tamanho conseguem colocar.
Minha intenção é comprar duas baterias, peguei como referencia as nono-tech porque são as mais "bem faladas" da HK, eu queria mesmo hardcase, mas pelas medidas não cabe.
Referente ao carregador vou de imax b6 mesmo, vale mais a pena com fonte integrada ($40) ou esse que precisa de uma fonte ($25)?
Falando em fonte, pensei na possibilidade de usar uma fonte de PC, mas tenho receio de mim mesmo, eu consigo fazer cada merda, então prefiro comprar uma fonte no DX, 60W 5A, certo? única duvida é o tamanho do plug (que vai no carregador), mas eu acho com uma pesquisa rápida, pois deve ser o padrão mais usado.
Mais uma vez, muito obrigado.
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 12:11 pm
rafas, se o compartimento é desse tamanho mesmo, deve caber só até 4000mah mesmo...
20C já é mais que seguro, ainda mais seu motor sendo de crawler...
As Nano-Tech são as que tem a vida útil mais prolongada, mas como CC-01 não força, mesmo a Zippy durará muuuuito...
Quanto ao Imax, eu prefiro o sem fonte interna por alguns motivos, dizem que a fonte interna dele esquenta muito,
uma externa raramente esquenta (comigo nunca esquentou), já vi a fonte interna de várias pessoas queimar, e quando queima, além da interna queimada, vc tem que carregar outra fonte externa... e sim, fonte 12V 5A qualquer uma serve... na HK também vende... pode ter até 18V...
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 4:00 pm
Registrado em: Ter Mai 29, 2012 9:36 am
Images: 3
rafas, no dx tem imax b6 + fonte externa por uns 35US$, mandei vim pra mim
Jesus Follower
E-Revo VXL 1/16
e vários mini helicópteros
Sarandi - RS
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 4:06 pm
Registrado em: Seg Out 24, 2011 12:28 pm
jhona1234 escreveu:
tem como vc passar o link ?!
E-Revo VXL 1/16 - NERVOSA
MINHAS QUALIFICAÇÕES>>>> viewtopic.php?f=3&t=42168
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 4:43 pm
netowt escreveu:
jhona1234 escreveu:
Eu acho que comprou separado certo? carregador $24.99 + fonte $9.99, isso né?
Se sim, a fonte de $9.99 é 4A e o recomendado é de 5A, problema acredito que não tenha, mas talvez não terá 100% da capacidade de carregamento (eu acho). rsrs
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 4:48 pm
Images: 3
Eu comprei com a fonte que vem junto, que tem 5A de saida
Com fonte externa
http://dx.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo ... plug-35190
Com fonte interna
http://dx.com/p/imax-b6ac-2-6-lcd-rc-li ... plug-37380
Jesus Follower
E-Revo VXL 1/16
Sarandi - RS
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 7:44 pm
jhona1234 escreveu:
Com fonte externa
Com fonte interna
Confundi com a HK, eu vi esse do DX, mas desconsiderei por pelo vídeo que tem na HK, o do DX não é um Imax B6 genuíno (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... UINE_.html)
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qui Mai 23, 2013 10:19 pm
Referente ao tamanho do compartimento da bateria, já estava prevendo isso mesmo, na imagem abaixo colocaram uma bem grande em cima do eixo traseiro.
Referente Nono-tech e Zippy, as nono vale o custo a mais?
Referente ao Imax, tinha pensado sobre, se entregar uma parte (fonte), troca só a parte, já o tudo-em-um, perde tudo. Vou com a fonte externa.
Obrigado pela ajuda.
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Sex Mai 24, 2013 2:55 pm
sim a nano é muito superior
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 3:50 pm
Registrado em: Qui Nov 01, 2012 12:10 pm
Ola amigo. Alguem pode me dize oque significa 2S P2 em baterias lipo? Na verdade oque eu quero sabe oque e P2? na maioria das baterias esta P1. Qual e melhor, baterias P1 ou P2?
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Jun 24, 2013 3:54 pm
S = quantidade de células em série
P = quantidade de células em paralelo
Se é uma 2S1P ela tem 2 células em série apenas.
Se é uma 2S2P são 4 células, 2 pares ligadas em paralelo, e os pares ligados em série...
e assim vai... tem até 2S3P...
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Qua Set 04, 2013 5:39 pm
Registrado em: Qui Abr 26, 2012 4:35 pm
rafas escreveu:
Ola rafas!!!
Tenho também um cc-01 e recomendo a bateria nano pois duram bastante e cabem certinho no compartimento do chassis do cc-01 que tem os cantos arredondados, segue link:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19692
Tenho duas dessas ai, dura bastante recomendo!!!
CC-01 JEEP WRANGLER
VENON CREEPER JEEP WRANGLER RUBICON
TS4N NITRO
KYOSHO HOR NSR500 (MOTO)
 Título: Re: LiPo
MensagemEnviado: Seg Set 09, 2013 4:42 pm
Alguém sabe me dizer se o carregador Imax B6 não carrega Lipo de 5.8 ???
Ronan
GARAGEM
TAMIYA TG10 mk1 2005 (Glow)
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
AXIAL SCX10 2011 (EP)
---Toyota Hilux
TAMIYA BRUISER 1985 (EP)
---Toyota Hilux (Restaurada)
SAND SCORCHER - Home Made(EP)
---Fusca Baja
