Bem-vindo: Qui Out 29, 2026 11:35 pm
Criar novo tópico Responder  [ 48 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jun 30, 2008 7:43 am
bugnet escreveu:
Não é espetar 30A na celula e esperar ela capotar, isso é tudo dentro de uma frequencia de pulsos, com pausas determinadas, senao vai dar cut-off falso, e pepino na certa, não querendo melar o projeto, mas com o advento das li-po cada vez mais proximo, é complicado re-inventar a roda . . .
Isso é simples de se fazer.. com algumas linhas de programação da ate para programar a largura do pulso, quem sabe ate dar esse parametro para decisão do usuario.
a questao nao é reinventar a roda.. a questao é baratear o processo...
MensagemEnviado: Qua Jul 02, 2008 12:08 pm
iae , chegou a testar alguma coisa ?
to curioso agora!!
MensagemEnviado: Qua Jul 02, 2008 1:28 pm
guix_hc escreveu:
to curioso agora!!
vou comprar as peças sexta!.. para testar uma selula sem microcontrolador...
MensagemEnviado: Sex Jul 04, 2008 6:43 pm
Deividfei escreveu:
guix_hc escreveu:
to curioso agora!!
vou comprar as peças sexta!.. para testar uma Selula sem microcontrolador...
legal, se o resultado for, pelo menos, o esperado avise-nos ok !!
MensagemEnviado: Seg Jul 07, 2008 7:40 am
guix_hc escreveu:
Deividfei escreveu:
guix_hc escreveu:
to curioso agora!!
hj pretendo passar na sta efigenia pra comprar as peças lá.. vamos ver se vou dar sorte! hehe
MensagemEnviado: Qui Jul 17, 2008 7:22 am
Galera!, os primeiros testes foram bem sucedidos, tenhoalguns ajustes a fazer ainda mas pretendo concertar na programação.
E minha nova pergunta é justamente essa..
nos testes em descarga por pulso, parece funcionar bem.. mas aidna tenho uma duvida para ver se vai suportar mesmo... qual a duração do pulso e o intervalo entre eles que devo usar!?!? alguem ai sabe quanto dura o pulso do DPD por exemplo???
MensagemEnviado: Qui Jul 17, 2008 11:34 pm
Deivid, queria te perguntar, como se mede resistencia interna da celula?!
MensagemEnviado: Sex Jul 18, 2008 7:40 am
alekimura escreveu:
cara.. o jeito correto é meio complicado... que é justamente o que o ICE faz e provavelmente o que o DPD faz tb...
o ideal é medir a celula em plena carga... funciona se não estiver a plena carga tb mas a chance de erro é maior...
voce vai precisar de um resistor de resistencia conhecida. sugiro um resistor de 100k ohm, se quiser usar um menor, suas contas ficam mais precisas, mas vc vai precisar de um resistor de potencia (tipo aqueles que tem no seu descarregador da muchmore).. Eu uso um de potencia de 0.47ohm. (isso se vc for medir celula por celula ok? com o pack todo vc vai conseguir criar um chuveiro com essa resistencia.. hehe)
vamos lá... primeiro elimine aquela "carga falsa" da bateria se voce tiver acabado de carregar, pode ser ligando por 2 ou 3 segundos um motor na bateria..
peque seu multimetro e meça a tensão de sua bateria .... supondo que mediu 1,2V
agora pegue sua resistencia (supondo que seja de 100ohm só pra facilitar o exemplo), ligue em paralelo com sua celula, de um jeito de ela ficar ligada lá com garrinhas jacaré por exemplo. Agora pegue seu multimetro e meça a tensão da bateria novamente (com resistor ligado)... o Ice espera 120segundos para fazer essa leitura.. o dpd le bem antes.. eu acho que 10s com uma resistencia baixa já ta bom.
vamos supor que sua leitura de tensão com a resistenci ligada foi de 1V
agora vem a parte chata.
lembra de fisica? lei de Ohm? então V=R*I
voce sabe que sua resistencia vale 100ohm e que tem 1V sobre ela , então a corrente que passa por ela é 0.01A... sendo esta a mesma corrente que passa pela bateria nesta ligação esabendo que a tensão que tinhamos na bateria era 1,2V temos que a "resistencia interna da bateria esta consumindo 0,2V" certo? 1,2 - 1.
portanto substituindo na formula denovo temos Rint =0,2 / 0,01.. a resistencia interna nesse caso é 20 ohm (deu alto pq o exemplo foi pra facilitar as contas.. se sua bateria estiver assim ela já era. hehe)
deu pra entender? esse é o jeito certo... se o pessoal achar que é util posso depois fazer umas ilustações pra postar aqui no forum ... claro que no descarregador isso é o software que faz, mas a ideia é a mesma.
MensagemEnviado: Sex Jul 18, 2008 8:57 am
Deividfei escreveu:
Com um DPD em mãos, não dá pra medir isso, com um multímetro?
== T.O.P. Rebel F1 ==
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Sex Jul 18, 2008 9:07 am
Deividfei escreveu:
Eu entendi! É complicado, mas quem quer entender, entende! Hehehe :D
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Sex Jul 18, 2008 10:55 am
Seanikaido escreveu:
Deividfei escreveu:
então.. meu dpd ta quebrado ainda..
mas o cold me passou o manual do ctx e la tem.. 2,5s descarregando e intervalo de 0,5s!!! perfeito!
MensagemEnviado: Sex Jul 18, 2008 11:11 am
Heheheh
Nesse mundo nada se cria...tudo se copia! :D
== DX3R ==
== Lipo! ==
MensagemEnviado: Sex Jul 18, 2008 12:09 pm
Heheheh
hahaha.. pra que reinventar a roda!?!? a ideia é so deixar a roda mais barata! huahuauha
MensagemEnviado: Sex Jul 18, 2008 12:33 pm
Deividfei escreveu:
Heheheh
qual conector voce esta usando ? por rosca?
e ja que o negocio é baratear os custos, quanto vai sair essa brincandeira?
MensagemEnviado: Sex Jul 18, 2008 1:20 pm
guix_hc escreveu:
Deividfei escreveu:
Heheheh
o conector é por conta de quem monta, eu no momento não estou me preocupando com essa parte, o que posso adiantar é que de peças até o momento foram gastos pouco mais de 70reais.
